2013-02-14, 22:37
Żarówki diodowe LED dla Cruze
Bruce1807
Model Samochodu: Cruze LS+
EXP: 7/14
  Wysłany: 2011-10-23, 21:30   Żarówki diodowe LED dla Cruze
Wsadzał już ktoś do Cruza żarówki diodowe? Ew. czy ktoś wie jak to przeliczyć żeby nie rozwaliło/stopiło itd. lamp? Chodzi mi głównie o dzienne, bo z pozycjami, kierunkami i inną drobnicą raczej nie powinno być problemu.
Wysłany: 2011-11-06, 14:58
Bruce1807, albo kupujesz gotowe ledy które są przystosowane już fabrycznie do napięcia 12V albo dobierasz je indywidualnie dokładając rezystor.
Tu masz kalkulator > KLIK
Tu masz poradnik > KLIK
Kubusiek
EXP: 20/33
Wysłany: 2011-11-08, 18:01
pamietaj jednak o canbus :)
Wysłany: 2011-12-08, 17:56
Podpinam się pod ten temat w kontekście pytania o zamiennik LED-owy dla
żarówki W16W w światłach cofania dla Cruze.
Potrzebne jest diodowe źródło intensywnego światła białego
o wymiarach max. zbliżonych do wielkości oryginalnej żarówki:
Ø 1,6 cm
Dł. 4,0 cm
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-02-25, 18:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-12-08, 18:30
C77, myślę taka wersja była by najlepszym rozwiązaniem KLIK koszt za sztukę ok 50pln.
Wysłany: 2011-12-08, 20:39
Marco, też myślałem o takim typie żarówki, ale mam wątpliwości
czy intensywność wytworzonego światła wystarczy do efektywnego oświetlenia w nocy przestrzeni za autem na jakieś normalnej odległości :roll:
Niby lustro reflektora powinno je kierunkować odpowiednio, ale czy w praktyce tego światła wystarcza? :-?
Może konieczne są do tego jednak jeszcze droższe ledy z kierunkowym strumieniem światła typu jak ten:
BTW aż mi się wierzyć nie chce że jeszcze nikt nie używał LED do świateł cofania :twisted:
Wysłany: 2011-12-08, 21:49
To teraz żeby to porównać trzeba by było gdzieś podjechać do kogoś kto tym handluje i montując wyżej wymienione dwa modele zrobić test.
Ale wydaje mi się że jeśli jest odbłyśnik to lepsza będzie wersja taka jak Ci pokazałem ponieważ te które pokazujesz mogą świecić tylko skupionym punktowym światłem.
27 ledów w którym to w każdy ma 3 micro chip-y daje już spory efekt.
Wysłany: 2011-12-09, 01:14
Marco napisał/a:
Masz racje te "ode mnie" świecą dość skupionym światłem, kąt ich świecenia to zaledwie 45°, wiązka światła jest dość mocna tzn. pada wystarczająco daleko,
ale możliwe że w praktyce przeszkody stojące z boku auta mogłyby nie być dostatecznie oświetlone, czyli trudno byłoby je zauważyć we wstecznym lusterku
przy nocnym manewrowaniu na wstecznym.
Dobrze to widać tutaj:
http://www.youtube.com/watch?v=nL0oIBeq6UU
Natomiast Twoja propozycja świeci pod znacznie pełniejszym kątem ale na bliższą odległość.
Tutaj jest w wersji 19 LED
http://www.youtube.com/watch?v=AB68InIfTzQ
Nota bene w tej wersji na 19 LED spełniałaby dobrze dość ostre warunki gabarytowe dla żarówki cofania w Cruzaku
Tutaj jeszcze filmik porównawczy właśnie Twojej propozycji 27 SMD vs 39 tradycyjnych LED
http://www.youtube.com/watch?v=ULmyS6KLOXI
W każdym bądź razie jest nad czym pomyśleć :twisted:
Jeśli chodzi o boki to aby coś zauważyć w ciemnościach w bocznych lusterkach musi być to choć trochę podświetlone,
a przy tych kierunkowych ledach może być w praktyce tak, że dla ludzkiego oka różnica między intensywną wiązką światła tuż za autem a ciemnością po bokach może być absolutna,
to znaczy kontrast będzie całkowity bez skali szarości, czyli widoczna po bokach będzie pełna czerń uniemożliwiająca nam dostrzeżenie czegokolwiek. :twisted:
Aby się tego pozbyć i podświetlić boczne rejony widziane w lusterkach możnaby spróbować użyć połączenia tych obu wyżej przedstawianych przez nas żarówek:
tylko problem w tym że takie do naszych lamp w Cruze nie wejdą :roll:
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-02-09, 21:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-02-09, 21:50   LEd
2 x 68 LED w światłach wstecznych Cruze.
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-02-25, 18:41, w całości zmieniany 1 raz
pedro67
Model Samochodu: cruze LT 150 CV
EXP: 2/11
Wysłany: 2013-02-13, 23:47
witam wszystkich
moja cruze Wymieniłem wszystkie żarówki lokalizacji / kokpit, z nich:
Wysłany: 2013-02-25, 18:57
Rozmiar Led Cree 5W dla świateł wstecznych w Cruze
OEM vs Cree w HB
Wysłany: 2013-02-27, 21:24   Cree
Kolejne zamienniki ledowe Cree wraz ze szczegółowymi wymiarami
do zastosowania zamiast tradycyjnych żarówek w Cruze w światłach wstecznych lub gdzie indziej.
Wysłany: 2013-04-02, 13:20   OEM vs CREE
OEM vs CREE w Cruzaku :twisted:
Wszystko jasne i nie wymaga to żadnego komentarza :mrgreen:
  Wysłany: 2013-04-27, 00:40   Cree
Nocne zabawy ze wstecznymi, Cree vs OEM :twisted: :twisted: :twisted:
A to tylko T10 :mrgreen:
T15 już w drodze 8-)
Wysłany: 2013-05-14, 18:17
Kiedyś już pisałem, gdy ktoś o to pytał, że dla tych co mają światła diodowe a'la Benz Style wybawieniem w nocy będzie też Cree :twisted:
poniżej dowód na ten fakt:
OEM
Cree:
