2013-02-13, 21:15
[Aveo ] Jaki akumulator w 1.4 16V
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2011-02-21, 10:59   [Aveo ] Jaki akumulator w 1.4 16V
Jaki jest montowany akumulator w sedanach 1.4 16V ? (mowa o tych z nowym silnikiem) , jakiej produkcji i jakie ma parametry ?
Wysłany: 2011-02-21, 15:40
Producent to Koreańska firma DELKOR.
1,2 16V
Napięcie 12V
Pojemność 45Ah
Prąd rozruchu 410A
1,4 16V
Napięcie 12V
Pojemność 55Ah
Prąd rozruchu 550A
etylinek
EXP: 19/22
 86%
  Wysłany: 2011-08-29, 15:51   Aveo 1.2 8V
Jaki akumulator jest fabrycznie montowany w AVEO 1.2 8V Hatchback?
Wysłany: 2011-08-29, 16:12
1,2 8V
Napięcie 12V
Pojemność 45Ah
Prąd rozruchu 430A
etylinek
EXP: 19/22
 86%
Wysłany: 2011-08-29, 16:29
Jaki akumulator mozna wsadzic do tego modelu? Chodzi mi o jakis wiekszy wspolgrajacy z ladowaniem z alternatora.
Wysłany: 2011-08-29, 16:33
Nie ma najmniejszego sensu montować akumulator o większej pojemności niż to co zaleca producent.
Wysłany: 2011-09-08, 13:32
jest problem z akumulatorem... w krakowie jest na ul. Kobierzyńskiej sklep z akumulatorami, byłem u gościa i powiedział, że:
akumulator jest lewobiegunowy (odwrotnie plus z minusem) i gabarytowo większy niż standardowy o tych parametrach. reszty nie pamiętam bo zrobiło mi się słabo jak powiedział, że taki akumulator kosztuje u niego ok. 350 zł na zamówienie.
w sumie później tego nie konsultowałem z nikim i dalej jeżdżę na starym ale na zimę będzie trzeba kupić nowy, więc nie wiem ile w tym prawdy było co sprzedawca mówił.
pozdrawiam,
etylinek
EXP: 19/22
 86%
  Wysłany: 2011-09-08, 14:07
Bzdura, z tym że ciężko trafić jakiś porządny z oryginalnymi wartościami producenta, ale inne też działają ;)
Akumulator jest standardowych rozmiarów (każdy producent ma jakieś odchylenie - parę mm), a co do biegunów to np. Centra, Bosch, Varta ma w swoim portfolio lewy i prawy plus..
Oryginalne wielkości:
Rozmiar: 242 x 175 x 190
(dłg. / szer. / wys.) mm
Przykłady polaryzacji:
KLIK P+
KLIK L+
POLECANY KLIK
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2011-10-05, 14:35
etylinek napisał/a:
w jakim konkretnie samochodzie są takie wymiary Aveo 8v czy Aveo 16V ?
etylinek
EXP: 19/22
 86%
Wysłany: 2011-10-05, 15:44
Te wymiary są do AVEO/KALOS T200:
Długość [mm]: 242
Szerokość [mm]: 175
Wysokość [mm]: 190
Do nowszych AVEO T250:
Długość [mm]: 232
Szerokość [mm]: 173
Wysokość [mm]: 225
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2011-10-05, 16:20
bo moje aveo z podpisu ma tak
210x175x190 Delkor
etylinek
EXP: 19/22
 86%
  Wysłany: 2011-10-05, 18:12
I taki masz oryginalnie zamontowany?
Hm.. Według stron producentów akumulatorów wymiary są takie jak podawałem, nie wiem skąd ta różnica, a masz jeszcze miejsce na te dodatkowe 3 cm czy już nie?
Wysłany: 2011-10-05, 18:16
Marcin napisał/a:
210x175x190 Delkor
Taki właśnie jest u nas w T255.
Producent www.delkor.com
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2011-10-05, 19:30
i niestety max jaki wejdzie to 210 bo 240 na pewno nie wejdzie i mniejszy wybor na rynku - bo z lewym plusem i 45A i min 410Ah to malo jest
Wysłany: 2011-10-05, 19:34
Marcin, wg specyfikacji naszego auta to pojemność jest 45Ah a prąd rozruchu to właśnie 410A i większego nie ma sensu montować.
