Elektronika i Elektryka - Czujnik deszczu
kret0o - 2016-05-07, 15:17
Temat postu: Czujnik deszczu
Witam !
Chciałbym zamontować w swoim chevrolecie oryginalny czujnik deszczu. Wie ktoś czy w wersji bez czujnika znajduje się wiązka pod którą można podpiąć oryginalny czujnik ?
Z góry dziękuję za pomoc
zdzis.michal - 2016-05-07, 17:46
A tak dla ciekawości, po co?
Co będzie jak zadziała np. w zimie przy przymarzniętych wycieraczkach lub bardzo zapiaszczonych szybach. Wg mojej opinii zupełnie niepotrzebny bajer. Generalnie widać kiedy pada deszcz.
berpa - 2016-05-07, 20:07
Czujnika deszczu przy zaświnionych szybach nie powinno się w ogóle uruchamiać. Niemniej podczas deszczu o zmiennym natężeniu to dość przydatny gadżet.
kret0o - 2016-05-08, 19:46
W zimie, przy przymarzniętych wycieraczkach wyłączę je całkowicie. Jeśli się nie mylę czujnik działa dopiero gdy przełącznik jest w pierwszym położeniu czyli w trybie przerywanym. A sam czujnik jesienią jest duża wygodą. Jeśli ktoś montował chętnie bym się dowiedział czy jest taka możliwość
C77 - 2016-05-08, 23:48
Wiązka pod czujnik deszczu w Cruzaku zazwyczaj szła razem z elektrochromem,
więc jeśli masz elektrochrom to możesz mieć również wtyczkę pod czujnik deszczu.
pawelwaw84 - 2016-05-08, 23:51
Dokładnie tak, czujnik deszczu się aktywuje w pierwszym położeniu zamiast pracy przerywanej. Nigdy nie miałem, też uważałem za zbędny gadżet. W Cruze mam i uważam, że świetne rozwiązanie, bo dostosowuje się do intensywności opadów (czułość też można zmienić) i np. wjeżdżamy pod tunel gdzie nie pada, a wycieraczki przestają pracować. Miałem fabrycznie nie wiem czy jest wiązka gotowa, ale co z manetką? To chyba trzeba też wgrać w komputer żeby działało?
JohnnyBeGood - 2016-05-09, 16:37
zdzis.michal napisał/a:
Nic nie będzie. Układ ma czujnik oporu pracy wycieraczek np. w przypadku przymarznięcia do szyby mechanizm "odpuszcza" i dokonuje ponownej próby przetarcia szyby po kilku minutach (jest to opisane w instrukcji), tak więc nie ma ryzyka, że będzie chciał obrócić wycieraczkami za wszelka cenę i przez to spali silnik, albo porwie gumy. W starych samochodach tak było np. pamiętam w Astrze F jak mi się zablokowała tylna wycieraczka to mechanizm cały czas kręcił, mało silnik się nie spalił. Pamiętał nawet po wyłączeniu silnika i przy ponownym rozruchu dalej próbował obrócić. :-x
Świetna sprawa - nie wyobrażam sobie kupna samochodu bez tej funkcji. Zaczyna padać deszcz, włączasz wajchę w pozycji AUTO i z głowy. :mrgreen:
kret0o - 2016-05-09, 20:15
Niestety nie mam fotochromatycznego lusterka, więc myślę że nie będzie żadnej wiązki. Chociaż przy lusterku mam duży plastik, który z ciekawości zdemontowałem ale jest tam tylko antena od GPS.
Ostatnio na TVN Turbo widziałem jak gościu montował uniwersalne czujniki ale one nie wyglądały zbyt dobrze dlatego pomyślałem o oryginale
C77 - 2016-05-10, 11:53
"Duży plastik" wokół lusterka jest w każdym Cruzaku, więc to żaden wyróżnik ;-)
To w Astrze J wielkość tego plastiku lub nawet jego brak,
mówi nam czy to wersja bieda-edition czy coś lepszego.
