2013-02-21, 13:07
Ramiona wycieraczek
panboro
Model Samochodu: Aveo 1.2 2004
EXP: 8/9
Wysłany: 2012-04-14, 17:56   Ramiona wycieraczek
Ponieważ ramiona nie dociskają już moich wycieraczek już wcale (lub tak rezydualnie, że przy 60kmph zamiatają już tylko górne pół szyby) a smarowania zawiasów nie pomogły, szukam zamienników.
Czy macie jakąś wiedzę w tym zakresie? czy te od nieco późniejszych roczników (2006-2011) z allegro spasują do mojego Aveo HB z 2005? Czy znacie jakieś ewentualne inne zamienniki? może dedykowane do takich płaskich wycieraczek?
Pozdrawiam i proszę o pomoc bardziej doświadczonych :)
Wysłany: 2012-04-14, 20:23
powinny pasować z roczników 2006-2011 bo to są te same auta tylko po face liftingu.
Wysłany: 2012-04-15, 10:24
Jeśli by się okazało że starsza wersja Aveo ma takie same pióra wycieraczek to przeczytaj mój post z 2011-03-07, 19:52 w tym temacie KLIK
panboro napisał/a:
Tu masz KLIK temat w którym jest mowa również o zamiennikach.
panboro
EXP: 8/9
Wysłany: 2012-04-15, 12:05
Dzięki :) będę coś widział w deszczu.
Marco, dzięki za linki, chodziło mi o zamienniki ramion. może dedykowane do płaskich wycieraczek (gdybym do tych ramion co mam zamontował płaskie pióra, które są niższe, to chyba wcale by szyby nie dotykały :( ) a płaskie pióra do standardowych ramion zamontowałem u siebie w SAABie i mają ogroomne plastikowe zaczepy do ramion, które wyglądają jak wąż co połknął słonia. Może te Boshowskie co napisałeś tak nie mają, zobaczę.
co do długości, potwierdzam że 60 sie mieści.
Wysłany: 2012-04-15, 14:00
Słaby docisk ramion to głównie wina sprężyn. Możesz zamontować pióra KLIK które mają wbudowany spojler a on znacznie poprawia ich docisk.
garmin
Szofer T200
EXP: 18/20
 90%
Wysłany: 2012-04-16, 10:04
Dokładnie tak jak Marco mówi, u mnie było to samo i była to wina sprężyn. Można ściągnąć sprężynę i podgiąć ten kawałek blachy z oczkiem za który jest zahaczona, bo samej sprężyny dogiąć za bardzo się nie da, potem aby założyć sprężynę należy zahaczyć kawałek mocnego sznurka i ciągnąć za sznurek rozciągając sprężynę i założyć ją z powrotem, u mnie poskutkowało ale trzeba było sie trochę posiłować :) samo przesmarowanie zawiasów u mnie nie pomogło tez bo były solidnie zapieczone, trzeba było je przesmarować i uruchomić, trochę też je podgiąłem przy zawiasie muszą chodzić lekko machania jakieś 15 minut :mrgreen: roboty troche jest ale działają potem jak nowe,co do tego czy ramiona pasują ciężko mi powiedzieć ale wiem że napewno mechanizm wycieraczek jest inny w nowszych modelach
JMLPARTS
Części Chevrolet
EXP: 6/19
 31%
Wysłany: 2012-04-16, 10:58
96543065 ramię wycieraczki przód lewe
96543068 ramię wycieraczki przód prawe
Aveo T200 04-08
panboro
EXP: 8/9
Wysłany: 2012-04-16, 17:25
@Garmin - też miałem taki pomysł, ale się poddałem. Pocieszony opinią chevy power zamówiłem te z nieco nowszego modelu, a marolip chyba potwierdza że od 2004 do 2008 były to te same części. Jeżeli jednak nie spasuje, będę się siłował.
Swoją drogą byłem ciekawy, czy tylko ja tak miałem ;) z tyłu zrobiłeś ten sam motyw, czy było dobrze od razu?
JMLPARTS
Części Chevrolet
EXP: 6/19
 31%
Wysłany: 2012-04-16, 18:51
panboro, 0d 04-08 ale tylko w AVEO T200, AVEO T250 06-11 ma inne ramiona :-)
panboro
EXP: 8/9
Wysłany: 2012-04-17, 10:55
przyszły, zobaczę ;)
etylinek
EXP: 19/22
 86%
Wysłany: 2012-04-24, 20:31
Czy jest sens silić się jakoś na kombinowanie. Ja za nowe oryginalne ramię zapłaciłem 37zł w POTAK w Łodzi.
