2013-02-14, 17:16
Wymiana paska rozrz?du
zyga_43
Model Samochodu: chavrolet aveo
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2011-05-02, 22:33   Wymiana paska rozrządu
Witam !
Mam pytanie dotyczące wymiany paska rozrządu w chevrolecie aveo 1 150 cm3, 2007r. interesuje mnie koszt części, po jakim przebiegu należy wykonać wymiany i jakie elementy należy wymienić (czy np, pompa wodna też podlega wymianie).
Wysłany: 2011-05-03, 06:28
Pierwsza zmiana rozrządu (po fabryczna) przy 90 tys km lub 5 lat a kolejne co 60-70 tys km lub co 5 lat. Koszt ok 250-300pln za dobry zestaw bez robocizny. Pompę wymienia się co drugą wymianę paska aczkolwiek jestem zwolennikiem wymiany całego kompletu czyli pasek pompa napinacz i rolka prowadząca.
ps napisz jaki masz aktualny przebieg.
zyga_43
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2011-05-03, 16:28
Dziękuję za wskazówki jak mam postępować. Obecny przebieg 81.000 km.
tomani
EXP: 4/9
Wysłany: 2011-05-04, 13:27
A w aveo II od 2008r to chyba zamiast paska jest łańcuszek i chyba się go wymienia cos koło 200 tyś albo 10 latek ale nie jestem tego pewien ?? ?
benny86
Wysłany: 2011-05-04, 14:32
tomani, nie wiem czy od 2008r, ale w 1.2 16v z 2009r jest dokładnie tak jak mówisz. Mechanik z ASO twierdzi wręcz że te łańcuchy są obliczone na całe życie silnika, a wymianę sobie wpisali w celu potencjalnego zarobku - ale nie wiem ile w tym prawdy
Wysłany: 2011-05-04, 15:23
tomani, benny86, mowa tu jest o silniku SOHC z 2007r.
bebe1
bebe1
Model Samochodu: Aveo 1,2 8v
EXP: 3/19
Wysłany: 2011-05-06, 22:29
ja wymieniałem rozrząd koszt 218zł wszystkie częsci ///komplet pompa pasek napinacz ///wszystkie częsci są te same co w matizie oprócz paska jest dłuższy ///w naszych autkach tzn ja mam 1,2 8v są stosowane 2 długosci paska -liczcie ilość zębów na pasku !no i do tego nowy płyn ////wiedziałem ile mam tych żebów miałem zapisane ale nie umiem znaleźć ///pozdrwaiam
Wasili
Wasili
EXP: 5/20
 25%
Wysłany: 2013-01-03, 11:44
Potwierdzam zdanie usuniętego benny 86 łańcuch rozrządu jest na 250 tyś.km lub na całą żywotność silnika,a wszystkie inne gatki to tylko kasa w interesie firm.
Chevrolet Aveo hatchback 1,2 16V 84KM
Wysłany: 2013-01-03, 11:54
Jakoś nie chce mi się wierzyć że ten łańcuch w tym silniku wytrzyma 250 tyś km a jeśli już to na pewno nie wytrzyma tego napinacz.
Pożyjemy zobaczymy :-/
Wasili
Wasili
EXP: 5/20
 25%
Wysłany: 2013-01-04, 13:04
Tak jak mówisz zobaczymy.Kto odważny niech napisze ile przejechał,a każdy cykor musi płacić.Za długo żyję żebym się mylił.Ja nie zmienię szybciej ,bo nie mam kasy dla frajerów
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2013-01-04, 14:45
zyga_43 napisał/a:
dorzucę od siebie, że w drugim aveo które kupiłem (SOHC) przy przebiegu 119000 km oryginalny pasek i pompa wyglądały ok. Jedynie rolka napinacza miała dziwne luzy. Oczywiście wymieniłem wszystko na nowe.
HP: 27/1353
EXP: 25/68
Wysłany: 2013-01-04, 17:02
w corsie c miałem łańcuch i go wymieniałem bo klekotał już jak diesel,po drugie jeśli nawet nie wymienisz łańcuszka to padnie ci pompa,więc przy wymianie od razu i tak napinacze i łańcuszek pójdą do wymiany,bo 250tyś żadna pompa ani napinacz nie wytrzymie,więc ja w to nie wierzę że ktoś z was zrobi 250tyś bez ruszania wymienionych wyżej podzespołów.
Wiem na własnym doświadczeniu
aveo sedan 1.4 SOHC
JAR
EXP: 9/22
 40%
Wysłany: 2013-01-06, 20:22
A może pompa nie jest napędzana łańcuchem?
Wysłany: 2013-01-06, 20:25
JAR napisał/a:
Nie jest.
Dla zainteresowany jak wygląda rozrząd w silniku 1,2 16V 84KM 62kW
konradoo
EXP: 2/13
Wysłany: 2013-01-07, 20:26
Marco z tego co się orientuje w 2008r. na pewno było na pasku. Z 2010r. widziałem też i to było na łańcuszku. Więc gdzieś był lift z tym silnikiem - bo kod się jego nie zmienił. Aż zadzwonię do znajomego z serwisu;)
Pytają co ma Twój Chevy, nie lepiej vw?
Odpowiadam - przynajmniej mam przebieg oryginalny:)
Do pomocy bez VIN-a nie podchodź.
