Nadwozie - Jak wyciagnac znaczek chevroleta z ty?u bez uszkodzenia ?
lukaszz212 - 2011-12-14, 12:36 Temat postu: Jak wyciagnac znaczek chevroleta z tyłu bez uszkodzenia ? Witam jak w temacie pytam bo zamowilem sobie podswietlany znaczek chevroleta i chce go zdemontowac ale nie wiem jak sie do tego zabrac moze ktoś z was wie zeby nic nie uszkodzic ? prosze o pomoc z gory dzieki link do mojej zabawki podaje http://www.ebay.com/itm/L...=item415fa18705
kysiow - 2011-12-14, 13:15
Wszystko dostępne z wnętrza bagażnika. Trzeba zdemontować tapicerkę z klapy bagażnika (kilka okrągłych zatrzasków), następnie wykręcasz znaczek.
C77 - 2011-12-14, 13:46
kysiow napisał/a: | ...następnie wykręcasz znaczek. |
kysiow sam demontowałeś znaczek?
chyba nie
kysiow - 2011-12-14, 13:53
Byłem w serwisie, widziałem jak zdejmują tapicerkę, a potem pośturał i wyciągnął Miałem wrażenie, że jest wpuszczony w klapę na dwóch śrubach.
C77 - 2011-12-14, 13:57
No ale to, że podgrzał wcześniej sam znaczek by puściła taśma 3M Tobie umknęło
kysiow - 2011-12-14, 13:58
Wtedy gazetę czytałem
lukaszz212 - 2011-12-15, 09:52
Panowie ale w dalszym ciagu nie wiem jak to zrobic ?
C77 - 2011-12-15, 11:04
lukaszz212, spokojnie
Wpierw tak jak napisał kysiow, trzeba zdjęć tapicerkę klapy bagażnika.
Trzyma się ona na takich spinkach:
Po tym uzyskujesz dostęp od środka i widzisz już znaczek montowany w otworze klapy.
Następnie bierzesz suszarkę i podgrzewasz znaczek od zewnętrznej strony,
wówczas taśma 3M z klejem na której jest przyklejony zaczyna puszczać.
Dokładnie to samo robi się przy usuwaniu napisów z klapy.
Dzięki temu nie trzeba punktowo podważać znaczka niczym z zewnątrz narażając lakier na zarysowanie.
Podgrzany znaczek schodzi znacznie łatwiej i minimalizuje się ewentualna groźba, że oderwie się razem z lakierem.
Po podgrzaniu chwytasz go jedną ręką jakbyś próbował go delikatnie oderwać,
a drugą delikatnie podważasz do środka widoczne od wewnątrz jego bolce, służące do jego wycentrowania na klapie.
Niczego nie trzeba odkręcać
Po zdjęciu znaczka klapa będzie wyglądać tak:
Kawon - 2011-12-15, 17:26
lukaszz212 jak zamontujesz znaczek wstaw zdjęcia
lukaszz212 - 2011-12-16, 11:43
Te spinki troche bedzie ciezko wyciagnac ale jakos dam rade teraz czekam juz tylko na paczke a zdjecia zamieszcze napewno dzieki C77 pozdrawiam
lukaszz212 - 2012-01-15, 14:46 Temat postu: Znaczek zamontowany :) http://imageshack.us/phot.../dsc02450q.jpg/
tu jest juz gotowy zamontowany
a teraz jak to wygladalo
http://imageshack.us/phot.../dsc02441d.jpg/
Jak juz kolega wspomniał bez suszarki mojej dziewczyny by sie nie obeszlo trzeba bylo usunac resztki kleju tasmy dwustronnej i odpowiednio odtluscic
Nastepnie nakleic wpierw tasme na klape bagaznika http://imageshack.us/phot.../dsc02443k.jpg/
podłaczyc wstepnie najlepiej z swiatlem pod tablice rejestracyjna nie zrubcie bledu jak jak sa tam 4 kabelki ja wpierw podpiolem pod zły kabelek ale czlowiek uczy sie na bledach dlatego podam wam dokladnie ktore to sa Biały gruby to plus (+) a czrny z biała linia to minus (-)widoczne na zdjeciu pozniej kabelki zaizolować http://imageshack.us/phot...dsc02446mb.jpg/
ze znaczka trzeba usunac bolce ktore sie nie mieszcza w tasmach chyba ktos tego nie przewidzial z producentow chodzi mi o bolce ktore w orginalnej czesci sa w klapie bagaznika uzycze se obrazka od kolegi C77 http://imageshack.us/phot...zekodrodka.jpg/ Efekt koncowy http://imageshack.us/phot.../dsc02451m.jpg/ lepszy efekt pozdrawiam i mam nadzieje ze komus pomoglem z pozniejsza zabawa pozdrawiam
C77 - 2012-01-16, 11:08
lukaszz212, dobra robota :thumright:
Ostatnio podświetlany znaczek staje się coraz bardziej popularny np. w VW, Hondach czy Audi i chyba czerwony podłączony pod świateł stopu to najciekawsze rozwiązanie
A moje pytanie o podstawa prawną umożliwiająca jeżdżenie ze świecącym z tyłu znaczkiem w białym podświetleniu nadal jest bez odpowiedzi
cóż chyba trzeba będzie zaczekać na rezultaty Twego badania technicznego w SKP
lukaszz212 - 2012-01-17, 18:15
Nie znam sie na tym panowie ale badanie mam dopiero za 1,5 roku a co do misiaczkow sie nie przejmuje zatrzymaja mnie to zrobie badanie a jak nie to bede jezdzil z tym
