Przesunięty przez: C77 2013-09-19, 20:11 |
Oświetlenie wewnętrzne w Cruze |
vera
mgr ;-)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 107 Skąd: Legnica
Wysłany: 2012-05-24, 23:19 Oświetlenie wewnętrzne w Cruze
nie działa lampa centralna plafonowa 10W W10W
w środkowej tylnej części auta nad tylną kanapą.
obojętnie w jakiej pozycji ustawię przełącznik nie działą.
nie ma auto-fade'u ani swiecenia na żądanie.
przy przełączeniu w tryb auto-fade'u na przełączniku koło lampki żarówka miga raz i dalej null. czy to tylko żarówka? czy jakiś bezpiecznik?
jesli tak to jak kochani dobrac sie do żarówki i nic nie połamać
albo który nie-bezpiecznik za to jest odpowiedzialny ?
Wysłany: 2012-05-29, 19:05 Re: nie działa oświetlenie wewnętrzne
vera napisał/a: | nie działa lampa centralna plafonowa 10W W10W
albo który nie-bezpiecznik za to jest odpowiedzialny ? |
Wymień OEMową żarówkę na diodę led o kącie świecenia 180 stopni.
Najlepiej na 5-SMD bo 9-SMD jest za długa.
Autofade przy Led robi do 80-85% tego co przy tradycyjnej żarówce,
ale po zmianie na Led nic nie miga,
i przede wszystkim nie wygląda jak w 25 letnim samochodzie
Mnie do dobrania się do lampy wystarczył mały śrubokręt,
wystarczy z wyczuciem podważyć "klosz" w dwóch miejscach i sam wypadnie |
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-02-20, 15:50, w całości zmieniany 1 raz |
vera
mgr ;-)
Wysłany: 2012-05-29, 22:53 c.d.
c77 serdecznie Ci dziękuję - na tym forum jesteś prawdopodobnie najbardziej
doświadczoną osobą w temacie naszych aut - to miłe móc się odwołoać do konkretnych
odpowiedzi od człowieka z konkretną i sporą wiedzą.
znalazłem także Twój wykaz (po symbolach żarówek) oświetlenia zew/wew. cruze'a.
i nie sądziłem, że nasze auta przy seryjnym w pełni włączonym oświetleniu "żrą" prawie tyle ile ekspres do kawy albo czajnik bezprzewodowy. ~ 603W to sporo jak na auto.
z Ledami nie próbowałem, w poprzednich autach miałem manakamenty z ich miganiem po pwanym czasie. zarówno z postojowymi jak i wewnętrznymi. Zastanawiam się tylko czy przy wymianie np. przeciwmgłowego przód - nie będzie łapać błędów i wywalać kody na małym ekranie. Co do mojej "awarii" to skończyła się żarówka i najwyraźniej to, co obserwowałem to jej agonia - wymieniłem i jest git. co prawda na w5w bo taką miałem pod ręką.
Wysłany: 2012-08-23, 14:55
kozix33 napisał/a: | ...Jedno mnie zadziwiło że lampka oświetlenia wnętrza ustawiona w opcji zapalania przy otwieraniu drzwi też działa bez problemu i dioda się przyciemnia. |
Ale przyciemnia tylko w 70-80% zakresie tego co fabryczna żarówka,
po czym gaśnie.
Coś za coś |
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-04-22, 20:31, w całości zmieniany 1 raz |
kozix33
kozix33
Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Sie 2012 Posty: 99 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2012-08-23, 15:28
No tak ale dobre i to bo nie liczyłem że będzie się zapalała w tym ustawieniu na otwieranie drzwi |
Wysłany: 2012-08-23, 17:51
No ja do fabrycznego pomarańczowego oświetlenia bym nie wrócił już za nic, nawet gdyby nie ściemniało
Centralna lampa zapala się przy otwarciu drzwi, bo to permanentne ustawienie nie połączone z czujnikiem zmierzchu.
W tej lampce po prostu brakuje opcji do wyboru AUTO-OPEN DOOR (świeci się zależnie od pory dnia)
albo trwałego połączenia funkcji OPEN DOOR z czujnikiem zmierzchu (świecenie lampki przy otwartych drzwiach zawsze uzależnione od zmroku).
A jeśli tak Ciebie cieszy efekt przyciemniania to połącz sobie jeszcze centralną lampę z lampkami do czytania,
też je będzie ładnie ściemniało razem z centralnym świtałem |
kozix33
kozix33
Wysłany: 2012-08-23, 20:55
Fajna sprawa by była z połączeniem tych lampek ale nie mam pojęcia jak by to zrobić |
_________________ CRUZE 5D 1.8 141km LTZ
spalanie 8.8l/100km |
Wysłany: 2012-08-24, 15:33
kozix33 napisał/a: | Fajna sprawa by była z połączeniem tych lampek ale nie mam pojęcia jak by to zrobić |
Ja zastanawiam sie nad polaczeniem tych obwodów ale po wymianie lampki przedniej na lampke z Astry IV lub Insigni. Wtedy jest funkcja lampek do czytania i funkcja tak jak sufitowa oddzielnie. Trzeba tylko wylaczyc oswietlenie przyciskow lub pobawic sie w zmiane koloru oswietlenia.
A nawet podobno jest tak ze po podpieciu tej lampki z Opla funkcja zapalania po otwrciu drzwi od razu dziala. |
Wysłany: 2012-08-24, 16:55
etac_owiec napisał/a: | Trzeba tylko wylaczyc oswietlenie przyciskow lub pobawic sie w zmiane koloru oswietlenia. |
Można po prostu nie podłączyć podświetlenia przycisków.
Wymiana oplowskiego światłowodu na akwamaryn z Cruze wymaga otwarcia całej lampy, usunięcia oryginalnej poświetki,
dopasowania koloru paska ledów do koloru i mocy światła reszty przycisków w Cruze lub wpięcia w obwód pod ściemniaczem podświetlenia kokpitu.
Są już lampy z podświetleniem w akwamarynie, ale w Europie ich nie dostaniesz póki co. |
kozix33
kozix33
Wysłany: 2012-11-13, 12:37
Wymieniłem żaróweczkę w podsufitce środkową za 5XSMD Led na Panelik 9XSMD LED hehe i w bagażniku na płaska kierunkową 4xSMD LED |
Kaczy.mk
Michał
Wysłany: 2013-01-30, 19:26 Oświetlenie wewnętrzne w Cruze
Dziś dostałem do testów Cruze'a HT LTZ 2.0d, dzieki czemu miałem (nadal mam ) możliwość bliższego poznania tego auta. Zastanawia mnie jedna rzecz - jak otwieram drzwi, to zapala sie lampka na środku podsufitki. Nie zapala się niestety nic przy lusterku wstecznym. Są tam co prawda dwie lampki do czytania ale nigdzie nie widzę lampki która zapalała by się automatycznie przy otwieraniu drzwi. Czy tak jest fabrycznie czy też po prostu przepaliła się żarówka? |
Wysłany: 2013-01-30, 20:23 Re: Lampka przy lusterku wstecznym
Kaczy.mk napisał/a: | Dziś dostałem do testów Cruze'a HT LTZ 2.0d, dzieki czemu miałem (nadal mam ) możliwość bliższego poznania tego auta. Zastanawia mnie jedna rzecz - jak otwieram drzwi, to zapala sie lampka na środku podsufitki. Nie zapala się niestety nic przy lusterku wstecznym. Są tam co prawda dwie lampki do czytania ale nigdzie nie widzę lampki która zapalała by się automatycznie przy otwieraniu drzwi. Czy tak jest fabrycznie czy też po prostu przepaliła się żarówka? |
Tam nie ma lampki i zarowki, wystepuje tylko w Insignia. Sa specjalisci co usprawniaja ten element |
Vito
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 19 Gru 2012 Posty: 130 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2013-01-30, 21:05
Powiem szczerze ze lampkę z Insigni znam bo miałem taką w Pandzie. W Cruze lekko sie zaskoczyłem, że jakaś taka okrojona jak sie zamontuje lampkę z Insigni kabelki z środkowej lampki trzeba sobie pociągnąć ? Czy to jakaś większa rzeźba ? |
Wysłany: 2013-01-30, 21:29
Vito napisał/a: | Powiem szczerze ze lampkę z Insigni znam bo miałem taką w Pandzie. W Cruze lekko sie zaskoczyłem, że jakaś taka okrojona jak sie zamontuje lampkę z Insigni kabelki z środkowej lampki trzeba sobie pociągnąć ? Czy to jakaś większa rzeźba ? |
Powiem ci w sobote. |
Wysłany: 2013-01-30, 23:16 Re: Lampka przy lusterku wstecznym
etac_owiec napisał/a: | Sa specjalisci co usprawniaja ten element |
Jak niby usprawniają?
Toż to czysty przeszczep
[ Dodano: 2013-01-30, 23:24 ]
Vito napisał/a: | jak sie zamontuje lampkę z Insigni kabelki z środkowej lampki trzeba sobie pociągnąć ? Czy to jakaś większa rzeźba ? |
Tak najłatwiej, trzeba opisać kable, aby przy wymianie starej się nie pogubić,
jest jeszcze kwestia ewentualnego podświetlenia, jeśli to insignia można je wykorzystać ale nie trzeba,
w każdym razie jeśli je używać z insignii to raczej wykombinować Cruzakowy (chevroleteowy) kolor podświetlenia miast oplowskiego.
W innym wypadku nie trzeba ze zmianą kombinować, ale podciągnąć pod ściemniacz aby nam podświetlenie przycisków reagowało na przyciemnianie kokpitu.
Pisałem już aby opisać kable?
[ Dodano: 2013-01-30, 23:26 ]
Kaczy.mk napisał/a: | Czy tak jest fabrycznie czy też po prostu przepaliła się żarówka? |
Tak jest fabrycznie.
Tak było, jest i póki co będzie we wszystkich modelach Cruze na świecie.
I tak możesz się cieszyć bo w MY2013 masz nową wiązkę podsufitki
P.S. Gdybyś szukał podświetleń w drzwiach po ich otwarciu, albo lampek w tylnych słupkach to tez ich nie ma
To nie BMW |
