Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-10, 19:45 |
Olej przek?adniowy |
chevi1
Model Samochodu: aveo 1.2 16v
Wysłany: 2012-02-17, 09:27 Olej przekładniowy
W naszych aveo leje się do skrzyni olej w75/85, mój mechanik chce mi zalać skrzynie w75/90 albo 95, czy może mieć to jakieś negatywne konsekwencje dla skrzynki? pozdrawiam serdecznie |
garmin
Szofer T200
Wysłany: 2012-02-17, 11:09
Podstawowa zasada w Aveo to na oleju nie wolno oszczędzać, przerabiałem kilka firm, utopiłem sporo pieniędzy mam więc porównanie. Akurat w moim samochodzie najlepiej sprawdza się ELF, na innych olejach biegi ciężko wchodziły i haczyły chociaż symbole miały takie same Wg teorii przy wyborze oleju ważne aby się zgadzał pierwszy symbol w tym wypadku 75 także nie powinno być problemu jednak radzę zwrócić uwage na to co jest wlewane . Pozdrawiam |
Wysłany: 2012-02-17, 15:07
chevi1 napisał/a: | W naszych aveo leje się do skrzyni olej w75/85, mój mechanik chce mi zalać skrzynie w75/90 |
Jak najbardziej można.
Sam jeżdżę na w pełni syntetycznym oleju MOTUL GEAR 300 75W90 który sprawuje się wyśmienicie nawet przy -15 stopniowym mrozie. Wcześniej miałem zalaną skrzynie olejem CASTROL SMX-S 75W85 i mam wrażenie że sprawował się gorzej. |
etylinek
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 01 Kwi 2011 Posty: 139 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 2012-03-01, 22:14
Marco jednak przesiadłeś się na Motula, a taki byłeś sceptyczny jak kiedyś pytałem czym zalać skrzynkę.
U mnie też ten sam Motul, w porównaniu do oryginalnego jest spora różnica, dźwignia chodzi jak masełko. Dla niektórych nawet zbyt luźno. |
artur35
artur35
Model Samochodu: chevrolet aveo 1.2 2008
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 22 Lut 2012 Posty: 46 Skąd: warszawa
Wysłany: 2012-03-02, 12:48
Witam. Wlasnie mam zamiar zalac skrzynie tym olejem I ciekawy bylem czy jest duza roznica. |
_________________ artur35 |
Wysłany: 2012-03-02, 12:54
Czy duża to bym raczej nie powiedział lecz przy niskich temperaturach zauważalna. |
artur35
artur35
Wysłany: 2012-03-02, 13:12
Wiec chyba sie skusze na ten olej. Moze chociaz drzwignia bedzie troche plynniej chodzic. |
bebe1
bebe1
Model Samochodu: Aveo 1,2 8v
Wysłany: 2012-03-02, 22:43
też muszę wymienić olej w skrzyni ja lałem do tej pory CASTROL SMX-S 75W85 ale teraz już go podobno nie robią jest też castrol tylko 75W90 w katalogu castrola zalecają to zamiast tamtego tak mi powiedzieli w sklepie ////myslałem nad tym olejem co Marco pisał ale chyba teraz to te same parametry co ten castrol a cena wyższa |
Wysłany: 2012-03-02, 22:52
Teraz to jest Castrol Syntrans 75W85. |
bebe1
bebe1
Wysłany: 2012-03-06, 22:19
Witam to jakie ten olej polecacie miałem do tej pory CASTROL SMX-S 75W85 i było ok ale coś w castrol pomieszali i jakoś teraz dziwne są te oznaczenia na tych olejach niby zamiennik ale inaczej pisze byłem na hurtowni to gość pokazał mi kilka rodzajów tego castrola ale oznaczenia były te same ///75W85 czy 75 W90 lać? proszę o opinie chyba nie tylko kolega Marco i Etylinek i GARMIN wymieniają olej///podajcie pełne nazwy i symbole dzxięki |
Wysłany: 2012-03-06, 22:25
bebe1, zalej skrzynię olejem MOTUL GEAR 300 75W90 jest naprawdę dobry. |
bebe1
bebe1
Wysłany: 2012-03-06, 22:30
mam zalane tym CASTROL OLEJ PRZEKŁADNIOWY SMX-S 75W85 0.5L
a myslę nad tym CASTROL PRZEKŁADNIOWY 75W90 TAF-X 1 L
jest tanszy ten pierwszy 33zł za 0,5L a ten drugi 52zł za 1L////Marco mogę to teraz zmienić ?coś tam napewno zostanie -wymieszać ? |
Wysłany: 2012-03-06, 22:34
bebe1 napisał/a: | mam zalane tym CASTROL OLEJ PRZEKŁADNIOWY SMX-S 75W85 0.5L |
Przeczytaj post 2012-02-17, 15:07 który jest na tej stronie oraz cytat z następnego poniżej:
etylinek napisał/a: | U mnie też ten sam Motul, w porównaniu do oryginalnego jest spora różnica, dźwignia chodzi jak masełko. Dla niektórych nawet zbyt luźno. |
bebe1 napisał/a: | Marco mogę to teraz zmienić ?coś tam napewno zostanie -wymieszać ? |
Możesz zmienić bez obaw. Zarówno Castrol SMX-S jak i Motul Gear 300 to oleje w pełni syntetyczne więc można je mieszać. Po spuszczeniu starego oleju zostanie coś na pewno ale to są śladowe ilości. |
bebe1
bebe1
Wysłany: 2012-03-06, 22:40
Znalazłem na alegro po 48zł za litr ?
[ Dodano: 2012-03-06, 22:42 ]
dobra zamawiam ten Motul dzięki |
Wysłany: 2012-03-06, 22:44
bebe1 napisał/a: | Znalazłem na alegro po 48zł za litr ? |
Na allegro bym uważał nie mam zaufania choć zawsze można przesłać do Motula numer seryjny z opakowania w celu weryfikacji jego autentyczności. Chętnie odpisują. |
