Wnętrze - Haczyki na zakupy do baga?nika
XaRaDaS - 2013-05-20, 14:59
C77 napisał/a: | One fabrycznie są dedykowane właśnie jako boczne w kombi,
wiec zobacz co masz po bokach i pokombinuj z miejscem montażu |
Różnica polega na tym, że w laczku boczki są pionowe praktycznie i nie ma takich wnęk jak na Twoim zdjęciu, ale pokombinować można
huri_khan - 2013-05-20, 17:19
A oto mój haczyk splagiatowany od C77
BTW, wielkie dzięki za ten patent
Hak w oryginalnym opakowaniu DMA 610 007
Widok górnej części bagażnika od spodu. Otwory widoczne w pierwszym rzędzie służą do zamocowania uchwytu.
Pierwotna (poroniona) koncepcja z wystającymi śrubami.
Wygląd po zamontowaniu i obciążeniu wieszaka
Końcowy efekt (śruby na imbus) z przykładowym zastosowaniem (gaśnicy nie przewożę podwieszonej za zawleczkę)
mario78 - 2013-05-21, 14:39
huri_khan w aso skody? Mieli od reki czy zamawiałeś?
C77 - 2013-05-21, 15:31
mario78, tu masz te haczyki po 25 PLN
http://allegro.pl/uchwyt-...3209847230.html
a tutaj wersja z Audika po 24 PLN
http://allegro.pl/uchwyt-...3230938406.html
sprzedawca u którego swoje kupowałem http://allegro.pl/show_user.php?uid=6746186
mario78 - 2013-05-21, 15:59
Dzięki C77, patrzyłem na allegro ale chyba jakoś słabo bo nie mogłem znaleźć. Rozumiem że te od skody różnią się tylko ceną i kolorem paska od tych z audi? Jeden i drugi się składa?
Już zamówiłem te od audi .
huri_khan - 2013-05-21, 18:17
W ASO skody, ale najpierw nie mieli w ogóle, potem mieli tylko 1 szt, następnie zamówili 2 szt.
W sumie 3 razy musiałem jeździć do nich
C77 - 2013-05-21, 21:40
mario78 napisał/a: | Dzięki C77, patrzyłem na allegro ale chyba jakoś słabo bo nie mogłem znaleźć. Rozumiem że te od skody różnią się tylko ceną i kolorem paska od tych z audi? Jeden i drugi się składa? |
Dokładnie. Ta wersja chyba też jest w jakimś VW.
mario78 napisał/a: | Już zamówiłem te od audi . |
I dobrze zrobiłeś, bo oryginalnych blachowkrętów z zestawu i tak nie można użyć w Cruze
Ja kupowałem nowe bo tylko ten koleś miał kilkanaście sztuk wystawionych, a ja potrzebowałem od razu do kilku aut
mario78 - 2013-05-22, 10:24
Mam nadzieje że dotrą w tym tygodniu. Jak zamontuję rzucę fotki.
mario78 - 2013-05-26, 18:11
Haczyki dotarły w piątek, na nalepkach napis ->audi exlusive ale haczyki ze znaczkiem skody , he he. Dzisiaj je zamontowałem, efekt i działanie ok , chociaż sposób montażu trochę inny.
C77 - 2013-05-26, 19:33
mario78 napisał/a: | chociaż sposób montażu trochę inny. |
Ej no, ja mam dokładnie tak samo je zamontowane
i z tego co pamiętam to chyba inaczej w Cruzaku się nie da
mario78 - 2013-05-26, 20:02
Z zewnątrz wygląda identycznie, ale ja zamiast nakrętek wyciąłem blaszki trochę szersze i dłuższe niż otwory montażowe w haczykach, owinąłem izolacją żeby nie ocierała blacha o blachę, przełożyłem przez te profile, i przykręciłem blachowkrętami. Na jeden uchwyt przypada jedna długa blaszka przez to montaż jest łatwiejszy, jak przyłapiesz z dwóch stron to możesz potem wkręcać na luzaka i nic się nie obraca. Najpierw próbowałem zrobić na każdy wkręt oddzielną blaszkę ale przy wkręcaniu nie było łatwo żeby ją utrzymać nieruchomo i trochę mnie to irytowało.
C77 - 2013-09-13, 19:15
Ostatnio wpadłem na jeszcze lepszy i łatwiejszy sposób montażu haczyków
przy wykorzystaniu poliamidowych podkładek:
Dzięki nim nie trzeba już kombinować, ani gimnastykować, a wszystko trzyma się jeszcze pewniej
user_02 - 2013-09-30, 10:35
Sposób przykręcenia, bez "zabawy":
Płaskownik z dwoma dziurkami + założone oryginalne uchwyty:
gck01 - 2013-10-17, 18:21
C77 napisał/a: |
A siatki są na rzepy, więc montaż banalny, nie są seryjne,
seryjna dla Cruze jest tylko tylna, na tylnej burcie, ale jej jeszcze nie odebrałem, może przy przeglądzie
a boczna tutaj jest rozciągana, tylna zamknięta od dołu z guma dociskającą na górze,
możesz kupić te siatki w wymiarach jakie potrzebujesz u tego gościa
http://allegro.pl/listing...&us_id=23382530
mam je o dawna, ale dziś kupiłbym jeszcze jedną na drugą burtę |
masz jakiś patent aby te rzepy lepiej się trzymały. nasze wykładziny na bokach są w zasadzie gładkie.
C77 - 2013-10-22, 21:25
gck01 napisał/a: | C77 napisał/a: |
masz jakiś patent aby te rzepy lepiej się trzymały. nasze wykładziny na bokach są w zasadzie gładkie. |
Aaaaa! zupełnie zapomniałem o odebraniu tej siatki od tamtego czasu sprzedawcy u bońka zmienili się pewnie ze 14 razy
gck01 o dziwo siatki trzymają się całkiem znośnie więc nie kobinowałem z nimi niczego,
jak chcesz to możesz sobie założyć jakąś z innego auta mocowaną np. na wkręty.
