2013-02-16, 09:46
Resetuj?cy si? komputer Epica
macieks
Model Samochodu: chevrolet epica
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2012-10-08, 15:38   Resetujący się komputer Epica
Od jakiegoś czasu mam problem z komputerem pokładowym w mojej Epice. Podczas wilgotnej pogody, podczas dłuższego postoju a w zasadzie podczas odpalania resetuje mi się komputer pokładowy.Dzieje się tak tylko gdy auto stoi na zewnątrz. Z drugiej strony podczas całego lata wszystko było ok nawet podczas deszczowej pogody. Co może być tego przyczyną?
Wysłany: 2012-10-08, 18:11
Jakie napięcie ma akku podczas odpalania?
Jaki wiek akku?
herman00
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2012-10-09, 14:37
W swojej Captivie mam podobnie. Czasami resetuje mi się liczba kilometrów do przejechania na paliwie jakie mam w zbiorniku, pozostałe parametry czas jazdy, średnia prędkość, czy średnie zużycie pozostają niezresetowane. Nie ma wpływu pogoda. Dystans na paliwie czasem pojawia się po przejechaniu kilku kilometrów i jest os razu np. 450 czy 500km a czasem zaczyna od 90km i rośnie z liczbą przejechanych kilometrów do prawdopodobnej wartości. Fajans i tylko fajans, bo kiedyś na gwarancji zmieniali czujniki w zbiorniku, modyfikowali oprogramowanie, ale to dalej nieużyteczny gadżet. Tankowanie do pełna - drugie odbicie pistoletu - różnica pomiedzy wskazaniem komputera (wcześniej wszystkie dane skasowane) i zatankowanym paliwem to 1-2litry na 100km. Latem na urlopie jechałem ciągiem 1200km autostradą z 2 tankowaniami i na komputerze wskazanie 7,6L/100 a paliwa wchodziło tak jakby spalał 9L/100km.
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2012-10-21, 17:24
SebbaSRS ma racje.Przyczyna byc moze jest za duzy spadek napiecia ktory powoduje sie resetowania kompa pokladowego.
Akumulator na postoju ma na ogol 12.4V.
Po wlaczeniu kluczyka i zapaleniu sie wszystkich lampek komntrolnych 12.3V
Przy starcie spada do 12V i tak winno byc i jest poprawnie.
Sprawdz Macieks czy masz taksamo lub np.
przy starcie 10.2V.Wszelaka ochrona elektroniki nie dziala.Za malo woltow w instalacji.
Wydatek cie czeka na nowy akumulator.On moze krecic ale niestety wykonczysz inne systemy.To nie stara Warszawa lub Fiat 125.
Pzdr.Chepika 215.
Chepica215
macieks
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2012-10-22, 12:16
Dzieki za podpowiedz w wolnej chwili sprwdze napięcie. Zastanawia mnie tylko jedno. Dlaczego w lato nie było tego problemu?
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2012-10-22, 14:29
Bardzo proste,przy wyzszej temeraturze otoczenia akumulator slaby ciagnie ale w rza z spadkiem temperatury leci pojemnosc blyskawicznie pod obciazeniem do dolu.
Sprawdz napiecie podczas chodzacego silnika winno wynosic na klemach aku okolo 14.2 V.
Sprawdz pasek i stamn napiecia jego ale pewnie masz automatyczny naciag i wtedy zawsze winno byc dobrze. Oczysc klemy mozliwe ze sa zasniedziale.Stad moze byc aku nie doladowany nalezycie.
Pzdr.Chepika 215.
Chepica215
macieks
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2012-10-23, 14:06
Dzięki za porade. Klemy mam ok. Prąd podczas pracy silnika wynosi 14,2V pozostaje mi jeszcze zmierzyć prąd na akumulatorze.
[ Dodano: |2 Lis 2012|, o 20:05 ]
Witajcie
Sprawdziłem napięcie i jest chyba OK bo wynosi 12,38 V na wyłączonym silniku. Problem chyba tkwi gdzieś indziej. Ostatnio auto stało na zewnątrz podczas mrozu i w czasie odpalania komputer się nie zresetował a innego dnia podczas podobnych warunków atmosferycznych doszło do resetu. Czekam na jakieś sugestie bo ja nie mam już pomysłu o co chodzi.
