Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-16, 09:54 |
Filtr paliwa |
bebe1
bebe1
Model Samochodu: Aveo 1,2 8v
Wysłany: 2012-02-22, 21:50
wiem ale co mam zrobić walczę z demontażem od jakiegoś czasu |
Wysłany: 2012-02-22, 21:52
bebe1 napisał/a: | wiem ale co mam zrobić walczę z demontażem od jakiegoś czasu |
Podjedź do kogoś kto się tym zajmuje i niech się on tym martwi. Z tego co wiem to nie biorą więcej za wymianę filtra paliwa jak 20zł. |
bebe1
bebe1
Wysłany: 2012-02-23, 17:24
dzięki w sumie racja ale zrobie jeszcze ostatnie podejscie ////musi sie odpiąć
[ Dodano: 2012-02-29, 13:05 ]
filtr paliwa w ASO Mucha tychy koszt 59zł i za wymianę życzą sobie 150zł wysmiałem pana z serwisu zaproponował za 100zł kupoiłem w sklepie filtr koszt 18zł oryginał ////jutro powalczę z wymianą lub podjadę do jakiegoś mechanika garażowego jak nic nie wymyślę//dzięki za pomoc
[ Dodano: 2012-03-06, 22:05 ]
więć tak dla zainteresowanych :filtr odpina się to jest stara wersja mocowania wyjmuje się te spinki i jest wcisnięty na siłe na takich małych oringach// zostały one po sciągnięciu na filtrze przekłada się na nowy wpina filtr i zakłada te spinki one trzymają filtr w prawdiłowym położeniu na ty garbie /////u mmnie był problem ze sciągnieciem tego bo nikt od nowosci tegoi nie wymieniał serwis gwarancyjny liczy i kasuje a nie wymienia//acha i spinki o dziwo kupiłem nowe bez problemu w ASO MMcars Katowice cena 1szt 7,5zł te stare nie trzynają po ponownym montazu pozdrawiam kolegów ////Te zdjęcie od MArco to nowy sposób montazu filtra filtr jest ten sam ale inne mocowanie na scisk tak jak kolega pisał / |
Przeeemek
Wysłany: 2012-07-31, 22:45
Przy okazji wymiany oleju wymieniłem filtr paliwa. Chyba mój też nie był nigdy wymieniany. Spinki oczywiście połamałem. Kupiłem nowe w ASO. Miałem dodatkowy problem, że po jednej stronie oringi zostały na starym filtrze i podczas ściągania poprzecinały się. Kupiłem nowe (podobnej wielkości) w sklepie motoryzacyjnym i chyba jest ok. Przecieków nie widać. Było ciężko (wymiana filtra w niedzielę . Gdybym wiedział, że będą takie problemy to chyba bym zostawił stary filtr .
Przy okazji chciałem wymienić filtr powietrza ale nie mogłem odkręcić śrub z obudowy filtra (obracają się). Z braku czasu odłożyłem operację na później. Będę musiał poprzecinać śruby i założyć nowe z nakrętkami. |
