Nadwozie - Podgrzewane lusterka AveoII
chevaveo - 2011-03-28, 12:42 Temat postu: Podgrzewane lusterka AveoII Przez weekend udało mi się zamontować maty grzewcze w lusterka zewnętrzne - kupione na allegro typ GB-10s. Sposób wykonania zaczerpnąłem z strony kolegów z Ukrainy.
Nie będę się rozpisywał jak to się robi bo można się domyśleć po zdjęciach.Sposób demontażu tapicerki drzwiowej, osłony progów, schowka czy osłony bloku kierownicy także można sobie podglądnąć .
>klik< .
Wykonanie i na co zwrócić uwagę w wykonaniu :
Należy powiększyć wycięcie otworu w oprawce lusterka ponieważ konektory maty z allegro będą centrycznie nam wychodziły niż fabryczne - z lustrami delikatnie się obchodzić przy usunięciu kleju zalecany rozpuszczalnik i miękka szmatka ponieważ łatwo je porysować od wewnątrz.Przy demontażu lusterka z oprawki najlepiej sobie pomóc suszarką do włosów (nie opalarka).Wklejamy maty od strony wewnętrznej luster jak naklejkę.Przewody zastosowałem troszkę grubsze i udało się je przepuścić przez lusterko do wewnątrz drzwi. Największą trudność sprawi wpuszczenie przewodów do wnętrza samochodu z wykorzystaniem kostek elektrycznych które są w osłonie gumowej (zgrabne i małe palce w tym przypadku są w cenie ) - w obu kostkach (drzwi lewe prawe) wykorzystujemy wolne miejsca bez pinów aby przepuścić przewody do wewnątrz (miejsca bez pinów trochę powiększamy aby bez problemów przewody mogły się przesuwać).Kostki składamy z przepuszczonymi przewodami. Dobrze jest sobie zdemontować schowek od strony pasażera i osłonę bloku kierowniczego zalecana ostrożność przy demontażu klapki linki od pokrywy bloku kierownicy (uwaga na zaczepy).Przewody ciągniemy pod skrzynkę bezpieczników - czyli najkrótsze przewody mamy od strony kierowcy a najdłuższe od pasażera. Masę podłączamy czyli dwa przewody pod wolną nakrętkę przy bezpiecznikach (można zmasować przewód od strony pasażera wcześniej - mi nie robiło różnicy ponieważ jeden czy dwa przewody tak samo się ciągnie ). Pod osłoną progu kierowcy mamy niebieską kostkę którą wyciągamy i grubszy od pozostałych pomarańczowy przewód (jak na zdjęciach)odizolowujemy na odcinku do 2cm, oba plusy wlutujemy w to miejsce- nakładamy izolację i kostkę w swoje miejsce. Poprawność instalacji sprawdzamy na żarówkę włączając ogrzewanie tylnej szyby. Końcówki kabli w lusterkach zarabiamy żeńskimi konektorami i podłączamy do mat i lustra na swoje miejsca.Teraz możemy się cieszyć podgrzewanymi lusterkami dobrze wykonaną własnoręczną pracę.
Opis może trochę lakoniczny - ale myślę że wystarczający podczas wykonywania powyższych prac do wszystkiego samemu się dochodzi najistotniejsze informacje to gdzie przewody podpiąć i jak je przepuścić. Odpowiem chętnie na pytania jeżeli czegoś nie dopowiedziałem.
nieaktualne - 2011-07-11, 19:49
Dla kogoś kto nie chce się bawić w kupowanie i wklejanie mat grzewczych podaję numery fabryczne wkładów już z fabrycznie zamontowanymi podgrzewaczami.
GM 96800779 (lewe)
GM 96800780 (prawe)
Cena za sztukę brutto to ok 48zł i są dostępne na zamówienie w ASO.
Podgląd > KLIK oraz KLIK
ryjek - 2011-08-27, 17:29
Marco to jest sam wkład tak? tak jak na zdjęciu?
nieaktualne - 2011-08-27, 21:17
ryjek napisał/a: | Marco to jest sam wkład tak? tak jak na zdjęciu? |
To jest wkład lusterka z matą grzewczą.
