Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-21, 13:06 |
Problem z odpaleniem oraz check |
bebe1
bebe1
Model Samochodu: Aveo 1,2 8v
Wysłany: 2012-02-23, 17:28
auto trzeba pokręcić tylko jak jest zimne na ciepłym pali na dotyk////zgasła sobie sama ta kontrolka //dziękuję kolegom sprawdzę ten czujnik ////i immo też zobaczę czy nie miga przy odpalaniu jak to znów się zapali |
Wysłany: 2012-02-23, 20:13
(lampka z immo? ja mam imobilajzer a nie mam rzadnej lampki )
napisz potem co bolało twoje aveo bo jestem ciekawy |
garmin
Szofer T200
Wysłany: 2012-02-23, 22:39
obok zegarka jest czerwona dioda od immo, przynajmniej u mnie w wersji bez obrotomierza |
bebe1
bebe1
Wysłany: 2012-02-24, 16:32
w poniedziałek jadę na umówionyn komputer jak rozwiążę problem dam znać ///dziękuję wszystkim za podpowiedzi |
JMLPARTS
Części Chevrolet
Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 87 Skąd: Łódź
Wysłany: 2012-02-24, 16:42
daj znać bo jestem ciekaw co to było |
_________________ Części Chevrolet tel. 509 542 101 |
bebe1
bebe1
Wysłany: 2012-02-29, 13:11
kolego Marolip miałeś rację po podłączeniu do kompa wyskoczył czujnik położenia wałka rozrządu ////koszt tego na sklepie ok180zł podobno masz jakieś fotki jak to wygląda ?i w którym miejscu dokładnie się to miesci ?jakąś fotę chciałbym wymienić to sam tzn najpierw mam to wyczyscić nie kupować bo ponoć może być tylko zabrudzone jesli możesz proszę o pomoc lub innych kolegów może już ktoś to wymieniał już ?dziękuję //////////Koledze Seba SRS dziękuję za naklejki |
Wysłany: 2012-02-29, 15:16
Czujnik położenia wałka rozrządu (CMP) jest zamocowany od góry w obudowie wylotu cieczy chłodzącej. Stojąc przodem do silnika masz go po prawej stronie głowicy.
Wygląda on mniej więcej tak:
bebe1
bebe1
Wysłany: 2012-02-29, 22:44
ma ktoś jakieś zdjęcie tego na silniku?////na tym kompie program serwisowy z Boscha na rysunku silnika poglądowym ten czujnik był po lewej od strony paska rożrządu za korkiem wlewu olej od strony kolektora dolotowego /////ale 100%pewnosci nie mam sprawdzę jutro Marco Twoją wersję / |
JMLPARTS
Części Chevrolet
Wysłany: 2012-02-29, 23:29
bebe1, czujnik znajduje się obok czujnika temperatury wody ( tylko że czujnik wałka jest przykręcony od góry) |
bebe1
bebe1
Wysłany: 2012-03-01, 09:03
znalazłem czyszczę sprawdzę i jak nie to zamawiam na alegro cena 134zł dziękuję za pomoc kolegom//
[ Dodano: 2012-03-06, 22:11 ]
Czujnik musiałem kupić nowy cena 137zł oryginał w ASO MMCARS Katowice dostałem 30zł upustu ///wymieniłem i narazie jak ręką odjął ////wszystko działa /////pali na dotyk i równo pracuje po odpaleniu ////chyba pomogło |
dudbar
Model Samochodu: chevrolet
Wysłany: 2012-06-14, 10:44 Re: Problem z odpaleniem oraz check
bebe1 napisał/a: | czy w aveo 1,2 8v ustawia się zapłon ?mam problemy z odpalaniem zimnego auta nie odpala od razu za drugim razem i coś go dusi i czsami zapala się kontrolka check po czym gasnie sobie po kilku odpaleniach ///świece nowe kable też ////filtry też sondy sprawdzone ma ktoś jakiś pomysł co to może być na kompie nic nie wyszło-po podlączeniu do kompa wyskoczyła sonda ta górna sprawdzona działa reset i znów co jakiś czas to samo myslę nad przepustnicą lub jakimiś czujnikami coś doradzicie? |
Rowniez mialem problem z duszeniem, dławieniem, zapalanie się CHECK podczas jazdy, a po kilku odpaleniach lampka gasła na trochę.........
Odwiedziłem może "pięć warsztatów", wszędzie był podpinany komputer, przez pseudo fachowców wymieniłem: egr, cewkę, świece i nic..... Zawsze po skasowaniu błędu usterka powracała. Jak stanąłem na światłach, gdy dławiło auto, i nie dało się już ruszyć, scholowałem auto do ASO. Tam po kilku dniach stwierdzili, że 3/4 baku to woda. Tankuje jedynie na Shellu, Bp albo Orlenie. Trudno wyczyścili bak w pt(łądna pogoda była!!) i odebrałem autko. Wlałem mu 25l Vpower Shell i wróciłem do domu. w Pn(pada deszcz!!!!!!!!!!) jadąc do pracy(od odebrania auta z salonu minęło 50km) znów dławienie, ledwo dojechałem do salonu. Okazało się że znów woda w paliwie!! Ale skąd? zaporponowali mi matoły kolejne czyszczenie baq za 50% hahahah(jedyne 400zl) bo znów przyczyną jest trefne paliwo.
Oczywiście nie zgodziłem się na te warunki i kazałem im szukać innej przyczyny.
Okazało się, że mam dziurę w filtrze odpowietrzniania paliwa i w samych przewodach.
Po wizycie u rzecznika praw konsumenta i rozmowie z szefem serwisu, skonczyło się na tym, że zapłaciłem za części, a czyszczenie ponowne baku i rebociznę miałem gratis. Niestety części zamienne do aveo są trudno dostepne i musialem to zrobic przez ASO. |
