2013-02-14, 16:57
DRL-e do Cruza
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-04-14, 14:55
ryjek napisał/a:
http://dojazdydziennej.com.pl/p17_Prawo
nie znalazlem zapisu o swiatlach mijania jako funkcja swiatel dziennych, pisze tylko ze dzienne maja zgasnac po zapaleniu swiatel mijania
Wysłany: 2012-04-15, 20:47
mi chodzi o namiary na magika, który ustawi w cruzi-e opcję zapalania świateł na podstawie czunika "dnia" - nie obchodzą mnie przepisy - biorę to na siebie... :D
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-04-16, 08:05
endriu333 napisał/a:
Podziel sie jak znajdziesz kogos. Ja tez jestem chetny.
Wysłany: 2012-04-16, 09:32
jak znajdę to dam znać ale będzie to chyba ciężkie - ogólnie ASO mogłoby to zrobić ale im się "nie chce" a w prywatnych warsztatach nie mają odpowiendiego softu do takiej modyfikacji z tego co się zorientowałem...
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-04-16, 10:03
W ASO mam dobre uklady i niestety wiem ze soft nie pozwala na to. Nie to co było kiedys ze mona bylo cuda wynalezc w softach.
Wysłany: 2012-04-16, 14:02
czyli jednym słowem musi być zrobiony sterownik, który będzie oszukiwał "komputer" - przechwyci sygnał - przekaże do led-ów następnie jak czujnik zmierzchu się uaktywni to uruchomi światła i odłączy led-y - kto chętny to zmontować?:)
sobior
EXP: 2/16
Wysłany: 2012-04-23, 15:37
Ja Mam MY2012 i światła z tyłu świecą w dzień, więc nie zmienili tego ...
Pzdr.
Wysłany: 2012-04-24, 09:30
no to taka bieda.... wszyscy producenci weszli w światła dzienne a chevi śpi.... swoją drogą MY2012 nie powinien mieć jużnowego wyglądu zderzaka przedniego ?
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-04-24, 09:57
Dopiero MY2013 lub jak to kiedys oznaczano MY2012,5, czyli wyprodukowane po styczniu 2012 wiec dopiero płynace do Europy
Wysłany: 2012-04-24, 10:37
no tak ale idąc tropem może da się zaadoptować jakiś "przekaźnik" z nowego modelu i problem da się rozwiązać :)
[ Dodano: |24 Kwi 2012|, o 18:50 ]
gdzieś podsłyszałem, że w orlando jak zapali się halogeny (w trybie auto) to niby komputer wyłącza światła drogowe z przodu i pozycję z tyłu ale czy to jest prawdą to nie wiem - w każdym razie w cruze to nie działa :/
meowth
Model Samochodu: ORLANDO
EXP: 14/25
 56%
Wysłany: 2012-04-25, 08:10
endriu333, nie, nie kolego, pozycja zostaje, co za tym idzie z tyłu też się świecą. Wyłączone są tylko mijania (nie drogowe) z przodu, a gdy się zrobi ciemniej włączają się spowrotem i świecą razem z halogenami.
Wysłany: 2012-04-25, 08:29
tak masz rację nie chodziło mi o drogowe tylko o światła mijania - co do tyłu to sądziłem, że jest wyłączony ale nie posiadam tego modelu więc dzięki za oświecenie:) tak na marginesie orlando i cruze (pomijając budę) to tak naprawdę bliźniaki pod względem silników, elektroniki sterującej - ciekawe dlaczego GM tak to dziwnie skaluje w zależności od modelu...
Wysłany: 2012-05-18, 19:28
A u mnie działa coś takiego, że po wyłączeniu halogenów przeciwmgielnych przy światłach drogowych przednie przeciwmgielne wyłączają się od razu,
a tylne z 3-4 sekundowym opóźnieniem :shock: :shock: :shock:
Na bank jest to celowo zaprogramowane, ale czemu to opóźnienie w odłączeniu tylnych przeciwmgielnych ma służyć? Macie jakieś pomysły? :twisted:
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-09-25, 17:54
Pytanie za 10pkt. Gdzie jest znaczek homologacji na lampach w Cruze. Dowiedzialem sie dlaczego nie mozna uruchomic funkcji DRL na lampach, ale musze to potwierdzic znaczkiem homologacji na reflektorach, ale nie moge go znaleźć
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-10-21, 09:51
Ja zakładałem DRL do mojego autka.
Efekt rozładowany akumulator i jedna lampa DRL do wymiany.
