Koła i Felgi - Za?lepki na ?ruby
nucha2 - 2013-11-12, 13:42 Temat postu: Zaślepki na śruby czy są może w sprzedaży jakieś zaślepki na śruby do kół? Może dokładniej opiszę o co mi chodzi, wymieniłem koła z alu na stalowe zimowe, przykręciłem nakrędkami i mi jeszcze jakieś centymetr gołeś śruby wystaje. Chętnie bym to czymś zamaskował w celach estetycznych czy nawet zabezpoieczających przed uszkodzeniem końca tej śruby a co za tym idzie gwintu.
mario78 - 2013-11-12, 15:19
Na allegro są takie NAKŁADKI NA ŚRUBY, ale ciekawe czy nie będą za płytkie.
C77 - 2013-11-13, 23:01
Są też plastikowe, czarne zaślepki na śruby GM od AstryIV, używane również w Holden Cruze, oraz na oryginalne antykradzieżowe nakrętki.
tutaj masz całą gamę długości.
http://sklep.dixi-car.pl/sruby-kola-c-265_210.html
Najlepiej zmierzyć jakie potrzebujesz, bo oryginalne śruby od alusów w Cruze dość mocno odstają na stalowej felgi.
Anonymous - 2013-11-13, 23:14
Ale jest jeszcze jedna opcja - zakup nakrętek nieprzelotowych. Zazwyczaj są chromowane. Kosztować będą tyle ile oryginalne nakładki
nucha2 - 2013-11-14, 06:18
C77 napisał/a: | Są też plastikowe, czarne zaślepki na śruby GM od AstryIV, używane również w Holden Cruze, oraz na oryginalne antykradzieżowe nakrętki.
Najlepiej zmierzyć jakie potrzebujesz, bo oryginalne śruby od alusów w Cruze dość mocno odstają na stalowej felgi. |
dzięki o takie coś mi chodziło
XaRaDaS - 2013-11-14, 10:17
Ja tam wolę mieć dwa komplety śrub, jedne do stalówek drugie do alu i nie mam problemów z odstawaniem
backlit - 2013-11-14, 10:47
Też mam dwa komplety z czego te do alumów są nieprzelotowe i całkiem ładnie wykonane więc nie trzeba nic zasłaniać. Przy oryginałach nakrętek stosowanych u mnie do kół stalowych z zimówkami jest o tyle dobrze , że kołpaki mają maskujące nakrętki z tworzywa a i dodatkowo żeby zdjąć kołpak trzeba się trochę nakręcić co skutecznie odstrasza amatorów cudzej własności.
Karlos - 2013-11-17, 18:57
Jestem przed zmianą kół. Stalowe zakupione w salonie. W jakim rozmiarze kupić szpilki?
mario78 - 2013-11-17, 19:04
Karlos w cruzie szpilki wystają z piasty i są nakrętki. Wszystkie informacje znajdziesz tutaj Klik .
C77 - 2013-11-17, 21:12
backlit napisał/a: | ...kołpaki mają maskujące nakrętki z tworzywa a i dodatkowo żeby zdjąć kołpak trzeba się trochę nakręcić co skutecznie odstrasza amatorów cudzej własności. |
To zostało zrobione głównie po to aby nigdy nie zgubić kołpaka.
Można go połamać, podziurawić, zarysować itd. ale nadal będzie się trzymał koła
Dlatego w praktyce częściej spotkasz Cruzaka ze zdewastowanymi, ale trzymającymi się oryginalnymi kołpakami,
niż z łysymi felgami stalowymi po utracie oryginalnych kołpaków
C77 - 2014-11-09, 19:42
Ostatnio chińscy bracia zaczęli robić do Cruze zaślepki na śruby w kolorach tęczy
http://www.aliexpress.com...2228294931.html
