Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 13:18 |
1.6 odpalanie |
lukaszwojtakows
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 68 Skąd: Leszczyny
Wysłany: 2012-09-18, 19:10 1.6 odpalanie
Witam.
W ostatnim czasie kilka razy zdarzyło mi sie , że miałem problem z odpaleniem auta.
wsadzam kluczyk do stacyjki, przekręcam, wszystkie kontroli się zapalają jak zawsze, ale pomimo przekrecenia na rozruch wszystko gaśnie i nie słychać rozurusznika......wyglada to tak jakbym nie wciskał sprzęgła....
kilka razy można kręcić i nic.... dopiero po wyciągnieciu kluczyka i włożeniu pononie prolemu nie ma.
myślałem , że to przypadek, ale to już z 4 raz...
serwis pewnie nie będzie widział problemu, dlatego pytam czy mieliście taki przypadek |
Dharmax
Wysłany: 2012-09-18, 19:33
Sprawdź czy klemy są dobrze dokręcone |
Wysłany: 2012-09-18, 20:09
Ja miałem podobną sytuację ale w ibizie jak przekręcałem kluczyk to nie za każdym razem łapał rozrusznik i przyczyną była poluzowana śruba, którą przykręcony jest przewód do rozrusznika. Po dokręceniu objawy ustąpiły. |
Wysłany: 2012-09-19, 08:05
wygląda na to że problem jest elektryczny ..może immobiliser? czy auto posiada jakieś modyfikacje typu oddzielny autoalarm może lpg? |
herodek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Cze 2011 Posty: 41 Skąd: Kraków
Wysłany: 2012-09-19, 17:54
Spróbuj odpalać na wciśniętym sprzęgle, u mnie jak mam otwarte drzwi też mam podobnie. |
Wysłany: 2012-09-19, 18:19
herodek napisał/a: | Spróbuj odpalać na wciśniętym sprzęgle, u mnie jak mam otwarte drzwi też mam podobnie. |
W Cruze w zadnym wypadku nie odpalisz silnika bez wcisniecia sprzegla, to jest standardowa procedura. Mam nadzieje ze kolega lukasz wie o tym. |
lukaszwojtakows
Wysłany: 2012-09-19, 18:50
żadnych zmian nie robiłem, a jeżeli chodzi o sprzęgło to wiem , że bez niego się nie da. Jeżeli problem powstaje to efekt jest taki jakbym nie wciskał sprzęgła, wszystko gaśnie i nic, nawet przy kilku próbach, dopiero jak wyciągne kluczyk i włoże problemu nie ma. być może immobiliser. |
Wysłany: 2012-09-19, 19:14
Wg.,mnie immo, w drugim aucie żeby dezaktywować immo trzeba przyłożyć taki "kapselek", jeśli się go nie przyłoży to auto wydaje się tak jakby miało rozładowany akku, (rozrusznik nie kręci, kontrolki się nie zapalają). |
Komierowski
Chepica
Wysłany: 2012-09-19, 19:40
Wszystkie samochody amerykanskie z manualna skrzynia biegow przy starcie wymagaja nacisniecia pedalu sprzegla do dna.To zabespiecza samochod przed startem przez dzieci.Ten wymog wprowadzono okolo 30 lat temu.
Pzdr.Chepika 215
[ Dodano: |19 Wrz 2012|, o 20:43 ]
Twoj problem wynika z luzow na cyliderku w stacyjce,nie znam jej konstrukcji ale byc moze dolna plytka jest uszkodzona.
pzdr.Chepika215 |
Wysłany: 2012-09-19, 19:53
Komierowski napisał/a: | Wszystkie samochody amerykanskie z manualna skrzynia biegow przy starcie wymagaja nacisniecia pedalu sprzegla do dna.To zabespiecza samochod przed startem przez dzieci.Ten wymog wprowadzono okolo 30 lat temu.
Pzdr.Chepika 215
pzdr.Chepika215 |
albo nie styka czujnik nacisniecia sprzegla. Oddac auto niech sie mecza. |
Wysłany: 2012-09-19, 21:52
no właśnie masz gwarancje niech działają |
Komierowski
Chepica
Wysłany: 2012-09-22, 20:08
Powodem problemow elektrycznych w samochodzie jest spadek napiecia na klemach batteri podczas startu.Wtedy luk elektryczny jest dlugi
iciagnacy i wypalajacy kontakt.Zbliza sie 3lata akumulator sie zakupuje nowy miemozna ryzykowac padniecie kompa ktory steruje calym systemem common rail.
Pzdr.Chepika215 |
Wysłany: 2012-09-22, 22:56
kolego nie mów mi że co 3 lata należy wymieniać akumulator bo to bzdura |
Komierowski
Chepica
Wysłany: 2012-09-23, 08:48
U Was jest klimat lagodniejszy,no i zalezy od typu akumulatora.Akumulatory zelowe wytrzymuja do 7 lat,silver-calcium o duzym pradzie startu 5 lat, AGM o bardzo duzych mozliwsciach i absorbcji gazu 5 lat,SMF akumulatory nadaja sie do zbierania energi z sol cell i do cz<asu tzw wolnego namiat przyczepa kampingowa itp.SMF o przedluoznej zywotnosci
do maszyny do ciecia trawy,i wszystko co zwiazane z wypoczynkiem.
Wszystkie te batterie sabezopslugiowe oprocz AMF ktore maja modele z mozliwoscia uzupelnienia wody destylowanej.
Zywotnosc batteri zalezy od uzytkownika,sa rekordy po 10 lat bezproblemowe .
Jedno co moge powiedziec ze nowoczesna batteria nie robi jej roznicy czy jest -5C czy minus 35C startuja jak by z karabinu strzelil.
Ten kto wzimie wystarczy ze przynjmniej raz doladuje ekstra przy jezdzie miejskie przedluza zywoptnos batteri o dobry szmat czasu.
Pzdr.Chepika 215. |
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
Wysłany: 2012-09-23, 15:14
W starszym aucie to mógłby być problem z masą czyli z minusem,chodź i tutaj nie wykluczone. Objaw podobny.W tym przypadku to raczej wskazywało by na coś od immobilizera.
Ja bym spróbował pojeździć trochę na drugim kluczyku z kompletu i sprawdził czy problem się powtórzy. |
