2012-09-30, 20:50
Dziwna sprawa z plastikiem nawiewów
Michal_78
Model Samochodu: aveo sedan 2010 1.2 16v
EXP: 2/11
Wysłany: 2012-09-28, 19:55   Dziwna sprawa z plastikiem nawiewów
kupiłem plak matowy , wyplakowałem , po pewnym czasie sprzątałem w aucie , wycierałem deskę rozdzielczą i ze środkowego plastiku z otworami nawiewów zaczął schodzić plak z farbą? Nie wiem czym ten plastik był pokryty . Zaczął prześwitywać połyskujący plastik . Wyjąłem go i zaatakowałem pastą polerską i teraz wygląda tak :
Uploaded with ImageShack.us
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-09-28, 21:17
Wszyscy wiedza ze tym srodkiem mozna stracic powloke lakierowana w samochodzie. Drugim srodkiem jest ten plyn do odswiezacza powietrza.
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2012-09-30, 20:19
Ja "plakowałem" te i inne elementy kokpitu i nic nie zlazło.
Za to odświeżacz powietrza w płynie jest szkodliwy. Kilka kropli upadło na ramkę wokół radia i "wypaliła" się pionowa kreska :-)
Wysłany: 2012-09-30, 20:53
Jeśli Plak miałby powodować takie uszkodzenia plastiku to by nie istniał od 20 lat na Polskim rynku. Ja co prawda nie używam takich preparatów ale też nigdy nie spotkałem się z takim problemem :roll:
HP: 139/3484
Wysłany: 2012-09-30, 20:55
Marco napisał/a:
No to sie mozna zdziwic. Kolega Michal_78 chyba cos wie na ten temat :)
sebek30091986
sebek
EXP: 0/20
Wysłany: 2012-10-01, 08:19
Ja używam cały czas i nic się niedzieje
skull
murgrabia
EXP: 25/27
 92%
Wysłany: 2012-10-01, 08:43
etac_owiec napisał/a:
dokładnie - żona coś takiego kupiła i przymocowała do kratki nawiewu - odrobinę wylało się.
Skutkiem tego była wymiana całego panelu konsoli środkowej (akurat była na allegro w fakturze "ala carbon").
Ale taki nieestetyczny wżer powstał jak po kwasie.
a kuku
Wysłany: 2012-10-03, 09:35
miHu napisał/a:
sebek30091986 napisał/a:
Ja też nie mogłem w to uwierzyć :roll: więc postanowiłem przeprowadzić 24 godzinny test z użyciem Plaka błyszczącego i matowego na plastiku który pozostał mi po zamontowaniu schowka a posiada taką samą strukturę co element nawiewu.
Pierwsza fotka przestawia odcięty taśmą Plak błyszczący (po lewo) oraz Plak matowy (po prawo)
Druga fotka przestawia plastik po umyciu nazajutrz
Jak widać nic nie złazi nie ma też żadnej różnicy pomiędzy stroną błyszczącą a matową.
ps. podziękowania dla sąsiada za udostępnienie wyżej wymienionych kosmetyków :mrgreen:
Michal_78
EXP: 2/11
Wysłany: 2012-10-05, 15:48
ale ani z tego plastiku , ani z bocznych nawiewów , ani z radia i ramki nic nie zeszło . Tylko ze środkowych nawiewów.
Wysłany: 2012-10-05, 15:54
No to tym bardziej sprawa staje się dziwna ponieważ te plastiki które wymieniasz mają taką samą strukturę.
Dam Ci dobrą radę kup sobie nowy plastik i zapomnij o problemie.
Tu KLIK masz go za 15zł.
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2012-12-26, 21:50
Mi się też niestety zdarzyło (na szczęście w poprzednim aucie) kupić odświeżacz w płynie, który okazał się nieszczelny. Lakier się zważył w i tym miejscu go już nie ma.
Teraz mam tylko jedną choinkę z przodu.
Co ciekawe - czytałem, że te wiszące też nie są bezpieczne...
KAI
HP: 42/2142
Wysłany: 2012-12-27, 07:04
KAI napisał/a:
Choinka jest bezpieczna pod warunkiem że wisi i niczego nie dotyka. Kiedyś miałem sytuację, że dotykała plastyku na konsoli środkowej kilka dni i niestety rozpuściła wierzchnią warstwę :-? , plastyk był do wymiany. Choinki są nasączone tym samym badziewiem co odświeżacze ze zbiorniczkiem ale są bezpieczniejsze bo nic z nich nie wyleci ;-) .
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2012-12-27, 15:21
A czy ktoś z Was stosuje coś innego?
Ja wyrzucę tą całą chemię i zobaczę jak się sprawdzą produkty typu potpourii.
KAI
marcinde
Model Samochodu: VW Golf
EXP: 1/22
Wysłany: 2012-12-28, 22:00
KAI napisał/a:
Ja używam California Scents. Jest to okrągła metalowa puszka, w środku nasączone "coś", wieko z możliwością regulacji stopnia otwarcia. Kupuję to w sklepie z kosmetykami do samochodu.
Nie dynda nigdzie jak choinka wunderbaum
Nie szpeci wsadzone w nawiew
Nie jest to płyn, więc nie wycieknie
Leży w kieszeni w drzwiach pasażera i pachnie:)
Hand wash only:)
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2012-12-31, 02:14
Marcin, czy to jest to:
http://sklep.air5.pl/
Jakie to ma wymiary, bo mam wątpliwości czy sie zmieści w półce drzwi.
No i powiedz gdzie to można kupić (jakie sklepy) poza online.
Dzięki i Pozdr :)
KAI
