Nadwozie - Tylna wycieraczka i tylne światło cofania w Orlando
paulr - 2013-01-16, 03:05
Temat postu: Tylna wycieraczka i tylne światło cofania w Orlando
Mam pytanie
1. Na tylnej wycieraczce zbiera się woda, podczas jazdy oczywiście to nie przeszkadza ale podczas opadów śniegu, który najpierw na ciepłym aucie czy szybie topnieje by po jakimś czasie zamarznąć tylna wycieraczka strasznie obrasta w lód, rozwiązaniem problemu było by odgięcie jej od szyby by woda swobodnie spływała po szybie. Jednak nie umiem tego zrobić. Wycieraczka odgina się tylko kilka cm i koniec, nie da się jej odgiąć na stałe. Tak jest czy jest jakiś sposób.
2. w tej lampce co jest w zderzaku zauważyłem że zbiera się para, macie też tak w swoich orlando czy tylko mój tak ma, nie ma nigdzie w pobliżu innego bym mógł zobaczyć czy też się zbiera.
3. Wracając do wycieraczek to jest jakiś sposób (napewno jest bo kilka razy mi się udało) by przednie wycieraczki nie wróciły do pozycji na dole tylko zatrzymały się w połowie szyby. Zawsze wracają, nawet jak wyłączę auto i wyjmnę kluczyk i tak wrócą. A kilka razy stało się tak że zostały w połowie szyby. Tak że jak chciałem by tak zostały to wracały a jak nie to kilka razy przez przypadek zatrzymały się.
etac - 2013-01-16, 10:48
Temat postu: Re: tylna wycieraczka i tylne światło cofania
paulr napisał/a:
Mam pytanie
Ad.1 Ramie sie nie odchyla do konca, tak maja wszystkie Chevrolety, ja nawet w salonie kilka sprawdzilem zanim sprawdzalem dlaczego sie nie da wyzej
Ad.2 sprawdz czy oprawka zarowki jest dobrze wlozona, albo zglos do ASO - raczej nie powinno sie tam woda zbierac - chyba ze myjka wysokocisnieniowa ktos tam myl
Ad.3 nie znam
C77 - 2015-01-06, 12:01
Temat postu: Orlando tylna wycieraczka
paulr, w Orlando fabryczna tylna wycieraczka jest zbyt krótka,
nie dosięga i odsłania z wody i brudu nawet 3-ego światła stopu, co obniża bezpieczeństwo,
kolejny błąd konstrukcyjny "inżynierków z GM".
Na szczęście można ją przedłużyć i cieszyć się większą widocznością i bezpieczeństwem z tyłu.
Pabloo - 2016-05-19, 18:52
Przepraszam, że odgrzewam temat, ale przez jakiś czas byłem nieobecny - czy mógłbym prosić o jakieś bliższe namiary na tą wycieraczkę, szukałem zamienników i nic...
Z góry dziękuję i pozdrawiam
pabloo
C77 - 2016-05-23, 07:35
Temat postu: Dłuższa wycieraczka tylna dla Orlando
Pabloo napisał/a:
Witaj, namiary dla Ciebie na zamiennik dłuższej tylnej wycieraczki w Orlando:
Ukryta Wiadomość:
Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość
--- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message ---
Różnica między powierzchnią nieodgarnianą przez zbyt krótką oryginalną wycieraczkę GM (3 światło stopu niewidoczne przez brud)
a tym co odsłania zamiennik (3 światło stopu odsłonięte)
Usuwa również kolejny błąd konstrukcyjny GM
czyli poruszoną wyżej tym temacie niemożność odgięcia wycieraczki na stałe żeby oczyścić całą szybę ręcznie.
weissmann - 2016-05-24, 21:16
To ja się dołączę - a dobry zamiennik (lub może nawet oryginał) obu gumek wycieraczek przednich do Orlando? Oryginalne działały dobrze, niestety 2,5 roku dosyć intensywnego użytkowania robi swoje.
piotrula5 - 2016-05-24, 22:00
Temat postu: Re: Dłuższa wycieraczka tylna dla Orlando
Pabloo napisał/a:
--- phpBB : The Protected Message is not copied in this quote ---
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Czy to jest taka wielka tajemnica?
cubeque - 2016-06-29, 14:01
Czemu namiary na tę wycieraczkę są takie zaszyfrowane?
mario - 2016-06-30, 10:32
cubeque napisał/a:
Po odszyfrowaniu znajdziesz takie info:
Ukryta Wiadomość:
C77 - 2016-06-30, 23:45
Ukryta Wiadomość:
