Koła i Felgi - Opony 185/55 R15
Marcin - 2010-04-05, 14:38
Temat postu: Opony 185/55 R15
Pytanie swoje kieruje do uzytkownikow Aveo ktorzy maja Aveo wyposazone fabrycznie w opony 185/55 R15 - czy pompujecie je tez cisnieniem 30psi (2,1 bar) ?
Ja wlasnie zmienilem na letnie o tym rozmiarze i jak ma te cisnienie to z tylu bardzo ladnie wygladaja ale z przodu jakby byly nie dopompowane tzw malutki flaczek - czy tez tak macie ?
Wasili - 2010-04-06, 07:53
Ja zawsze daję ciutkę więcej 2.2-3 bo przód lepiej wygląda,aprzy braku wspomagania lepiej się prowadzi
Maidenman - 2010-04-06, 10:39
Marcin napisał/a:
w moim Lacetti też tak jest. Wydaje mi się to normalne, bo ciśnienie we wszystkich oponach jest takie same, a przecież przód auta jest cięższy, sam silnik swoje waży...
Marcin - 2010-04-06, 13:36
no to dziwne ze to norma
mam drugie autko honda, opony 185/60 , cisnienie zalecane to 2.1 bar wszedzie - z przodu i z tylu opony ladnie stoja na bacznosc :)
nieaktualne - 2010-04-06, 15:38
Tył 2,1 przód 2,2.
chevi1 - 2010-04-25, 19:09
Co do tego rozmiaru opon to wydają mi się dużo głośniejsze od 14 calowych 175, Ale mam inne pytanie. Patrząc z tyłu na auto mam wrażenie, że tylne koła są minimalnie górą skierowane do środka, jestem ciekawy czy to złudzenie czy tak jest, jak jest u was?
miHu - 2010-05-02, 11:27
chevi1 napisał/a:
Tak jest i przy moim. Ale zauważyłem, że i przy większości aut. To chyba cecha belki skrętnej.
