Nadwozie - Cruze podpinka nadkola
luck48 - 2015-05-22, 15:43 Temat postu: Cruze podpinka nadkola Dzisiaj Żonka podjechała pod dom zostawiła samochód po 20 min pojechała do sklepu a na chodniku został kawałek szmaty.. Co to może być?? wymiary płytek to jakieś 30cm/30cm dla skali porównawczej...
https://www.dropbox.com/s...5903_1.jpg?dl=0
mario78 - 2015-05-22, 16:21
Może to brudna i sfatygowana fizelina z nadkola
luck48 - 2015-05-22, 20:23
Kurcze auto ma przejechane 18000 ma 1,5 roku i co wygluszenie nadkola odada.. nie wiem co to .. patrze na to jak Szpak w .. i nic mi nie przychodzi do głowy!
C77 - 2015-05-22, 21:01 Temat postu: Cruze podpinka nadkola
Cytat: | |
Tak, to podpinka flizelinowa nadkola z Cruze MY2012, najprawdopodobniej tylna.
Jeśli ustalisz jak stało auto i gdzie ona konkretnie leżała to poznasz z którego tylnego nadkola dokładnie pochodzi (prawego czy lewego)
mario78 napisał/a: | Może to brudna i sfatygowana fizelina z nadkola |
Nie jest brudna, jest po prostu fabrycznie w ciemnym kolorze.
Po tym można zdekodować z którego roku pochodzi nadkole w Cruzaku.
Jeśli nie ma podpinki = Cruze 2009/2011
Jeśli podpinka jest ciemna = Cruze 2012
Jeśli podpinka jest jasna = Cruze 2013/2014
luck48 - 2015-05-22, 21:57
I samo tak spadło?
luck48 - 2015-05-22, 21:59
a tak po za tym.. skąd ta wiedza ja pitole!
C77 - 2015-05-22, 22:17
luck48, podpinki tylnych nadkoli są trochę inne kształtem od przednich
(przewężenie pośrodku),
czyli tego co pokazał wyżej mario78 na mojej fotce.
Porównaj sobie kształt i barwę tego co znalazłeś z tym:
Tutaj z poliftowca (MY2013) inny kolor podpinki, ale kształt ten sam
luck48 napisał/a: | I samo tak spadło? |
Coś/ktoś mogło mu pomóc
C77 - 2015-05-22, 22:19
luck48 napisał/a: | a tak po za tym.. skąd ta wiedza ja pitole! |
M.in. stąd
http://forum.chevrolet.or...der=asc&start=0
luck48 - 2015-05-23, 08:29
Szacun!
luck48 - 2015-05-23, 09:38
Ciekawe czy na gwarancji mi to w serwisie zamontują..
mario78 - 2015-05-23, 10:09
Powinni jeśli nadkola całe. A wszystkie całe, czy któreś połamane?
luck48 - 2015-05-23, 20:33
Całe
C77 - 2015-05-24, 14:38
Jeśli zamontują to chyba inaczej niż fabrycznie, bo ona jest w kilku punktach ściskana czy zgrzewana do nadkola,
wątpię aby odtworzyli te punkty mocowania, więc pewnie taśma dwustronna znajdzie zastosowanie
luck48 - 2015-05-27, 10:32
ale lipa zobaczymy w przyszlym tygodniu podjadę do Serwisu.. Dam znać co wyszło..
C77 - 2015-06-06, 01:14
luck48, byłeś? co powiedzieli?
Nie przejmuj się, ta podpinka jest nieistotna i w gruncie rzeczy nic nie daje.
