Elektronika i Elektryka - ?wiat?a mijania - pytanie
iskat1973 - 2013-02-02, 21:43
Temat postu: Światła mijania - pytanie
Nie bedę zakladał nowego wątku...i przy okazji odkryłem coś dziwnego. po wyjęciu kluczyka ze stacyjki nie wyłączają się światła mijania, ciągle świecą jedynie przełącznikiem można je wyłączyć. To chyba nie norma ?? ?
etac - 2013-02-02, 21:44
iskat1973 napisał/a:
hatchback?
huri_khan - 2013-02-02, 21:50
W Astrach to była norma :)
iskat1973 - 2013-02-02, 21:52
etac_owiec napisał/a:
hatchback?
KOMBI
user_02 - 2013-02-02, 22:16
hatchback?
Może nie spryskiwacz, ale ta kostka za zegarami opisywana na AK :-?
Do autora: Było/ jest czuć lekko spaleniznę z okolic zegarów ?
iskat1973 - 2013-02-02, 22:28
SebaSRS napisał/a:
hatchback?
a co ma spryskiwacz do tego ?? ?
Nic raczej nie śmierdzi.
etac - 2013-02-02, 22:30
SebaSRS napisał/a:
hatchback?
Sprawdz dwie rzeczy:
- wyjmij licznik i zobacz w jakim stanie jest kostka do niego
- zobacz czy dziala spryskiwacz szyby tylnej, jak nie to masz peknietego wezyka ktory zalewa wiazke tylna i robi taki efekt
iskat1973 - 2013-02-02, 22:39
Ok, powiedz jak wyjmuje się zegary ?? ?? W Mb na wcisk i są potrzebne specjalne wyimaki ( druty ) do włożenia, zaczepienia i energicznego wyjęcia zegarów...jak tu ?? ?
[ Dodano: 2013-02-02, 22:40 ]
Nie działa zegar ten środkowy na górze po środku deski- może być bezpiecznik ?? ?
etac - 2013-02-02, 22:51
Jest troche rozbierania, bo oslone kolumny gorna trzeba zdjac, czesc listew deski rozdzielczej wkladke licznika mocowana na dwa wkrety. Jest troche tego
iskat1973 - 2013-02-19, 20:42
Jesli chciałbym podłączyć coś takiego w celu sygnalizacji głosowej niewyłączonych świateł po otwarciu drzwi to jak to zrobić ?? ??? Patrz link poniżej:
http://allegro.pl/buzer-1...3007920462.html
etac - 2013-02-19, 21:39
W jakim samochodzie?
nieaktualne - 2013-02-19, 21:45
+ (czerwony) pod światła pozycyjne
- (czarny) pod wyłącznik krańcowy drzwi
iskat1973 - 2013-03-20, 15:09
Nubira 1,8....a tak przy okazji buzera- w jakim celu przy odpalaniu po przekreceniu kluczyka na zaplon odzywa sie w moim aucie brzęczek ( 5 razy ) i cisza.
mario78 - 2013-03-20, 15:16
A jak masz zapięty pas to po przekręceniu kluczyka też brzęczy ? Wydaje mi się że jak zapniesz pas przed przekręceniem stacyjki to nie będzie brzęczeć.
iskat1973 - 2013-03-22, 17:09
FUNKCJA OSZCZĘDZANIA AKUMULATORA
Funkcja ta zapobiega rozładowaniu akumulatora.
W przypadku pozostawienia przełącznika świateł w położeniu „ ” lub „ ” światła wyłączą się automatycznie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i otwarciu drzwi kierowcy.
PORADA
Wyjęcie kluczyka i otwarcie drzwi kierowcy nie powoduje automatycznego wyłączenia oświetlenia sufitowego.
Cytat z książki obsługi......tylko nie wyjaśnili o co chodzi i jak uaktywnic tą funkcję.
