Elektronika i Elektryka - Pilot nie reaguje
szczurek111 - 2014-01-28, 20:22 Temat postu: Pilot nie reaguje Witam Forumowiczów nie znalazłem postu, więc piszę o tym tu i teraz. Czasami nie "łapie" pilot, tzn. centralny zamek nie reaguje po naciśnięciu przycisku na kluczyku (żona też narzeka na swój kluczyk). Jadę na początku lutego ze skrzynią biegów (nie wchodzą biegi 1 i 2, ale zdarza się to sporadycznie, wyregulują linki), przeczyszczą styki, sprawdzą baterię itd. Podobno w moim mieście są miejsca, gdzie to się zdarza i to przypadłość tylko Cruzów... Ktoś ma takie "dolegliwości"?
C77 - 2014-01-28, 22:59
Hej, jeśli oba piloty mają problem z działaniem to przyczyny szukałbym raczej gdzie indziej niż w nich
Pewnie, że nie zawadzi sprawdzić baterii, bo może padają akurat obie naraz,
ale to chyba mniejsze prawdopodobieństwo niż np. jakieś ewentualne problemy z centralką odbierającą ich sygnał.
Ten czujnik masz umieszczony w miejscu mocowania lusterka wewnętrznego, za plastikową maskownicą,
wystarczy ją rozsunąć i sprawdzić połączenie na wtyczce w niego wchodzącej.
Codo działania samych pilotów to nie tyle trafiają się problemy ze stykami, które należałoby przeczyścić,
ale z przewodzeniem prądu z baterii na cały układ.
To czasem szwankuje, np jeśli bateria ma jakiś luz i nie styka się dokładnie z tą osadzoną w układzie płytką półprzewodnikową.
Nieraz może dojść też do ustania przewodzenia prądu przez tą płytkę,
ale to z reguły następuje dopiero po latach
szczurek111 - 2014-01-29, 09:39
oki, wszystko rozumiem, ale auto odebrałem 18 października, więc raczej bateria powinna być dobra, serwis powiedział przez telefon, że fale radiowe kluczyka są na tej samej czestotliwosci co te, które zakłócają prace pilota, zdarzyło mi się to w tym samym miejscu, czyli pod dworcem
paszczakus - 2014-01-29, 10:33
musisz znaleźć inne miejsce do parkowania , potwierdzam że fale blokują pilota , w Rzeszowie mam jedno takie miejsce gdzie nie działa pilot, tak nawiasem mówiac złodzieje mają taki sposób że jak ty wychodzisz z samochodu to trzymają przerobioną krótkofalówkę na nadawaniu i ty idziesz w pośpiechu i naciskasz zamykanie a sygnał jest blokowany i pozniej kroją samochód...
sp59 - 2014-05-07, 22:43
W moim Cruzaku (po roku użytkowania) też mi się zdarzyło już kilkakrotnie, że pilot nie zadziałał.
Bateryjkę wykluczam, miejsca różne.
Niestety nie miałem przy sobie drugiego kluczyka aby sprawdzić czy to odbiornik czy nadajnik (kluczyk) jest problemem. Patrząc jednak po ilości postów nie widzę, że mamy do czynienia z jakimś większym problemem. Zobaczymy czy będzie si eto powtarzać. Do tej pory działał naprawdę super.
Tak mniej więcej po jakim czasie wymienialiście bateryjki w kluczykach ?
Diago - 2014-07-08, 21:40
tez mam ten sam problem jakies rady ?
maro - 2014-07-11, 23:06
Dziś i mnie to spotkało. Zastanawiam się na ile wyładowana atmosferyczne mogą mieć na to wpływ?
pool80 - 2014-07-12, 11:53
Ja bym spróbował jeszcze przywracania nastwaów fabrycznych radia. tzn, są tam opcje dotyczące blokowania - odblokowywania drzwi tam pogrzebać pozmieniać albo przywrócić nastawy fabryczne. pozdr. pool80
Kain_1 - 2014-07-12, 15:44
Mnie też ostatnio to spotkało na parkingu pod supermarketem, kluczyk nie otwierał ani nie zamykał zero reakcji. Ale najdziwniejsze jest to że jak otworzyłem z kluczyka auto to uruchomił się alarm. Po jakimś czasie pilot zareagował i otworzyłem auto gasząc alarm. Później już pod blokiem dla sprawdzenia otwierałem auto z kluczyka i alarm prawidłowo się już nie włączał.
pool80 - 2014-07-12, 16:16
Kain_1, Uruchomił się alarm, bo nie rozbroiłeś go. Otwieranie kluczykiem wsadzając go do zamka nie rozbraja alarmu. Powinieneś otworzyć pilotem, a potem jeżeli centralny nie otworzy, dopiero kluczykiem do zamka. (No chyba, że przyblokował się i centralny i zamek.)
rafic - 2014-07-12, 17:19
A czytaliście instrukcje na temat kluczyka? Bo w niej piszę, że przy iluś tam naciśnięciach przycisku, gdzie sygnał nie dojdzie do centralki w samochodzie to on się rozstraja. Przynajmniej u mnie coś takiego było jak kiedyś czytałem, ale mogłem się pomylić, bo było to już dość dawno
Diago - 2014-07-12, 19:21
czytałem jest tak napisane ale jak go zestroić ponownie ?:)
maro - 2014-08-03, 21:03
Dziś znów miałem problem z centralnym zamkiem. Migają tylko kierunkowskazy ale drzwi się nie otwierają.
Po godzinie wszystko wróciło do normy...
szczurek111 - 2014-08-19, 07:12
U mnie tez tak było. Auto zamknąłem za pomocą pilota, później pilot nie reagował, wiec drzwi odblokowałem kluczykiem i po otwarciu drzwi załączył się alarm wiec szybko włożyłem kluczyk do stacyjki i alarm wyłączył się.
Kain_1 napisał/a: | Mnie też ostatnio to spotkało na parkingu pod supermarketem, kluczyk nie otwierał ani nie zamykał zero reakcji. Ale najdziwniejsze jest to że jak otworzyłem z kluczyka auto to uruchomił się alarm. Po jakimś czasie pilot zareagował i otworzyłem auto gasząc alarm. Później już pod blokiem dla sprawdzenia otwierałem auto z kluczyka i alarm prawidłowo się już nie włączał. |
maro - 2014-08-23, 22:57
Ja znalazłem przyczynę u siebie. Peszel łączący drzwi pasażera z samochodem zjechał i odkrył kable. Wystarczy lekki deszcz i po zawodach. Dopiero jak wyschnie to dziala.
