Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-15, 22:17 |
Wytrzyma?o?c zawieszenia w aveo |
Pomógł: 38 razy Wiek: 51 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1794 Skąd: SBE
Wysłany: 2012-10-09, 10:29
chevi1 napisał/a: | W moim aveo wciąż skrzypienie na zakrętach w trakcie pokonywania dolków. Mechanicy rozkładają ręce.......smarują i nic. ostatnia szansa to wyczyszczenie i posmarowanie gum stabilizatora. Proszę o podpowiedź czy to chodzi o dumy łaczników stabilizatora????
pozdrawiam |
W Oplach pomagalo, wyjecie stabilizatora i owiniecie tasma w miejscu trzymania prze gumy i potem nasmarowanie. |
Przeeemek
Wysłany: 2012-10-17, 19:53
U mnie przy około 70tyś padł łącznik z prawej strony. Wcześniej jeszcze na gwarancji wymieniony był z lewej strony. Jakiego producenta polecacie?
aveo 2006 sedan 1.2 8v |
Wysłany: 2012-10-17, 22:09
Przeeemek napisał/a: | Jakiego producenta polecacie?
firma CTR, takie łączniki idą na pierwszy montaż do chevroletów. |
chevi1
Model Samochodu: aveo 1.2 16v
Wysłany: 2012-10-24, 08:47
Serwis naprawil skrzypienie-czyszczenie i smarowanie gum stabilizatora....w autku cisza..... |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2012-10-26, 07:16
Po 105 tys. km uszkodził się tylny amortyzator. Na razie pierwsza awaria amortyzatorów. Szczegóły http://fanklub.chevrolet....pic.php?t=1650. Błahostka można by powiedzieć, ale naprawić trzeba. |
Pomógł: 6 razy Wiek: 35 Dołączył: 01 Gru 2010 Posty: 723 Skąd: Czerwionka-Leszczyny
Wysłany: 2012-10-26, 13:32
miHu miałem ten sam problem po kupnie mego aveo (będzie 2 lata),lecz ja dałem do mechanika ale mi go naprawił i działa aż do dziś |
Przeeemek
Wysłany: 2012-10-28, 22:33
Miałem to samo przy przebiegu około 60 tyś. Nie pamiętam dokładnie. Opisywałem te awarię jakiś rok temu na forum. Też z początku myślałem, że to amortyzator padł. A naprawiłem sam w identyczny sposób, czyli przez podłożenie podkładki znalezionej w piwnicy . Można uznać, że jest to typowa usterka po wjechaniu w dziurę. |
kachim66@op.pl
chimek
Model Samochodu: aveo, 206 żony
Wiek: 56 Dołączył: 11 Gru 2012 Posty: 9 Skąd: Wilcza, Śląsk
Wysłany: 2012-12-26, 14:52
wmoim padły tuleje na tylnej belce (prawdopodobnie go trochę niechcący przeciążyłem ) rozwulkanizowały się przy52tyś km a po kolejnych 6tyś padł przedni prawy amorek . Przód zrobiłem sam (amorki x 2 plus zbieżność 500zl. A tył robił mi mechanik bo podobno nie ma zamienników ale dopasował z innego koreańca koszt 400 zl |
_________________ chimek |
chevi1
Wysłany: 2013-02-14, 14:59
Dziś oddałem samochód na przegląd i Pan mechanik twierdzi, że słyszy lekkie stuki w tylnym zawieszeniu i jest to prawdopodobnie poczatek końca żywotu belki....
Ja nigdy tego niesłyszałem
Mimo to martwie się bo auto ma 30000 km przebiegu i może niedługo czeka mnie wymiana belki...słyszałem, że można wymienić same tuleje
czy macie drodzy forumowicze jakiś przepis na unikniecie tak drogiej naprawy/wymiany |
Wysłany: 2013-02-14, 15:02
chevi1, tu KLIK |
chevi1
Wysłany: 2013-02-14, 15:04
dzieki...poczytam... |
Pomógł: 19 razy Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2010 Posty: 756 Skąd: Kraków
Wysłany: 2013-06-04, 13:19
a ja w ubiegłym tygodniu przy stanie 112 000 km wymieniłem tylne amorki
objaw zużycia pojawił się jak trzeba było znajomych przewieźć na tylnej kanapie i auto skrzypiało jak furmanka. |
maromaro7211
czerwona roszpunka
Model Samochodu: chevrolet aveo t-250
Wiek: 30 Dołączył: 24 Lip 2014 Posty: 1 Skąd: lubelskie
Wysłany: 2014-07-24, 19:41 problem z stukającym zawieszeniem
hej tu posiadam aveo od 5 lat z przebiegiem 50 tys bez awari od jakiegoś czasu zawieszenie mi tłucze z przodu i z tyłu i belka tylna przesuneła mi sie jak mi sie wydaje że z 1 cm z lewej strony a z prawej jest na środku czy to tak ma być czy nie jak sprawdzałem luzów w zawieszeniu niema czy ktoś miał takie problmy a głównie chodzi mi o tylną belke zawieszenia |
_________________ maromaro |
Wysłany: 2014-07-24, 19:46
Tłuczenie to syndrom amortyzatorów. Nie leje się z nich?
Przy 70 kkm wymieniałem tulejki z tyłu. W ASO nie da się wymienić samych tulejek, a całą belkę. Trzeba uważać, żeby się nie dać naciągnąć majstrowi |
Przeeemek
Wysłany: 2014-07-27, 08:43
Z przodu to najprawdopodobniej łączniki stabilizatorów a z tyłu tuleje w belce do wymiany. |
