Przesunięty przez: C77 2013-12-26, 23:47 |
Oswietlenie wnetrza Orlando |
guzik1978
Pomógł: 6 razy Wiek: 46 Dołączył: 17 Lut 2012 Posty: 152 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2012-11-01, 10:32 Oswietlenie wnetrza Orlando
Odnosnie tematu oswietlenia wnetrza naszych Orland to nie moge byc zbytnio zadowolony. Dlatego, bo podczas otwierania drzwi tylko tylna lampka nad siedzeniami pasazerow 2-go rzedu siedzen sie zapala. A przydaloby sie rowniez z przodu, gdzie tudziez zapalaja sie tylko po recznym wcisnieciu przycisku. Nie ukrywam, iz o tej porze roku wieczorami jest ciemno w aucie. Pewnie zadnego rozwiazania w tej kwesti nie ma, tzn. nie da sie ustawic by przednia lampka tez sie zapalala przy otwarciu drzwi. Znalazlem na niemieckim forum jak to obejsc. Od tylnej lampki ciagniemy przedowy pod tapicerka do przodu i podlaczamy je do lampki przedniej . Podesle pozniej link. A od tego mozna jeszcze podciagnac oswietlenie pod nogi, czego mi bardzo brakuje-mam juz zakupione listwy led . Jak bedzie wszystko zrobione to pokaze jak wyszlo. Tylko zastanawiam sie jeszcze jakie oswietlenie pod nogi niebieskie czy bijale? Ale chyba biale , ze wzgledu na lampki, ktore bede wspolnie sie zapalaly . A no i zarowki w lampkach mozna wymienic na ledowe. |
Wysłany: 2012-11-01, 13:53
Niektorzy kupuja lampke z Insignii, gdzie jest lampka srodkowa. |
Moreno
Moreno
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Kwi 2011 Posty: 36 Skąd: Jastrzebie-Zdroj
Wysłany: 2012-11-01, 19:03
A ja zrobiłem sobie podświetlenie pod nogi:
[img] [/img] |
Wysłany: 2012-11-01, 21:03
A możesz powiedzieć co i gdzie zamocowałes? |
Paput77
Model Samochodu: Orlando 1,8 LT + LPG
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 26 Mar 2012 Posty: 33 Skąd: warszawa
Wysłany: 2012-11-01, 21:04
Guzik
Podeślij ten link z forum niemieckiego jak zmienić oświetlenie wnętrza |
Wysłany: 2012-11-01, 21:52
Moreno ładnie ci to wyszło,co tam masz za oświetlenie?
[ Dodano: |1 Lis 2012|, o 21:58 ]
http://allegro.pl/tuby-le...2739594578.html
coś takiego |
guzik1978
Wysłany: 2012-11-01, 22:05
Ja to podłączę na 24 ledy i białe, aby pasowały do tych górnych. W czasie jazdy tego nie będę świecił więc niebieskie mi chyba będą zbędne .
Oto link tych przeróbek, górna część lampek-na dół trzeba już samodzielnie podciągnąć przewody
http://translate.google.p...ved=0CCUQ7gEwAA
Trzeba wejść na instrukcje i tam jest opisane oświetlenie. |
Moreno
Moreno
Wysłany: 2012-11-01, 23:08
Zakupiłem taki moduł tylko że 3 led , podłączyłem się do oświetlenia bagażnika więc wszystko
działa jak należy i zapala oraz gaśnie automatycznie razem z oświetleniem wnętrza.
Kable zamaskowane pod boczkami a moduły podczepione pod siedzeniami na paskach zaciskowych, trzeba pamiętać o odpowiednim ułożeniu kabli żeby można było przesuwać
fotele w pełnym zakresie .
http://allegro.pl/modul-w...2751095968.html
[img][/img]
[img][/img] |
guzik1978
Wysłany: 2012-11-02, 08:46
Tez to widzialem na allegro. Jednak wstawiam 24 ledy za 6 zl/szt. I dobry pomysl wbic sie do oswietlenia bagaznika, lecz jeszcze z przodu gore trzeba tak samo przrobic.
[ Dodano: |2 Lis 2012|, o 22:08 ]
Dzisiaj już zamontowałem oświetlenie kierowcy,jutro pasażer, a następnie pasażerowie z tyłu. Listwa led 24 szt. kolor biały.
Oto efekty komórą, ale później porobię lustrzanką-ładniejsze.:)
[img] http://fanklub.chevrolet....ic_id=174[/img]
Podłączyłem się do lampki bagażnikowej, gdzie podczas otwarcia drzwi ona świeci i przy odpaleniu gaśnie-oto mi chodziło.
[ Dodano: |4 Lis 2012|, o 10:08 ]
Moreno
Jak przeciągnąłeś kabelki od światełka w bagażniku do przodu? Ściągałeś cały plastikowy bok? |
Moreno
Moreno
Wysłany: 2012-11-04, 18:35
Kabel poprowadziłem od lampki bagażnika pionowo w dół do końca plastikowego boczku bagażnika i wzdłuż całego boczku potem naciskając wykładzinę wsuwałem kabel pod plastiki progów . Kabel widoczny jest tylko jak wychodzi z plastiku progu na wysokości przednich drzwi i znika pod siedzeniem - kierowcy. Nie sprawiło mi to żadnego problemu .
Wymontowałem tylko schowek z bagażnika i rozłożyłem 6/7 siedzenie wtedy wszystko dokładnie widać .
[img][/img]
[img][/img] |
guzik1978
Wysłany: 2012-11-04, 22:14
Dzięki za info, ale chodziło mi o to jak idzie przewód bezpośrednio z lampki, a nie już w dolnej części.
A ja zakończyłem dziś oświetlenie wnętrza i tak oto wygląda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I gotowe. Kolor niebieski, ponieważ wszystkie świecidełka na konsoli świecą w podobnym kolorze i zostałem przy tym . |
opoka
Wysłany: 2012-12-31, 23:30
Czy wkurza was oświetlenie w Orlando???
Zmieniłem żarówkę w Lampe nad drugim rzędem foteli na LED(silniejsze światło).Ale to mało. Spiołem tylną lampę z przednimi(do mapy).Wystarczy przeciągnąć jeden kabelek między lampami(tylną, a przednimi do mapy)Należy polutować plus tylnej żarówki z plusem przedniej (plus żarówki środkowej której nie ma w lampie z przodu)Efekt. Otwieramy drzwi zapalają się powoli przednie dwie żarówki i tylna. Po włożeniu kluczyka wszystkie przygasają. Wciśnięcie przycisków w lampie przedniej zapala funkcję lampek świecących na stałe. Jeśli komuś mało światła z przodu można zamontować trzecią środkową żarówkę(trzeba wymontować odblask który jest tylko na 2 żarówki. Uwaga Ledy do Orlando pasują każde.{Brak kontroli prądu wyjść modułu oświetlenia )
Dla wtajemniczonych schemat elektryczny |
guzik1978
Wysłany: 2013-01-01, 10:24
Opisz dokładniej jeśli możesz jak spoiłeś te tylną, nad pasażerami lampkę z przednimi. Już wiem, że trzeba przeciągnąć kabelek pod sufitem i co dalej ? |
opoka
Wysłany: 2013-01-01, 12:48
Trzeba wyjąć lampę z przodu(dwa wkręty)Tylna lampa jest na wcisk
Przednia lampa po rozebraniu ma trzy gniazda pod żarówki Dwa zewnętrzne i jedno środkowe nie używane.Wewnętrzny pin należy połączyć z wewnętrznym pinem gniazda żarówki tylnej lampy.Są to piny plusowe.Lampy mają ścieszki miedziane wystarczy przylutowac przewody do ścieszki przy gnieździe żarówki |
guzik1978
Wysłany: 2013-01-01, 13:21
No dziś zobaczę może rozbiorę i obcykam. |
