Mechanika - Problem z evanda
łysy - 2016-04-23, 09:19 Temat postu: Problem z evanda itam.mam stulanie z tyłu.Wymienilem tuleje bo tak stwierdzono ale dalej to samo.teraz mówią ze amorek tyle ze to nie stuka jak amorek.dudnienie jest jak ruszam i hamuje no i przy jezdzie.a po dziurach to powinno byc non stop go słychać a tu nic.tuleje sa tanie ale amorek juz nie i ciezko dostać.wymienie i sie o karze ze to nie to znowu.Kolejny problem to wyciekajacy olej z pod pokrywy zaworow.wymienilem uszczelke i dalej to samo.może ktos mial ten sam problem? Mówią żeby wymienić pokrywe bo to ona jest winna temu tylko gdzie kupić.Jakieś rady?wielkie dzieki za pomoc Ps.w necie nic nie znalazlem.
daszczu - 2016-04-25, 22:25
które tuleje wymieniłeś? hebelki czasem nie trzymają z tyłu?
co do uszczelki taak czasem tak może byc że się odkształci, a zakładałeś na uszczelkę czy silikon/dirko? (jeżeli uszczelka to czy smarowałeś silikonem na półkolach?)
łysy - 2016-04-26, 18:00
Z przodu i tylu wymieniłem gumy stabilizatora.A i okazuje sie ze jest popekana i nie dolega dobrze.Niby ratuje mnie kupno nowej.ale pytanie gdzie w serwisie wołają 1700zł😅
daszczu - 2016-04-26, 19:42
co ty gadasz ..... jakie 1700zł za co:0 tuleje stabilizatora około 20zł sztuka, łaczniki 40-70zł, widzę że z Wrocławia jesteś
łysy - 2016-04-27, 05:51
1700 kosztuje pokrywa zaworów.i tu tkwi problem bo nie mogę nigdzie znalez😕chodzi mi o ten wyciek z pod uszczelki a to niby wlasnie przez pokrywę krora jest znieksztalcona i ma male pęknięcia.
łysy - 2016-04-27, 06:09
Jak kupilem Evande we wrzesniu 2015 to wymienilem uszczelke pokrywy zaworow itd. I bylo wszystko ok do kwietnia a teraz mi mechanik mowi ze wina jest pokrywy bo dobrze nie dolega uszczelka a dawal dodatkowo silikon.kolejna wymiana pomoze na pol roku jak nie kupie nowej pokrywy.A gumy stabilizatora wymienilem bo mialem stuki z przodu i tylu.Przód jest wszystko ok. A tyl wymienilem ale to nie byla ich wina bo stuki sa dalej tyle ze nikt nie jest w stanie powiedziec jednoznacznie co.?sa tak male ze nie wiadomo a zarazem mnie denerwują.
MarcinekNu2 - 2016-04-27, 06:40
Kup na szrocie, nie sprawdzałem jeszcze, ale może być identyczna jak w Nubirze i Leganzie. Trzeba by tylko zobaczyć jak mocowany jest czujnik położenia wałka rozrządu.
Co do stuków to jest tam porę elementów co mogą stukać np. łączniki stabilizatora albo górny wahacz (tuleje i sworzeń). Mogą też stukać tuleje zwrotnicy.
łysy - 2016-04-27, 15:38
Dzieki.:)
