2013-02-16, 20:30
Stukające zawieszenie w Cruze
EXP: 25/68
Wysłany: 2012-01-07, 23:19
user_01 no tłumiki to ja robię walker :) ,Rybnik tenneco masz rację Delta 2 jechałem to parę godzin temu :D
to w takim razie cruze ma jakieś koreańskie amorki tak samo jak w moim aveo
aveo sedan 1.4 SOHC
Bruce1807
Model Samochodu: Cruze LS+
EXP: 7/14
Wysłany: 2012-01-08, 01:39
Widzę, że mam fart, bo nie oszczędzam auta to nie stuka. Poduszki i łączniki stabilizatora sprawdzi Ci normalny mechanik poza aso. Same amorki możesz za parę dych sprawdzić na testerze. Weż wydruk i jedż do aso. Szanse, że uznają zawieszenie masz raczej marne ale powodzenia :) amorki dla klienta ok.650szt. bez zniżek.
Wysłany: 2012-01-08, 10:08
U mnie też takich stuków jeszcze nie ma :twisted:
Podobno GM pracuje już nad rozwiązaniem tego problemu i pewnie znowu wymyślą jakieś tłumiki bądź odbojniki :mrgreen:
:arrow: dla tych co nie wiedzą o jakim stuku mowa:
http://www.youtube.com/wa...player_embedded
BTW dobrze by było uaktualnić forum o możliwość wyświetlania filmów z YT bezpośrednio z postów, bo brak tego to niezły archaizm :twisted:
Wysłany: 2012-01-08, 10:21
Cały dowcip w tych stukach, ze nie ma nic luznego i wszystko jest sprawne, a stuk jest.
Podobno jest teoria o luznych zaciskach hamulcowych z przodu, ale nie bardzo chce mi sie w nia wierzyc.
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2012-01-08, 11:10
Przyczyn może być kilka. Sam osobiście likwidowałem stuki zacisków hamulcowych.Może to również być amortyzator,ale niesłychanie rzadko zdarza się by amor tak często się rozsypywał ,bardziej skłaniał bym się do wybitych poduszek i całego łożyska amortyzatora jeśli stuk jest z przodu.Miałem to samo z prawej strony przedniej i wymienili amor lecz bez poduszek.Problem ustał ale na 4 miesiące teraz delikatnie znowu zaczynam słyszeć stuk.W ASO kazali przyjechać po zimie aż będzie bardziej słyszalny ,bo oni oczywiście nic nie słyszą.Teraz sobie tego bardziej dopilnuje.
Tutaj mój post i fotki pod nickiem krucyfiks odnośnie stuków zacisków hamulcowych szczególnie drażniący gdy jest chłodniej.Można samemu temu zaradzić.http://fanklub.chevrolet....er=asc&start=90
Wysłany: 2012-01-08, 11:47
user_01 napisał/a:
Podobno jest teoria o luźnych zaciskach hamulcowych z przodu, ale nie bardzo chce mi się w nią wierzyć.
To jest całkiem realna teoria, gdyż faktycznie guma na trzpieniach zacisków znajduje się tylko na górnym, a dolny pozostaje nagi :shock: :roll: :twisted:
Trzeba by u kogoś kto ma te stuki zastosować trzpień górny również w miejsce dolnego i sprawdzić czy stuki ustały.
Chociaż z drugiej strony zastosowanie amortyzatorów BILSTEIN B4 w miejsce oryginalnych faktycznie rozwiązuje problem stuków.
Niezłe archiwum X :twisted:
Ostatnio zmieniony przez C77 2015-10-02, 22:07, w całości zmieniany 1 raz
herman00
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2012-01-09, 14:00   To łączniki stabilizatorów
Panowie, spokojnie z amortyzatorami, pewnie są OK także fabryczne. Jeśli na kosteczce tareczce postukuje to trzeba wymieniać łączniki stabilizatorów, regularnie co 5-10tys. Nie są bardzo drogie 80zł sztuka plus wymiana jakieś 160zł za komplet. http://www.bm-carparts.pl...hp?a=sklep&p=76 Bez tego zapomnijcie o komforcie jazdy bez stuków. Przetestowałem to w swojej Captivie (ale łącziki są tańsze niż w Cruze). Na gwarancji wymieniali w ASO na każdym przeglądzie i starczało na jakieś 5 tysi kilometrów. Te zawieszenia tak mają.
herodek
EXP: 3/13
 23%
Wysłany: 2012-01-09, 16:23
Ale o to chodzi ze od nowości puka , wiec co wadliwe dali by łączniki w fabryce ,znajdę chwile to zobaczę te łączniki stabilizatorów i zaciski.
Wysłany: 2012-01-09, 19:50
dokladnie. Ja w serwisie byłem juz z przebiegiem 500km.
Dajcie znac jak z tymi srubami.
Wysłany: 2012-01-10, 10:44
Tak jak wspominałem wyżej zastosowanie amortyzatorów BILSTEIN B4 likwiduje problem stuków, w weekend zamontowano je do kolejnych Cruzów ze stukami zawieszenia i rezultat pozytywny.
Z tego wynika, że to kwestia amortyzatorów :twisted: śruby zacisków potrzebne są na ewentualny stukot z hamulców ale to coś innego.
herodek
EXP: 3/13
 23%
Wysłany: 2012-01-10, 13:12
Kolego montują w serwisie w ramach gwarancji , czy porostu na własny koszt.
Wysłany: 2012-01-10, 14:31
W serwisie Tobie ich nie zamontują w ramach gwarancji bo to aftermarketówki są więc żeby je zamontować musisz kupić je sam.
Jeśli trafisz na lepszą stację ASO to może Tobie wymienią na gwarancji pojedyncze amortyzatory na nowe GM-owskie, ale rezultat raczej będzie ambiwalentny :twisted:
sierstek
Model Samochodu: Chevrolet Aveo Sedan 2011, 1.3 diesel, 95 KM
EXP: 5/13
 38%
Wysłany: 2012-01-13, 15:52
Nie każdy ma problemy z zawieszeniem ;-) w Salonie powiedzieli mi że pierwszy raz spotykają się z hałasującym zawieszeniem
Kawon
Model Samochodu: Cruze 1.8 LT+ WTCC 4d
EXP: 6/14
 42%
Wysłany: 2012-01-13, 17:35
user_01 napisał/a:
TTTM - ten tym tak ma
To stwierdzenie można często w ASO usłyszeć :lol:
Cyb.org
EXP: 8/9
Wysłany: 2012-01-16, 23:26
Dajcie znać jak coś ustalicie, bo też się chętnie pojawię w ASO na leczenie stuków :)
