2013-02-14, 22:49
Monta? ?wiat?a w baga?niku cruze base
lukaszwojtakows
EXP: 3/16
Wysłany: 2012-11-21, 22:30   Montaż światła w bagażniku cruze base
czy można założyć światło w bagażniku w wersji BASE, jeżeli tak to w jaki sposób? ktoś pomoże? jak wygląda oprawa, gdzie się ją montuje i gdzie ją podłączyć,
z góry dzięki.
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2012-11-23, 15:07
Myślę że bez większych problemów można zamontować oświetlenie i to nawet wydajniejsze niż oryginał .W użebrowaniu od góry bagażnika jest sporo miejsca na to by estetycznie zamieścić dowolną mocną lampkę Led ,taśmę,plafon lub tradycyjny klosz z żarówką nie koniecznie musi to być oryginał.Jeśli nie masz wypuszczonych przewodów fabrycznie to musisz pociągnąć sobie plus,najlepiej gdzieś z pod bezpieczników i minus na masę.Dodatkowo jeśli nie ma w zamku mikro styku który będzie wyłączał oświetlenie po zamknięciu bagażnika musisz dołożyć jakiś wyłącznik.
Ja osobiście mam zamiar dorzucić coś takiego jeszcze u siebie by rozjaśnić to wnętrze.KLIK
Hyundai ze standardową żarówką 5W obok Hondy z paskiem LEDowym (~1m paska = ~4.8W)
http://farm4.static.flick...eb46b32c1_b.jpg
Tradycyjne lampki do bagażnika używki,lub nowe diodowe na pewno coś dopasujesz
http://moto.allegro.pl/la...2744158932.html
http://moto.allegro.pl/za...2741983773.html
Można również z powodzeniem zastosować lampki led do oświetlenia tablic rejestracyjnych,lub powszechnie stosowanych świateł dziennych.
http://moto.allegro.pl/le...2783395984.html
http://moto.allegro.pl/sw...2805256818.html
Niezależne podświetlenie z czujnikiem ruchu
http://allegro.pl/1zl404-...2775338061.html
Wybór dziś i możliwości są naprawdę spore i wszystko zależy od twojej inwencji.Jeśli nie sam to każdy kto ma odrobinę pojęcia w tym temacie może tobie to fajnie i zgrabnie zamontować.
lukaszwojtakows
EXP: 3/16
Wysłany: 2012-11-23, 20:51
krucyfiks - wielkie dzięki.
pozdro
Wysłany: 2012-11-25, 18:30
Oprawa jest cała plastikowa i wciska się ją od spodu w półkę bagażnika.
To ta sama oprawa, która jest w astrze, nr. cześć GM 13503059.
Możesz dać w nią zamiennik ledowy na trójczipowych diodach i wówczas świeci wystarczająco,
chyba że wolisz mieć pełną iluminację to wówczas paski ledowe.
Z resztą można to i to jak ktoś sie uprze :twisted:
