2013-02-15, 16:43
Spalanie lpg - Chevrolet Spark 1.0 DOHC 16V
pwalczak
Wysłany: 2012-05-16, 08:10   Spalanie lpg - Chevrolet Spark 1.0 DOHC 16V
Od dwóch miesięcy jestem posiadaczem nowego Chevroleta Sparka z instalacją BRC Sequent 24.11
Wydaje mi się, że on za dużo pali lpg. Dodam, że jeżdżę codziennie ok 40km do pracy (w jedną stronę) poza miastem. Spalanie benzyny na tej trasie (przy wlewaniu pod korek) wynosi średnio 5,3litra, natomiast spalanie gazu nie schodzi poniżej 7 litrów. Spalanie ponad 30% według mnie nie jest normalne. W poprzednich samochodzie było to max 15%. Do serwisu nie mam już sił, mówią, że wszystko jest ok, więc chciałem się dowiedzieć jak jest u was ze spalaniem.
Wysłany: 2012-05-16, 09:40
Spalanie gazu zawsze jest większe o 20% w stosunku do benzyny.
skull
murgrabia
EXP: 25/27
 92%
Wysłany: 2012-05-16, 14:42
przy 20% byłoby to 6,4 l, czyli róznica o pół litra - myślę, że jest to w granicach marginesu :) i nie ma o co "walczyć" (półtorej złotówki na sto kilometrów).
I tak jest dużo taniej - prawda ?
a kuku
pwalczak
Wysłany: 2012-05-16, 15:33
Z tym 20% to troszkę przesadziłeś. Według mnie powinno być maksimum 15%. Tyle miałem w poprzednim samochodzie. Moi znajomi również nie mają większego spalania niż 15%.
Niby według Ciebie niedużo a według mnie świadczy o źle ustawionej instalacji gazowej.
Ale możesz sobie policzyć:
5,3*5,8=30,74
7,2*2,90=20,88
6,1*2,90=17,69
Więc różnica na 100km 3,19
Jeśli robisz w miesiącu ok 3000km to masz wtedy ok 95zł a w ciągu roku to jest ok 1150zł więc w sumie nie jest to taka mała suma :P
Chciałem po prostu dowiedzieć się na jakim poziomie kształtuje się spalanie u innych. Ja i tak będę próbował dalej. Spróbuję w innym serwisie - może oni są bardziej inteligentni w tym zakresie (bo jednak uważam, że na serwisie to nie ma zbyt dobrych fachowców).
skull
murgrabia
EXP: 25/27
 92%
Wysłany: 2012-05-16, 16:20
15% to zaniżona wartość - w poprzednim aucie tyle miałeś - gratulacje,
ale wszyscy gazownicy zakładają 20% (a im zależy najbardziej żeby ta różnica była jak namniejsza jednak 15%... nieodważyliby się)
a kuku
jar76
Poziom: 23
HP: 12/1225
MP: 585/585
EXP: 54/65
 83%
Wysłany: 2012-05-16, 17:21
Gazu po prostu musi spalić więcej. Nie ma sensu też porównywać do innego samochodu, bo to całkiem inny silnik, inna moc i inne zestrojenie kompa itp. zwiększone spalanie gazu najbardziej jest widoczne jeśli jeździ się bardzo ostro i z dużymi prędkościami. Jeśli samochód przy spokojnej jeździe spalił załóżmy 5l/100, a przy ostrej spalanie skoczyło do 7-8 to przy gazie będzie to 6l przy spokojnej, a przy ostrej nawet 10.
Nie radze też zubożać mieszanki, bo to jeszcze bardziej naraża zawory na wypalanie szczególnie przy 16v. Całe szczęście nie da się w tym samochodzie zubożyć mieszanki zbyt mocno od normy, bo zaraz będzie chek świecił.
pwalczak
Wysłany: 2012-05-17, 16:12
Hehehe wcale nie chciałem porównywać spalania z innymi samochodami - dlatego napisałem jaki model i z jakim silnikiem z nadzieją, że znajdzie się ktoś z takim samym samochodem i podzieli się spostrzeżeniami.
A ten silnik najlepiej się czuje i najmniej spala w zakresie 2600-3400 obrotów. Jak jeździsz z mniejszą prędkością obrotową to spala więcej, bo już to sprawdzałem.
skull
murgrabia
EXP: 25/27
 92%
Wysłany: 2012-05-18, 07:29
Tak na prawdę, to ciężko się wypowiadać o tak małych różnicach w oczekiwanym spalaniu, pomiar zależy od wielu czynników, a Ty masz nowy samochód - więc próbka spalania jest jeszcze niedokładna - zobaczymy jak Ci wyjdzie za pół roku (docieranie silnika).
Ja, jak brałem nowy samochód na początku zeszłego roku to zanim założyłem gaz minęły 3 mies. i przejechałem 3 tys. km - średnia spalania benzyny wyszła mi 9,7l/100 - dużo, to ile spalał będzie gazu?
Okazuje się że po roku użytkowania i dołożeniu kolejnych 16 tys. km średnia spalania GAZU wynosi... 9,9l/100 (i ciągle spada) czyli tylko 2% więcej!
Oczywiście, że to nie jest faktyczny stosunek - bo miesiące użytkowania na samej benzynie przypadły na srogą zimę, i niewielką ilość przejazdów, i docieranie samochodu - prawdopodobnie średnia spalania benzyny obecnie jest dużo niższa niż te 9,7. Odrębną kwestią jest jakość paliwa.
W Twoim przypadku, obecne odstępstwo od normy nie jest niepokojące - tak jak mówię poczekaj i sprawdź jeszcze raz.
a kuku
