Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-14, 16:57 |
Brak oświetlenia w bagażniku w Cruze |
Wysłany: 2012-10-27, 19:07
Ja mam 1,6 LS PLUS i mam oświetlenie w bagażniku i 2 lampki koło tablicy rejestracyjnej |
JMLPARTS
Części Chevrolet
Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 87 Skąd: Łódź
Wysłany: 2012-10-29, 19:27
dla wszystkich zainteresowanych oświetlenie w bagażniku CRUZE SEDAN występuje w zależności od wersji. Można to sprawdzić w każdym serwisie CHEVROLETA.
_________________ Części Chevrolet tel. 509 542 101 |
Wysłany: 2012-11-21, 00:38
kiniu napisał/a: | u mnie rok 2009 MY2010 Base+ brak oświetlenia. |
Autor tego tematu ma Twoją wersję wyposażenia pod inną nazwą, więc również nie ma oświetlenia bagażnika.
[ Dodano: 2012-11-21, 00:45 ]
krucyfiks napisał/a: | Ludziska on ma silnik 1,8 wyposażenie Ls+ na pewno było podświetlenie bagażnika tylko ktoś pożyczył pewnie sobie w salonie lub serwisie.Ciekaw jestem czy kable są wciśnięte w kieszeń.To jest dowód na to że trzeba skrupulatnie sprawdzać auto przed opuszczeniem serwisu. |
Nowy LS to stara BASE, a tam nie ma oświetlenia bagażnika i nikt nie zapomniał zamontować, po prostu nie ma i nie było,
tak samo jak nie było halogenów przeciwmgielnych, alusów itd. Za to korbki w tylnych drzwiach
Światło w bagażniku można ustanowić jeśli komuś na nim zależy. Jeśli ktoś zainteresowany to niech założy odpowiedni temat i jedziemy z koksem |
cruze76
Model Samochodu: Cruze 1.8
Wiek: 47 Dołączył: 19 Paź 2012 Posty: 12 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-11-21, 21:04
Masz rację LS to stare BASE i faktycznie może nie być w wyposażeniu podświetlenia bagażnika, ale nie zmienia to faktu, że jest prawie zupełnie niepotrzebne podświetlenie schowka, a brakuje w tak ważnym miescu światełka w bagażniku.
Sprawdzając wyposażenie LS+ (YM2013) znalazłem również gniazdko 12V w bagażniku, którego u mnie nie ma, a z całą pewnością być powinno. Może samochód zjechał z taśmy w poniedziałek
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów, jeśli czegoś nie posiadacie a w specyfikacji widnieje - piszcie... |
Wysłany: 2012-11-21, 21:14
cruze76 napisał/a: | Masz rację LS to stare BASE i faktycznie może nie być w wyposażeniu podświetlenia bagażnika, ale nie zmienia to faktu, że jest prawie zupełnie niepotrzebne podświetlenie schowka, a brakuje w tak ważnym miescu światełka w bagażniku.
Co do tego gniazda w bagazniku to chyba tylko w kombi |
cruze76
Wysłany: 2012-11-21, 21:26
Katalog, który otrzymałem w salonie dotyczył mojego nadwozia (sedan) i w tabelce mojej wersji wyposażania, w której gniazdko powinno być. Jeśli ktoś z forumowiczów posiada tę wersję bardzo proszę o kontakt. |
Wysłany: 2012-11-21, 21:29
cruze76 napisał/a: | Katalog, który otrzymałem w salonie dotyczył mojego nadwozia (sedan) i w tabelce mojej wersji wyposażania, w której gniazdko powinno być. Jeśli ktoś z forumowiczów posiada tę wersję bardzo proszę o kontakt. |
Doczytaj, bo w moim katalogu była informacja ze jest gniazdo zasilania w tylnej czesci nadwozia (patrz tylne siedzenia) |
Wysłany: 2012-11-21, 22:11
że jest prawie zupełnie niepotrzebne podświetlenie schowka, a brakuje w tak ważnym miescu światełka w bagażniku... |
No nie wiem czy podświetlenie schowka jest zupełnie niepotrzebne, polemizowałbym
No ale możesz się pocieszyć, że je w ogóle masz,
bo np w USA w Cruzakach MY2012 zlikwidowali całkowicie i niezależnie od wersji wyposażenia światło w schowku, które wcześniej było w najwyższych wersjach.
Skończyło się na wielkim larum niezadowolenia wśród klientów
więc to jednak tez ważna rzecz tylko się jej nie docenia gdy ona jest
[ Dodano: 2012-11-21, 22:40 ]
cruze76 napisał/a: | Nie wiem gdzie powinno być oświetlenie. Pod szybą tylną od strony bagażnika widzę blachę, tak jakby ktoś zapomniał wymościć materiałem. |
Heh nikt nie zapomniał, po prostu tak jest w każdym Cruzaku.
Tu tez to widać oraz lampkę:
backlit
Pomógł: 6 razy Wiek: 42 Dołączył: 25 Lis 2012 Posty: 122 Skąd: Silesia
Wysłany: 2013-02-19, 15:51
Witam Panowie. No ja się zdziwiłem mocno bo oświetlenia bagażnika nie mam. Mam model LS+ z roku modelowego 2013 w sedanie. Świecą tylko 2 żarówki z rejestracji tylnej. Proszę o info osób co maja taki sam model czy posiadają oświetlenie ( mała rzecz ale przydatna) |
Pepe
Model Samochodu: Cruze LT+ 1,8
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 12 Sty 2013 Posty: 84 Skąd: Kraków
Wysłany: 2013-02-20, 00:59
U mnie oswietlenie bagaznika zsynchronizowane jest z oświetleniem kabiny.Jak mi córa wyłączyła oświetlenie na podsufitce to w bogażniku tez przestało świecić....mam HB z 2012 ale to chyba nie ma zadnego znaczenia.Sprawdź położenie włącznika oświelenia w kabinie. |
Wysłany: 2013-02-20, 10:30
Obecny Cruze LS+ to stare BASE+ czyli nie ma w nim lampki w bagażniku. |
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-04-17, 18:26, w całości zmieniany 1 raz |
cruze76
Wysłany: 2013-02-20, 10:38
Nie tylko nie ma lampki w bagażniku, ale również okablowania. Dobrze, że w porównaniu do BASE+ w MY2013 dołożyli bluetooth, sterowanie z kierownicy, USB oraz 6 głośników w wersji LS+. |
Wysłany: 2013-02-20, 10:54
No właśnie tez to widziałem, że w plastikowej kierownicy osadzili sterowanie radiem
A ona nie jest cała jednolita? |
cruze76
Wysłany: 2013-02-20, 11:00
W modelu LS+ z prawej strony kierownicy znajduje się zarówno sterowanie radiem jak również odbieranie połączeń tel. Z lewej strony w wersjach wyższych występuje tempomat. |
Wysłany: 2013-02-20, 16:05
cruze76, heh ja to wiem, chodzi mi tylko o sam fakt przerobienia plastikowej kierownicy z LS tak aby można w niej było zamontować przycisk od radia,
bo dotychczas on był tylko w skórzanych wersjach które miały jeszcze plastikową wstawkę (a'la aluminium) i do niej były przykręcone przyciski tempomatu i radia.
W plastikowych ten element nie był wstawiany ale jednolity z kierownicą.
Więc do czego przykręcony jest przycisk radia na kierownicy plastikowej? |
