Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-15, 23:17 |
Felgi 13" |
ultorrotlu
Model Samochodu: T255 2010
Wysłany: 2012-01-21, 11:09 Felgi 13"
Cześć,
Postanowiłem sprawić sobie na zimę drugi komplet kół. Kilka konfiguratorów na stronach sklepów internetowych podawało, że do mojego rocznika były montowane felgi 13", 14" i 15", kupiłem więc na allegro używane 13" ET43 i założyłem opony 175/70 R13. Wszystko byłoby OK, ale martwi mnie jedna rzecz - odstęp między zaciskiem hamulca, a felgą wynosi na oko jakieś 2..3 mm. Boję się, że przy ewentualnej wymianie tarcz i klocków braknie miejsca i nie będzie się dało założyć tej felgi, albo w czasie jazdy wpadnie w tę przerwę jakiś kamyczek i wszystko przeora. Domyślam się, że albo konfiguratory kłamały, albo te wersje z 13" kołami miały inne zaciski. Czy ktoś z szanownych kolegów jeździł na tak małych felgach? Czy moje obawy są uzasadnione?
Wysłany: 2012-01-21, 13:23
w hatchbacku mamy 13 od nowości i nie ma problemów |
ultorrotlu
Wysłany: 2012-01-22, 13:07
Ryjek, też masz tam tak ciasno? KLIK |
Wysłany: 2012-01-26, 13:16
z tego co wiem to w Aveo można zamontować 13". Ja osobiście posiadam 14" i to dwa komplety stalówek. Nad sprzedażą jednego kompletu się poważnie zastanawiam, więc jeśli ktoś byłby chętny to zapraszam. |
Wysłany: 2012-01-26, 13:25
W Aveo T250 może i były montowane 13'' ale w T255 są już fabrycznie 14'' (wersja LT 15'') a z tego co widzę to właśnie kolega ultorrotlu posiada już model T255. |
Ostatnio zmieniony przez nieaktualne 2012-01-26, 13:34, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2012-01-26, 13:30
jak to dobrze, że nie potraktowaliście komercyjnie mojego posta odnośnie felg;p ale z tego co się orientuję to opony 13" są droższe niż 14", więc jakichś wielkich oszczędności na tym nie będzie.
p.s. Dzięki Marco za pamięć i życzenia! |
Wysłany: 2012-01-26, 13:37
ultorrotlu napisał/a: | Postanowiłem sprawić sobie na zimę drugi komplet kół. Kilka konfiguratorów na stronach sklepów internetowych podawało, że do mojego rocznika były montowane felgi 13", 14" i 15", kupiłem więc na allegro używane 13" ET43 |
Nie jestem pewny ale czy Ty już nie powinieneś mieć u siebie w T255 felg 14'' ? może tu właśnie leży problem
Oryginalnie w Aveo jeśli chodzi o stalówki to jest ET45. |
ultorrotlu
Wysłany: 2012-01-26, 16:52
Co do tego, że były montowane 14" i 15" nie miałem żadnych wątpliwości. To te konfiguratory wpuściły mnie w maliny pisząc, że były również 13 . Tak czy inaczej opony, które mam teraz są zdecydowanie tańsze niż mój fabryczny rozmiar (185/55 R15) więc o ile nie będzie konieczności wymiany tarcz i klocków zimą, a jakiś kamień nie przeora mi zacisków, będę zadowolony. |
Wysłany: 2012-01-26, 17:24
ultorrotlu napisał/a: | To te konfiguratory wpuściły mnie w maliny pisząc, że były również 13 |
No właśnie trzeba było się sugerować fabrycznym rozmiarem który masz napisany na oponie a nie tymi konfiguracją z neta.
ultorrotlu napisał/a: | Tak czy inaczej opony, które mam teraz są zdecydowanie tańsze niż mój fabryczny rozmiar (185/55 R15) |
Skoro masz w T255 fabrycznie 15'' to trzeba było kupić jak już chciałeś zaoszczędzić 14'' bo 13'' wg mnie są za małe no i w dodatku ten problem o którym wspominasz. |
jar76
Pomógł: 19 razy Wiek: 41 Dołączył: 20 Cze 2009 Posty: 687 Skąd: Śląsk
Poziom: 23
Wysłany: 2012-01-26, 18:48
ultorrotlu napisał/a: | Co do tego, że były montowane 14" i 15" nie miałem żadnych wątpliwości. To te konfiguratory wpuściły mnie w maliny pisząc, że były również 13 . Tak czy inaczej opony, które mam teraz są zdecydowanie tańsze niż mój fabryczny rozmiar (185/55 R15) więc o ile nie będzie konieczności wymiany tarcz i klocków zimą, a jakiś kamień nie przeora mi zacisków, będę zadowolony. |
Były też te modele oryginalnie z felgami 13", ale tylko te które nie miały wspomagania kierownicy. Tylko teraz nie wiem czy przypadkiem ET nie było inne , takie ktore bardziej by oddalały felgi od zacisków. |
Wysłany: 2012-01-26, 18:51
jar76 napisał/a: | Były też te modele oryginalnie z felgami 13", ale tylko te które nie miały wspomagania kierownicy. |
Ale z tego co wiem to 13'' były montowane ale w modelu T250 a w T255 tu już 14'' a do wersji LT 15'' |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2012-01-27, 00:19
Potwierdzam, najtańsza wersja T250 miała felgi 13" |
jar76
Poziom: 23
Wysłany: 2012-01-27, 14:27
Marco napisał/a: |
Zgadza się , a to z tego prostego powodu że T255 nie było oferowane bez wspomagania, po za tym T250 od połowy 2008 roku już też nie i od tegoż to roku w nowych autkach nie były już montowane 13" . Nie zmienia to jednak faktu że piasty, tarcze i zaciski, to dalej to samo co we wcześniejszych wersjach, wiec nie powinno być problemu. |
Wysłany: 2012-01-27, 16:07
jar76 napisał/a: | Nie zmienia to jednak faktu że piasty, tarcze i zaciski, to dalej to samo co we wcześniejszych wersjach |
No to nie pozostaje nic innego kolego ultorrotlu jak problem z osadzeniem (ET) felgi. |
ultorrotlu
Wysłany: 2012-01-27, 16:21
Marco napisał/a: | problem z osadzeniem (ET) felgi. |
Tylko że w przypadku ET43 felgi powinny być chyba bardziej odsunięte od zacisków, niż w przypadku ET45? A może trzynastki w Aveo miały inne osadzenie niż 45. |
