Przesunięty przez: C77 2013-09-24, 12:07 |
HELP: T300 Problemy, usterki i takie tam ró?ne |
tomekrus
Wysłany: 2012-09-09, 19:51 HELP: T300 Problemy, usterki i takie tam różne
Wzorem innych modeli zakładam wątek w którym moglibyśmy opisywać nasze perypetie z aveo t300
no więc zaczynam - niby pierdola ale przy uruchamianiu auta włącza mi się samoczynnie ogrzewanie tylnej szyby
i jeszcze pytanko - czy macie podświetlone przyciski otwierania szyb w drzwiach? |
Wysłany: 2012-09-10, 08:05 Re: T300 Problemy, usterki i takie tam różne
W ustawieniach pojazdu powinna byc funkcja automatycznego odszraniana szyby i trzeba ja wylaczyc |
Maniekwawa
Maniek
Wiek: 36 Dołączył: 04 Cze 2012 Posty: 51 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-09-10, 12:09
Jeżeli włączyłeś ogrzewanie tylnej szyby i nie poczekałeś aż samo zgaśnie ,tylko np,zgasiłeś auto. To ogrzewanie będzie się uruchamiało za każdym razem.
Przy uruchomieniu jak się zapali ogrzewanie poczekaj aż samo zgaśnie.
Nie będzie już się samo włączało miałem to samo
co do podświetlenia przycisków szyb u mnie nie ma a szkoda |
szog
Model Samochodu: Chevrolet Aveo 1.4 LT+
Wysłany: 2012-09-10, 13:41
Witajcie!
Dzięki, że piszecie o podświetlaniu szyb, bo ja właśnie nad tym się zastanawiałem - też mi tego brakuje i zastanawiałem się, czy to nie jakaś wada egzemplarza. Dziś już miałem nawet dzwonić do dealera w tej sprawie.
Ja mam za to inną drobnostkę - czy udało się Wam może zgrać przez BT listę kontaktów z telefonu? U mnie niestety bardzo długo wyświetlał się tylko pasek postępu importu ale bez rezultatów. Dodam, że telefon jest na Androidzie.
Pozdrawiam. |
tomekrus
Wysłany: 2012-09-10, 14:17
zgrywanie kontaktów potrafi się zawiesić, wtedy spróbować trzeba jeszcze raz
u mnie na androidzie tez był problem za pierwszym razem, potem poszło |
Wysłany: 2012-09-10, 14:19
Maniekwawa napisał/a: | Jeżeli włączyłeś ogrzewanie tylnej szyby i nie poczekałeś aż samo zgaśnie ,tylko np,zgasiłeś auto. To ogrzewanie będzie się uruchamiało za każdym razem.
W instrukcji nie ma słowa o tym, wiec myslalem ze bedzie tak jak w Cruze. Gdzie ustawia sie w MENU wyswietlacza. |
sebastian264
Pomógł: 2 razy Wiek: 29 Dołączył: 27 Mar 2010 Posty: 144 Skąd: okolice Sochaczewa
Wysłany: 2012-09-10, 18:41
Niestety ale księgowi oszczędzali nie tylko na podświetleniu przycisków otwierania szyb. Brakuje jeszcze podświetlenia schowka, lampka oświetlenia kabiny również nie rozpieszcza.
Oprócz tego miałem problemy z przednim zawieszeniu dokładnie stabilizatorami. Padły po 24tys km. Wymienione oczywiście na gwarancji. Na te nowe jest podobno 40tys km gwarancji. |
_________________ Chevrolet Cruze LS plus 2.0 VCDI 125KM (rodzice)
Chevrolet Aveo LTZ 1.6 115KM (mój) |
tomekrus
Wysłany: 2012-09-10, 19:05
o tych łacznikach fabrycznych nawet tutaj jest temat ze padają
niemniej jednak nie wydaje się jednak by aveo miało być awaryjnym autem
z rzeczy irytujących - na nierównościach trzeszczy mi mi ta okrągła kratka nawiewu (po stronie kierowcy) - niezmiernie irytujące
o spryskiwaczach szyby przedniej juz przy predkości 50 km/h tez można zapomnieć |
sebastian264
Wysłany: 2012-09-10, 20:48
Choroby wieku dziecięcego więc mozna mu to wybaczyc. Każdy nowy model samochodu ma jakieś usterki bądź wady. |
Maniekwawa
Maniek
Wysłany: 2012-09-10, 22:20
ja w moim aveo zauważyłem problem z tylnymi drzwiami i klapą, trzeba nimi mocno trzasnąć aby się zamknęły. Może to tylko kwestia regulacji zawiasów.
Jak będę na pierwszym przeglądzie to im to zgłoszę.
[ Dodano: |10 Wrz 2012|, o 23:23 ]
jeszcze z takich ciekawostek.
Kupiłem lampi ledowe do podświetlenia tablicy.
Zamontowałem i było fajnie, następnego dnia autko pokazywało błąd oświetlenia tablicy, po zmianie na Oryginał zniknęło
Może jakieś słabe Ledy kupiłem? |
Wysłany: 2012-09-11, 00:35
Maniekwawa napisał/a: | ja w moim aveo zauważyłem problem z tylnymi drzwiami i klapą, trzeba nimi mocno trzasnąć aby się zamknęły. Może to tylko kwestia regulacji zawiasów.
- w sprawie klapy to po prostu wkrec pol obrotu, moze caly takie kołki/odbojniki gumowe ktore sa w klapie i sprawa powinna sie zakonczyc
- co do ledów to nie kazde sie nadaja, na aukcjach opisane sa jak wolne od bledów CAN, najczesciej sa to diody typu SMED. |
sebek30091986
sebek
Pomógł: 2 razy Wiek: 34 Dołączył: 06 Maj 2012 Posty: 100 Skąd: Skierniewice
Wysłany: 2012-09-18, 19:51
Niestety kolego Maniek w twoim aucie jest tzw szyna Can cyfrowy przesył danych jakiekolwiek podłączenie do danego obwodu zmieniające jego oporność wyłącza dany obwód elektryczny zakłóca transmisje danych między sterownikiem a odbiornikiem dlatego nie kupiłem tego modelu w salonie w tym roku w moim jest analog mogę robić wszystko co chcę i dlatego wybierając model aveo w salonie wybrałem T255 a nie T300 |
tomekrus
Wysłany: 2012-09-18, 20:37
sebek30091986 napisał/a: | Niestety kolego Maniek w twoim aucie jest tzw szyna Can cyfrowy przesył danych jakiekolwiek podłączenie do danego obwodu zmieniające jego oporność wyłącza dany obwód elektryczny zakłóca transmisje danych między sterownikiem a odbiornikiem dlatego nie kupiłem tego modelu w salonie w tym roku w moim jest analog mogę robić wszystko co chcę i dlatego wybierając model aveo w salonie wybrałem T255 a nie T300 |
ale chyba głównym kryterium wyboru pomiędzy T255 a T300 nie była szyna CAN? |
_________________  |
sebek30091986
sebek
Wysłany: 2012-09-18, 20:44
Niestety tak i gro innych rzeczy które mogę sam modyfikować |
sebastian264
Wysłany: 2012-09-19, 19:45
Każdy wybiera to co mu sie podoba, ale na wszystko znajdzie się sposób. Są przecież diody które są wyposażone w jakieś urządzonka które oszukują komputer. Z resztą co można przerabiać i modyfikować w nowym aucie skoro i tak gwarancja jest. |
