Aveo T300 Nawiew na szybe przednia
Wysłany: 2012-11-05, 13:44
donbartolo napisał/a:
A czy w takim razie ktoś może mi wytłumaczyć czemu nie ma tej informacji o włączeniu, jaki jest cel tego?
Pewnie taki sam jak wyłaczenie kontrolki DPF w momencie wypalania filtra. Tutaj tez uznali skoro chcesz nawiew tylko na szybe tzn. masz problem z parowaniem przedniej szyby, a wszyscy wiemy ze właczenie klimatyzacja pomaga usunąc to parowanie w sposob znaczacy. A tak jak bys mial kontrolke to szybko bys to wylaczał i nie byłoby takiego efektu jak zamierzał to osiagnąc producent.
tomekrus
EXP: 11/22
Wysłany: 2012-11-05, 14:01
w sumie jest tez i plus tego - nie trzeba w takim razie właczać klimy co jakiś czas w zimie żeby pochodziła
chcesz później włączyć w kwietniu a tu klops...
kicor
EXP: 1/25
Wysłany: 2013-01-05, 01:42
ŁukaszK napisał/a:
W nowym Aveo po przełączeniu nawiewu tylko na szybę klima uruchamia się automatycznie i tak ma być. Może to być nieco mylące, bo mimo załączenia się sprężarki klimy, kontrolka klimy się nie zapala, więc można twierdzić, że klima nie działa.
trochę dziwna ta sytuacją z tą klimą, ja w swoim T300 zmieniając ustawienia nawiewu odnoszę wrażenie że nie włącza się klima. Mam silnik 1,2 i powiem że jest odczuwalna różnica kiedy klima jest włączona a kiedy nie. Także uważam że jak się nie zapala to się nie włącza i taki stan nie może istnieć.
Świeci-działa, nie świeci-nie działa sprawa jasna.
conductor
Model Samochodu: Aveo T300 1,3D 75KM
EXP: 5/11
 45%
Wysłany: 2014-04-06, 13:57
W moim T300 1,3 też klima się nie włącza automatycznie.
CHEVROLET AVEO T300 Hatchback 2012 - 1.3D 75 KM
player1
Model Samochodu: Captiva
EXP: 4/9
Wysłany: 2014-05-08, 14:48
Spróbuj poszukać na stronce http://www.skraplaczesamochodowe.pl być może znajdziesz jakiś artykuł na ten temat, jak nie to możesz też do nich napisać maila z pytaniem, powinni Ci pomóc.
rajtkezjusz
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2015-09-07, 00:45
Mam nieodparte wrażenie , że załącza mi się klima przy położeniu pokrętła w kierunku szyba i szyba/nogi. Nie świeci się wtedy lampka klimy jak przy klasycznym załączeniu ,ale obroty silnika wzrastają i auto jest lekko mułowate-tak jak przy załączonej klimie. Tak jakby klima byłą załączona ..incognito.
Czy w t300 pokrętło zdejmuje się podobnie jak w poprzednich modelach? Pytam, bo tutaj na forum koledzy mający poprzednie modele znaleźli ,że pod pokrętłem jest mikro styk ,który po przekręceniu pokrętła w poz. szyba załącza klimę ,wystarczy zdjąć pokrętło, mikro styk odwrócić i po kłopocie. Proszę o poradę bardziej doświadczonych-jak zdjąć pokrętło od kierunku nawiewu?
Fajne autko z tego AVEO,a mam już drugie :)
Wysłany: 2015-09-07, 11:44
rajtkezjusz napisał/a:
Szkoda zachodu, to nic nie da.
To że klima włącza się za każdym razem przy nawiewie na szybę nie wynika z tego że jest w pokrętle jakiś tajny przełącznik :-)
rajtkezjusz
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2015-09-07, 14:00
W poprzednich modelach jest mikrostyk ktory to powoduje,moze tutaj też. Jest ma forum fotka jak go usunąć,ale nie ma słowa o modelu t300 ,dlatego pytam
Wysłany: 2015-09-07, 23:17
Więc Ci odpowiadam że w przypadku generacji T300 jest tak samo jak w przypadku Cruze i Orlando, i to od dawna znany problem w tych modelach
http://forum.chevrolet.or...?t=1068&start=0
jednych irytuje, drugim jest niewygodne, trzecich wkurza, a jeszcze inni próbują szukać rozwiązania.
Jeśli jesteś uparty i chcesz ściągać pokrętło to proszę bardzo.
Nasze Forum potrzebuje prekursorów :-)
rajtkezjusz
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2015-09-08, 06:57
nie będę ruszał,łatwiej auto wymienić :->
Wysłany: 2015-09-08, 10:40
To też może nie być łatwe bo GM i inni już stosują tą zasadę
już we wszystkich swoich samochodopodobnych produktach.
Amerykanizacja psia mać :-P
Micho_z
Model Samochodu: Nissan Pathfinder R52 & Sonic LT+ T300
EXP: 9/13
 69%
Wysłany: 2015-09-09, 04:27
robią to dla innych bo Amerykanie z reguły nie myślą lub są tak leniwi, dlatego próbują to robić za nich. Cały system jest zrobiony w pewnym porządku którego się przestrzega i da się żyć. ot i wszystko na ten temat ;-)
Wysłany: 2015-09-09, 23:44
Wiesz, skoro jankesom takie wyręczanie od myślenia pasuje to niech u siebie przy tym zostaną,
ale po co od razu przeszczepiać ten typ bezmyślności do Europy? :-)
Ja swoim gościom z USA normalnej kawy nie podaje, bo wiem że by po niej padli jak muchy,
z drugiej strony nie wyobrażam sobie picia "kawy" w której widać dno :-)
Dlatego najlepiej aby każdy pozostał przy swoich przyzwyczajeniach do samodzielnego myślenia lub braku myślenia i nie narzucał drugim nieodwołalnych rozwiązań (nie da się wyłączyć tej klimy trwale),
ale GM wie lepiej, iczuje chyba że ma misje uszczęśliwienia wszystkich na siłe :-P
Micho_z
EXP: 9/13
 69%
Wysłany: 2015-09-10, 04:40
masz rację kolego ale jak widać pomysłodawca ma to w doopie, co do kawy to osobiście wolę te jasnopalone. znam to na przykładzie piwa, to tutaj(czytaj siki Weroniki) można pić wiadrami i jedynym efektem jest częste korzystanie z toalety.
teraz z drugiej strony, jakby nie było to Sonik jest przystosowany na europę, w ustawieniach można zmienić mile na km/h, stopnie Fahrenheita na Celsjusza oraz paliwo z F/E na 1/0. to wg mnie i tak dużo. nie wiem jak z autami z wyższej półki Chevroleta, też nie da się takich rzeczy ustawić??
narzekacie na ceny części, tutaj części do Cheviego są śmiesznie niskie, tarcze ok 60$ czyli coś ok 4h pracy ale tarcze np do audi Q7 na przód to koszt 700$. generalnie części do europejczyków są wysokie i tak samo w europie.
są rzeczy których nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, jeżdząć w PL Vectrą GTS 3.2 V6 nie miałem problemu z wymianą części na lepsze niż oryginał a Chevy to wyższa półka cenowa jak widać ;-)
rajtkezjusz
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2015-09-10, 08:38
Nawet bym się skusił na rozebranie o poznanie,oraz sfotografowanie części z nawiewu,ale...jak widzę od tyłu jak to jest poskładane,to nie będę grzebał-obawiam się,że po złożeniu do qpy wszystko zaczęło by trzeszczeć,a tego nie znoszę
