Elektronika i Elektryka - Dobór ?arówek do pod?wietlenia zagarów
Mn1s1ek - 2015-03-15, 20:28
Temat postu: Dobór żarówek do podświetlenia zagarów
Przymierzam się do wymiany wszystkich żarówek od podświetlenia zegarów, bo kilka z nich mam przepalone. No i mam problem z doborem jakie mam kupić.
Dziś dobrałem się do tych oryginalnych żarówek i na chwilę wyciągnąłem jedną dla sprawdzenia. I tak ona wygląda:
Tylko nie wiem, czy to co trzymam w ręku to jest kompletna żarówka czy żarówka w oprawce ? Nie sprawdziłem niestety czy tą żaróweczkę da się wyjąć z tej oprawki (gniazda). Wg zdjęć z Allegro doszedłem, że ta oprawa to jest typ Bx8.5d. No i nie wiem czy mam kupić np. żarówkę SMD w takiej oprawce czy może wystarczy, że kupię samą żarówkę i wcisnę ją w oryginalną oprawę, np taką - W5W T10 5xSMD 5050 zimny biały:
Czy ktoś mógłby mi to wyjaśnić ?
C77 - 2015-03-16, 10:07
Temat postu: Re: Dobór żarówek do podświetlenia zagarów
Mn1s1ek napisał/a:
Oryginalne żarówki są wyciągane z oprawek.
Więc śmiało kupuj te które pokazałaś na foto - T10 5xSMD , wymieniaj i ciesz się efektem :wink:
Mn1s1ek - 2015-03-16, 10:20
Dzięki, bardzo mi pomogłeś. A czy jeśli chodzi o trwałość (żywotność) żarówek to czy te SMD są lepsze od LEDów ? Dłużej pociągną ? Chciałbym to wymienić raz i nie babrać się z wymianą co 2-3 miesiące.
chevy_power - 2015-03-16, 12:03
Mn1s1ek, tu masz podobny temat z Aveo. Tam jak widzę są takie same żarówki jak w Lacetti.
http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=4091
A co do mojego podświetlenia to użyłem niebieskich diod T10 - koszt 1,60 zł /sztuka. Fajne mocne światło, pod kolor karoserii :-p Kombinowałem z niebieskimi zwykłymi żarówkami, ale nie spełniły mojej potrzeby satysfakcji i pozostałem przy ledach.
C77 - 2015-03-16, 18:01
Mn1s1ek napisał/a:
SMD daje więcej światła i teoretycznie powinna dłużej pociągnąć,
w praktyce ważne dla ich żywotności w zegarach aby była dobra stabilizacja napięcia,
bo generalnie nie lubią one skoków napięcia.
U mnie w NUII 5xSMD (tyle że niebieskie) siedzą kilka lat i jeszcze żadnej z nich nie musiałem wymieniać
Mn1s1ek - 2015-03-16, 20:53
Ok, kupiłem 12 szt. -> LINK.
W zegarach siedzi ich 11 szt. ale wziąłem jedną na zapas.
Chcę jeszcze dokupić jedną żarówkę do przycisku świateł awaryjnych tylko nie wiem czy tam jest T5 czy T3 bo różnie na forach piszą.
Mn1s1ek - 2015-03-20, 19:58
Kilka dni temu przyszły zamówione na Allego żarówki i dzisiaj przymierzyłem się do wymiany.
Niestety spotkało mnie duże rozczarowanie. Kolega C77 napisał:
Cytat:
Ale po przymierzeniu żarówek nijak nie rozkminiam jak jedno może pasować do drugiego ?? ?
Od razu widać, że te SMD jest za duże. Powyjmowałem więc żarówki z oprawek ale dalej nie wiem jak można było stwierdzić, że do to się podmienić:
Podsumowując to albo ja czegoś nie wiem albo zostałem wprowadzony w błąd :-(
21 zł wielką fortuną nie jest ale szkoda mojego czasu i zachodu.
C77 - 2015-03-21, 23:30
Dziwne, bo nie jesteś pierwszym który zmienia te żaróweczki.
Mn1s1ek - 2015-03-22, 09:30
Stąd moja prośba, żebyś mi wytłumaczył - Ty lub ktokolwiek, kto to robił, jak połączyć oryginalną oprawkę z tą SMD ?
Bo na moje oko jedno do drugiego pasuje jak wół do karety :-(
C77 - 2015-03-24, 09:26
Ugh.... okazuje się ze są różnie podświetlone liczniki, tzn. różnymi źródłami światła w zależności od roku modelowego i nadwozia, masz albo W5W albo t3 albo t5.... masakra jakaś
https://www.drive2.ru/l/2936508/
dla przykładu T10
https://www.drive.net/l/2991040/
albo takie jak Twoje na T5
http://www.drive2.ru/l/288230376151942780/
albo bx8,5
Czyli u Ciebie potrzebowałbyś albo t5 albo bx8,5d czyli R5
http://www.drive2.ru/l/2995602/
a dla kupionych wcześniej T10 na pewno znajdziesz jakieś zastosowanie więc spokojnie :)
Mn1s1ek - 2015-03-24, 10:02
Przymierzam się właśnie do zakupu nowych żarówek. Teraz już nie będę kombinował tylko kupię kompletne żarówki wraz z dedykowaną oprawką Bx8.5d. Przynajmniej będę miał pewność, że będą pasowały.
Zresztą próbowałem powyjmować żarówki z oryginalnych oprawek i opornie to szło. Trzeba było wydłubywać na siłę. A w sklepie motoryzacyjnym gość mi mówił, że są zgrzewane wraz z oprawką i podmianka się nie uda.
