2015-07-29, 16:59
Uszlachetniacze do silników w Cruze - Wasze Opinie
HP: 55/2753
Wysłany: 2013-02-05, 22:48
krucyfiks napisał/a:
Może im zależy jak nikomu chyba na tym żeby nie wydłużać a skracać żywotność auta.
Ale producentom olei samochodowych powinno zależeć na sprzedaży najlepszego produktu. Więc może wystarczy kupić porządny markowy olej?
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-02-06, 23:04
esjot napisał/a:
Dokladnie.
Ja mam doswiadczenie tylko z srodkiem zwanym BATERVIT, wlalismy go z ojcem do akumulatora, tydzien pozniej trzeba było kupic nowy akumulator. A w 1989 roku kupic akumulator nie było łatwo
Maciej
EXP: 6/19
 31%
Wysłany: 2013-02-06, 23:57
preparaty Xado były testowane w Automobiliście i opinie były pozytywne. To pismo dla dość zwartego środowiska, redaktorzy i czytelnicy znają się prywatnie, więc w razie ściemy luzie by ich zjedli.
Tak sobie myślę, że gdybym miał zjechany silnik, czy skrzynię, to co by mi szkodziło spróbować. Ale póki wóz jest w miarę świeży, to nie ma co wydziwiać.
pozdrawiam
Maciek
EXP: 59/78
Wysłany: 2013-02-07, 00:06
Maciej napisał/a:
Mam brata mechanika i jak jeszcze miałem lanosa, gdzie UPG się sypała, to się spytałem o taki uszczelniacz, powiedział mi, że załatać to nie załata, ale uszkodzić bardziej nie powinien. Tak samo miałem z chip tuningiem, miał podnosić moc o jakieś 15%, zmniejszać spalanie itp. zamówiłem z kumplem, oczywiście trzeba było podać jakie auto, silnik itp. Paczka przyszła a w środku dwa oporniki :D ale na alledrogo koleś się zapierał, że to nie taki chip tuning. Niecałe 10 zł. poszło, za opornik warty może za 20 gr. :D
Reasumując, skoro producenci aut nie zalecają, a producenci tych środków mamią nas takimi fantastycznymi osiągami itp. jestem skłonny nie ryzykować i nie wleję czegoś takiego do swojego auta, chyba że będzie tak zajechane, że tylko sprzedać i zmienić miejsce zamieszkania.
HP: 55/2753
Wysłany: 2013-02-07, 00:40
Maciej napisał/a:
Cały problem z takimi preparatami to brak miarodajnych i wiarygodnych testów.
Potrzeba by sprawdzić, nie co dzieje się z silnikiem zaraz po wlaniu, tylko po 100kkm, albo 200kkm i więcej.
Dodatki takie często zwiększają stopień sprężania poprzez łączenie się z warstwą wierzchnią materiału "zaklejając ją" (tak jak w reklamach) :lol:
Ale nikt nie wie co dzieje się po jakimś czasie, czy dodatki te nie pozostawiają nagaru, czy nie spalają się powodując zwiększone zużycie powierzchni silnika.
A co z filtrami? Czy nie zakleja ich ? I nie mówię o samym specyfiku, tylko o jego odpadach powstałych po spaleniu razem z olejem.
Zawsze można coś takiego przetestować na starym silniku i samemu sprawdzić jak to działa, ale po co?
HP: 139/3484
  Wysłany: 2013-10-09, 13:00   Opinia mechanika
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2015-02-11, 17:51   Ceramityzer w Chevrolet Cruze
http://ceramizator.pl/index.php
Coś takiego było ostatnio testowane w programie "Nowy Gadżet" na TVN Turbo. Test polegał na zmierzeniu parametrów silnika na hamowni takiego jak przyjechał. Następnie wlali ten ceramizer i przejechali przez pół Polski. Po tym znowu pojechali na hamownie i zmierzyli parametry silnika. Okazało się, że moc silnika podniosła się o jakieś 3-4 KM i moment obrotowy wzrósł o około 7 Nm. Później jeszcze chcieli sprawdzić czy prawdą jest, że ceramizer może zastąpić olej i silnik się nie zatrze. Wypompowali olej z silnika i odpalili go. Chodził podobno pół godziny i od czasu do czasu gość robił "przegazówkę". I co? Silnik się nie zatarł. W sumie to nie wiem na ile to było ustawione i sponsorowane, ale akurat ten program zawsze pokazywał naprawdę fajne rzeczy a te kiepskie mieszał z błotem więc... :->
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-04-15, 10:00
Troche sie boje roznych uszlachetniaczy :roll: .
Z jednej strony pewnie poprawiaja wlasciwosci smarne oleju, ale z drugiej moga zamulac ¨mikroskopijne¨ kanaly smarujace np. kol faz rozrzadu...
maro
Model Samochodu: CRUZE 2009
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2015-04-29, 18:23
Wlałem Ceratec Liqui Moly.
Ja też się boję uszlachetniaczy ale ufam, że firma z takim doświadczeniem na rynku po prostu nie wypuści kwasu.
Poczytaj na temat ceratec by liqui moly.
Ceratek ma za zadanie chronić powierzchnie przed nadmiernym tarciem a nie zaklejać kanaliki.
Po za tym weź pod uwagę, że dobry olej ma właściwości czyszczące, nie tylko działa jako substancja chłodząca czy smarująca ale również czyści.
