Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 11:38 |
Jak wyciagnac znaczek chevroleta z ty?u bez uszkodzenia ? |
lukaszz212
lukaszz212
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 28 Paź 2010 Posty: 69 Skąd: Czaplinek
Wysłany: 2011-12-14, 12:36 Jak wyciagnac znaczek chevroleta z tyłu bez uszkodzenia ?
Witam jak w temacie pytam bo zamowilem sobie podswietlany znaczek chevroleta i chce go zdemontowac ale nie wiem jak sie do tego zabrac moze ktoś z was wie zeby nic nie uszkodzic ? prosze o pomoc z gory dzieki link do mojej zabawki podaje http://www.ebay.com/itm/L...=item415fa18705 |
kysiow
Cruze 2.0 LS+
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Kwi 2010 Posty: 41 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: 2011-12-14, 13:15
Wszystko dostępne z wnętrza bagażnika. Trzeba zdemontować tapicerkę z klapy bagażnika (kilka okrągłych zatrzasków), następnie wykręcasz znaczek. |
Wysłany: 2011-12-14, 13:46
kysiow napisał/a: | ...następnie wykręcasz znaczek. |
kysiow sam demontowałeś znaczek?
chyba nie |
kysiow
Cruze 2.0 LS+
Wysłany: 2011-12-14, 13:53
Byłem w serwisie, widziałem jak zdejmują tapicerkę, a potem pośturał i wyciągnął Miałem wrażenie, że jest wpuszczony w klapę na dwóch śrubach. |
Ostatnio zmieniony przez kysiow 2011-12-14, 13:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2011-12-14, 13:57
No ale to, że podgrzał wcześniej sam znaczek by puściła taśma 3M Tobie umknęło |
kysiow
Cruze 2.0 LS+
Wysłany: 2011-12-14, 13:58
Wtedy gazetę czytałem |
lukaszz212
lukaszz212
Wysłany: 2011-12-15, 09:52
Panowie ale w dalszym ciagu nie wiem jak to zrobic ? |
Wysłany: 2011-12-15, 11:04
lukaszz212, spokojnie
Wpierw tak jak napisał kysiow, trzeba zdjęć tapicerkę klapy bagażnika.
Trzyma się ona na takich spinkach:
Po tym uzyskujesz dostęp od środka i widzisz już znaczek montowany w otworze klapy.
Następnie bierzesz suszarkę i podgrzewasz znaczek od zewnętrznej strony,
wówczas taśma 3M z klejem na której jest przyklejony zaczyna puszczać.
Dokładnie to samo robi się przy usuwaniu napisów z klapy.
Dzięki temu nie trzeba punktowo podważać znaczka niczym z zewnątrz narażając lakier na zarysowanie.
Podgrzany znaczek schodzi znacznie łatwiej i minimalizuje się ewentualna groźba, że oderwie się razem z lakierem.
Po podgrzaniu chwytasz go jedną ręką jakbyś próbował go delikatnie oderwać,
a drugą delikatnie podważasz do środka widoczne od wewnątrz jego bolce, służące do jego wycentrowania na klapie.
Niczego nie trzeba odkręcać
Po zdjęciu znaczka klapa będzie wyglądać tak:
Kawon
Model Samochodu: Cruze 1.8 LT+ WTCC 4d
Wiek: 31 Dołączył: 22 Lis 2011 Posty: 57 Skąd: Czerwionka
Wysłany: 2011-12-15, 17:26
lukaszz212 jak zamontujesz znaczek wstaw zdjęcia |
lukaszz212
lukaszz212
Wysłany: 2011-12-16, 11:43
Te spinki troche bedzie ciezko wyciagnac ale jakos dam rade teraz czekam juz tylko na paczke a zdjecia zamieszcze napewno dzieki C77 pozdrawiam |
lukaszz212
lukaszz212
Wysłany: 2012-01-16, 11:08
lukaszz212, dobra robota :thumright:
Ostatnio podświetlany znaczek staje się coraz bardziej popularny np. w VW, Hondach czy Audi i chyba czerwony podłączony pod świateł stopu to najciekawsze rozwiązanie
A moje pytanie o podstawa prawną umożliwiająca jeżdżenie ze świecącym z tyłu znaczkiem w białym podświetleniu nadal jest bez odpowiedzi
cóż chyba trzeba będzie zaczekać na rezultaty Twego badania technicznego w SKP |
lukaszz212
lukaszz212
Wysłany: 2012-01-17, 18:15
Nie znam sie na tym panowie ale badanie mam dopiero za 1,5 roku a co do misiaczkow sie nie przejmuje zatrzymaja mnie to zrobie badanie a jak nie to bede jezdzil z tym |
