2013-02-20, 17:43
HELP: Problemy, usterki, i takie tam ró?ne
Wysłany: 2012-07-22, 17:16
albo padla grzalka sondy lambda, albo instalacja LPG do regulacji.
Wysłany: 2012-07-23, 09:17
skoro gaśnie check engine to raczej sugeruje złą regulację właśnie instalacji LPG, która z czasem może "załatwić" sondę i nie tylko - instalacja to pewnie BRC tak? Sugeruję męczyć serwis aby przyłożył się i wyregulował instalcję tak jak trzeba- ja również mam ten silnik i instalcję od czerwca zeszłego roku i ani razu nie zapaliła mi się kontrolka check engine - więc się da to wyregulować tak jak trzeba - fakt ja u siebie używam instalacji LandiRenzo.
rudy007
Model Samochodu: chevrolet cruze 2.0 LTZ
EXP: 5/11
 45%
Wysłany: 2012-08-22, 14:32
grzego112 napisał/a:
rudy007, A nie wiesz może co to jest ten tryb RAMKI W nawigacji ??
grzegorz112
Z tego co doczytałem, tryb ramki pozwala na wgranie zdjęć czyli plików jpg.
grzego112
Phl10
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 40/56
 71%
Wysłany: 2012-08-22, 16:30
wgranie i nic poza tym , wgrałem zdjęcia , później wchodzę do tego trybu wybieram jakieś foto , zaznaczam go i nic się nie dzieje
vera
mgr ;-)
EXP: 7/20
 35%
Wysłany: 2012-09-21, 11:59
co do obrotów - zalecam szybkie ale PŁYNNE rozpędzanie i cos na zasadzie eko-drivingu.
ale w trakcie jazdy podczas wyprezedzania, na autostradzie - nie żałujcie redukcji i obrotów do 2,7tys.
te silniki kochają wysokie obroty. cruze to nie autosan H9. a optimum spalania mają w punkcie 1,65 tys obr/min. wersja 125km ciut niżej. poza tym przy zbyt niskich obrotach przeciązacie silnik, dopier***a sie dwumas. fajnie to widac w automacie - nie mam ale jezdzilem i zaobserwowalem kiedy skrzynia zmienia biegi. a zawsze zmienia w pu nkcie optimum reaktywnosci moentu obrotowego wzgledem ekonomiki spalania - delikatnie z tendencją do reaktywnosci.
testowalem rozne techniki jazdy i doszedlem do wniosku, ze moj cruze lubi dynamiczną ale nieagresywn a jazde z kilkoma "uniesieniami" na trassie. dodam, ze udalo mi sie dopracowac technike jazdy i osiagnac spalanie na poziomie 5,1. nizej nie udalo mi sie zejsc. i watpie ze sie da.
czesto przemieszczam sie na trasie - legnica - swinoujscie - legnica. to rowne 400km i stwierdzam po roku uzywania auta ze wskazania komputera sa poprawne wzgledem rzeczywistosci.
co do zamulania - rozjezdza sie tez wtedy ataptacja. zrobicie 20km w sposob agresywny a okaze sie ze nagle na drugi dzien na zimnym silniku auto jest jakby mocniejsze :)
to sie nazywa autoadaptacja ECU.
HP: 64/2142
Wysłany: 2012-11-17, 21:54
SanDiego te filtry są chyba do diesla, do benzynki są inne.
Ostatnio zmieniony przez mario78 2012-11-17, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2012-11-17, 21:55
Ale te http://allegro.pl/filtr-p...2733616181.html niby napisane, że pasują do cruze'a od 2009 dla silników produkowanych od maja 2009 i 1,6 113 km
HP: 64/2142
Wysłany: 2012-11-17, 21:58
Faktycznie, masz rację. Wymiana nie jest raczej skomplikowana, nie wiem jak jest w cruzie ale w poprzednim aucie sam wymieniałem. Ale sądzę że powodem przerywania nie jest filtr paliwa, jaki masz przebieg? Myślę że jak by to był filtr to byłby cały czas zamulony.
Ostatnio zmieniony przez mario78 2012-11-17, 22:00, w całości zmieniany 1 raz
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2012-11-17, 21:59
niecałe 27 000, bez 5 km :mrgreen:
HP: 64/2142
Wysłany: 2012-11-17, 22:04
A obroty stoją w miejscu czy falują?
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2012-11-17, 22:07
Obroty raczej normalnie, chociaż nie zerkałem, bo to trwa krótko - 2,3 sekundy, nawet nie miałem czasu zerknąć, bo byłem zaskoczony tym szarpaniem
HP: 64/2142
Wysłany: 2012-11-17, 22:14
A to szarpanie to na zimnym silniku czy na ciepłym, czy niezależnie?
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2012-11-17, 22:15
Raz było na zimnym, bo wyjechałem z garażu i wjeżdżałem na główną drogę, a to paręnaście metrów
a drugi raz chyba był troszkę rozgrzany
HP: 64/2142
Wysłany: 2012-11-17, 22:25
Najlepiej podpiąć pod kompa i zobaczyć czy nie zapisały się jakieś błędy.
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2012-11-17, 22:27
Niestety nie mam takiej możliwości za free ;) Odwiedzę jakiś warsztat
Dzięki za poświęcony czas 8-)
