Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 11:53 |
Filtr Kabinowy w Cruze |
Major
Major
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 2.0 LS+ 125KM
Wysłany: 2011-11-28, 09:35
Dzięki za dogłębną analizę
Jak już kupisz i przetestujesz ten filtr, napisz co sądzisz. Dla mnie w sumie to tylko część, która po prostu ma działać. A ta konkretna całkiem dobrze daje radę. Niemniej może warto zwrócić uwagę także na inne kwestie ... |
Wysłany: 2011-11-30, 12:25
Major, nie ma za co
Filtr kabinowy kupiony już parę dni temu,
ale czekam jeszcze na chromowane żarówki aby połączyć jego wymianę z ich instalacją
http://www.chevrolet-cruz...&pictureid=8541 |
Ostatnio zmieniony przez C77 2014-06-03, 13:52, w całości zmieniany 2 razy |
Bruce1807
Model Samochodu: Cruze LS+
Wysłany: 2012-01-08, 02:03
Ostatnio wymieniałem filtr. Otworzyłem maskę, zdjąłem prawą część podszybia i wymieniłem.. trzy spinki.. poprzednio wymieniała go moja dziewczyna, chciała pomóc w przeglądzie ;D |
Wysłany: 2012-01-08, 09:21
Bruce a jaki założyłeś? I gdzie kupiłeś? |
Wysłany: 2012-01-08, 09:54
Bruce1807 napisał/a: | Otworzyłem maskę, zdjąłem prawą część podszybia i wymieniłem.. trzy spinki.. |
O kurde co za metoda tej!
Tutaj pokazuję jak się to powinno robić
http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=3322
miej pewność, że dobrze ułożyłeś elementy podszybia bo inaczej będziesz mieć potop |
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-12-20, 01:02, w całości zmieniany 1 raz |
Bruce1807
Wysłany: 2012-01-08, 23:55
Przez poprzedni rok nie było to i w tym się nie spodziewam W sumie w AUDI też wymienia się filtr od strony podszybia. Sprężone powietrze przed wyjęciem filtra zamiast odkurzacza też się dobrze sprawdza. |
Wysłany: 2012-01-09, 13:06
Bruce1807 napisał/a: | Przez poprzedni rok nie było to i w tym się nie spodziewam |
A czasem to nie Ty pisałeś, że leciała Tobie woda na nogi pasażera od strony schowka przez filtr?
Bruce1807 napisał/a: | W sumie w AUDI też wymienia się filtr od strony podszybia. |
Ale w Cruze można o wiele łatwiej więc po co sobie utrudniać? |
byq84
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Kwi 2014 Posty: 70 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2014-06-03, 10:10
Cześć, mam pytanie o kierunek montażu filtra. W instrukcji filtrona K1223 jest aby strzałka była do góry i tak mi zamontowali filtr w serwisie. Czy powinienem odwrócić go na dół?
http://triumf.md/js/tiny_.../pdf/1223ak.pdf |
Wysłany: 2014-06-03, 10:22
byq84, w tej instrukcji nie ma nic o tym aby strzałka była skierowana w górę
jeśli strzałka pokazuje faktyczny kierunek przepływu powietrza (AIR FLOW) to powinna być skierowana grotem na dół. |
byq84
Wysłany: 2014-06-03, 12:32
jak powiększysz to strzałka ustawiona jest do góry, ale ok zmienię ten filtr na dół. Dzięki |
Wysłany: 2014-06-03, 13:27
Faktycznie może tak ustawili tylko dlatego aby dobrze było widać napis Filtron
bo na papierowej wersji już jest wszystko ok
Wysłany: 2014-06-05, 08:27
byq84, klika osób przed Tobą miało ten sam problem z właściwym ulokowaniem węglowego Filtrona,
więc nie jesteś pierwszy
Także nie wierz w bajki i śmiało wsadzaj grotem w dół |
byq84
Wysłany: 2014-06-05, 10:05
Dziękuje za odpowiedź. |
maro
Model Samochodu: CRUZE 2009
Pomógł: 7 razy Wiek: 40 Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 245 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-07-01, 10:12
Numer jednego z producentów węglowego oryginała do Cruze (GM 13271191)
MANN FILTER. CUK 2442 |
