2013-02-16, 06:13
Chrupanie przy zmianie z 2 na 3 bieg
HP: 27/1353
Wysłany: 2012-10-01, 11:23   Chrupanie przy zmianie z 2 na 3 bieg
pytanko mam takie. otóż przy zmianie biegu z 2 na 3, kiedy robię to w normalnym lub szybkim tempie strasznie coś chrupie w skrzyni biegów. próbowałem już kilka razy zmienić biegi bardzo powoli i wtedy jest spokój ze skrzynią.
mieliście może podobne objawy?
p.s. tylko przy tej zmianie mam chrupanie
pozdrawiam
Wysłany: 2012-10-01, 19:33
Synchronizator.
Kiedy był wymieniany olej w skrzyni?
HP: 27/1353
Wysłany: 2012-10-02, 10:37
oglądnąłem linka, którego mi wysłałeś. mam teraz większe wyobrażenie o tym co się dzieje pod lewarkiem:-)
co do oleju to przyznam się, że nie pamiętam ale chyba przy ostatnim przeglądzie majster mówił, że teraz będzie trzeba go wymienić. mam teraz 98 tys. km a przy 100 będę robił przegląd. z racji "okrągłej" okazji postanowiłem mojemu Bobslejowi sprezentować full serwis wszystkich usterek, które dotychczas olewałem tj. naprawa centralnego zamka (wymiana siłowników), wymiana czujnika abs, wymiana lewego przedniego błotnika (dzwon z rumunem w lipcu - ale tylko wgniecenie), ponowne NAPEŁNIENIE KLIMY, nowy autoalarm, sprzęgło (fabryczne jeszcze), piórka wycieraczek (też fabryczne Bosch:-), nowy akumulator.... i coś o czym myślę już od dawna, ale dokonam tego dopiero na wiosnę: aluminiowe fele 15" (jak się uda znaleźć to oryginalne Chevroleta:D
Marco, co do skrzyni biegów to wielkie dzięki za pomoc.
Wysłany: 2012-10-02, 15:13
No to zacznij od wymiany oleju.
Polecam Motul Gear 300 który zresztą sam użytkuję.
Michal_78
Model Samochodu: aveo sedan 2010 1.2 16v
EXP: 2/11
Wysłany: 2012-10-03, 14:22
napisałeś że przy zmianie z 2 na 3 , a przy redukcji z 4 na 3 ? U mnie zgrzytało i zakończyło się to wymianą synchronizatora 3-go biegu ( na gwarancji )
HP: 27/1353
Wysłany: 2012-10-04, 10:08
właśnie zastanawiające jest to, że tylko z 2 na 3 a z 4 na 3 już nie. dodatkowo zrobiłem mały test - jadąc na 2 rozpędziłem się mocno (tak do 60km/h) wrzuciłem luz i potem dopiero 3 i tego chrupania nie było.
zauważyłem też, że jak silnik jest zimny (świeżo odpalony), to chrupanie jest głośniejrze - przy ciepłym silniku trzeba się wsłuchać.
Michal_78, niestety u mnie gwarancji już nie ma hohoho:p ale będziemy walczyć. na szczęście mam znajomego majstra i porządnie się zawsze zabiera do auta.
Wysłany: 2012-10-04, 15:07
chevy_power napisał/a:
Bo im cieplejszy silnik i skrzynia tym rzadszy jest olej.
Michal_78
EXP: 2/11
Wysłany: 2012-10-05, 16:51
u mnie było odwrotnie , ze wzrostem temperatury trudniej było bieg zmienić bez zgrzytnięcia.
HP: 27/1353
Wysłany: 2012-10-29, 11:22
przejechałem się z Krakowa do Wrocławia i z powrotem. I przy bardzo dobrze nagrzanym silniku (prawie pod domem) przy redukcji z 4 na 3 (tylko 2 razy tak było) chrupło tak, że całym autem ruszyło... ale to było przy szybkiej zmianie biegów. W momencie kiedy zmieniam biegi spokojnie chrupania praktycznie w żadną stronę nie słychać ani nie czuć...
Druga sprawa: rozmawiałem z moim majstrem samochodowym i powiedziałem mu tylko o wymianie synchronizatora. Odparł tylko "łojezu, będzie kupa roboty na cały dzień..." co gorsza powiedział mi cenę za samą robociznę, czyli wyjęcie skrzyni, rozebranie jej i złożenie spowrotem... 500 zł za niecałe 300 km będę miał jubileusz 100 000 km i chciałem z tej okazji mojemu Chevy'emu zafundować nowe sprzęgło... ale chyba się obejdzie do następnej okazji... :-(
Wysłany: 2012-10-29, 14:55
chevy_power, ja bym się poważnie na tą wymianą sprzęgła zastanowił ponieważ jeżeli mechanik wymontuje skrzynię to będzie sprzęgło już na wierzchu i w zasadzie to jedna robota.
HP: 27/1353
EXP: 25/68
Wysłany: 2012-10-29, 21:46
Marco dobrze gada,za jedną robotą zrób wszystko,zresztą mechanik ci może od razu powiedzieć że jak sprzęgło będzie w złym stanie to ci go zrobi od razu za jedną robotą,miałem tak w tigrze,tylko skrzynia była dobra,(wyciek z skrzyni),jakoś dużo się za robotę ceni,ale i tak szybko ci skrzynia padła 100tyś? tak samo sprzęgło...
aveo sedan 1.4 SOHC
garmin
Szofer T200
EXP: 18/20
 90%
Wysłany: 2012-10-30, 00:00
zmień olej w skrzyni zanim dolecisz do setki :-) jeżeli sie nie uspokoi chrupanie to zrób tak jak koledzy piszą, skrzynia w aveo jest wrażliwa na olej, u mnie chrupanie ustało po zmianie oleju, dodatkowo opanowałem sposób wrzucania biegów tak by nie było niepotrzebnych zgrzytów, rozpędzam samochód na dwójce i nie wkładam od razu 3 tylko wyciągam dwójkę trzeba cyknąć lewarkiem w lewo i trójeczka, nawet na starym oleju u mnie pomagało, wiem że biegi mają śmigać bez "sposobów" ale niestety ten typ tak ma i trzeba kombinować :) Sprawdź czy dywanik nie podchodzi pod pedał sprzęgła, taka głupota potrafi nieraz krwi napsuć. U mnie jest jeszcze tak, że jak jadę długo na luzie i chcę potem wrzucić piątkę to chrupnie, sposób jest taki że trzeba wcisnąć sprzęgło poczekać aż wszystko tam w skrzyni sie ustabilizuje i dopiero wtedy wkładać bieg :)
Przeeemek
EXP: 9/27
Wysłany: 2013-04-14, 20:18   Re: Chrupanie przy zmianie z 2 na 3 bieg
pozdrawiam
Mam u siebie to samo. Czy sama wymiana oleju pomogła? Olej miałem wymieniany jeszcze na przeglądzie gwarancyjnym i zmiana oleju w skrzynia na pewno już się należy. Widziałem jaki Marco poleca olej. Idzie wiosna trzeba podreperować autko.
Wysłany: 2013-04-14, 20:19   Re: Chrupanie przy zmianie z 2 na 3 bieg
Przeeemek napisał/a:
pozdrawiam
Sprawdz na poczatek poziom oleju w skrzyni.
HP: 27/1353
Wysłany: 2013-05-20, 15:15
nie dostawałem powiadomień i dlatego moja zwłoka w temacie.
pierwsza rzecz jaką zrobiłem właśnie to wymieniłem olej w skrzyni. niestety tydzień później zaliczyłem crash test Chevym i nie jeździliśmy przez miesiąc (temat na forum). jednak ostatnio właśnie zwróciłem uwagę na lewarek i muszę przyznać, że chrupanie ustało.
diagnoza wstępna, więc: nowy olej w skrzyni.
pozdrawiam i dzięki za pomoc.
