Kody lakierów |
Pomógł: 14 razy Wiek: 43 Dołączył: 23 Paź 2012 Posty: 898 Skąd: WX
Wysłany: 2013-02-07, 10:18 Kody lakierów
czy ktoś wie gdzie dokładnie jest podane oznaczenie koloru lakieru ? Jako że ja facet jestem i na kolorach się znam jak głuchy na dźwiękach, chcę być pewny. Z numeru VIN na pewno się tego nie dowiem, bo już sprawdzałem. Osobiście jestem że auto jest bordowe, ale na pewno jest jakieś oznaczenie tego i na 1000% kobieta by nazwała po imieniu ten kolor |
marcinenergy
Model Samochodu: CRUZE LS+ VCDI 150KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lis 2012 Posty: 28 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2013-02-07, 11:55
W większości aut jest kod koloru na wlepce pod dywanikiem w bagażniku. Tam gdzie również jest nr vin i spi wyposażenia wg kodów.
Również kod koloru znajduje się w książce gwarancyjnej/ serwisowej na stronie nr 3 pod nr VIN pojazdu.
Również kody kolorów wraz z próbkami są dostępne tu:
(ale tu łatwo o pomyłkę wśród tylu odcieni:) )
http://www.automotivetouc...odel=all+models |
_________________ CRUZE LS+ 2.0 VCDI 150KM |
Wysłany: 2013-02-07, 12:23
marcinenergy napisał/a: | W większości aut jest kod koloru na wlepce pod dywanikiem w bagażniku. Tam gdzie również jest nr vin i spi wyposażenia wg kodów.
Wg. tej strony to mój jest taki: 237L, 70U, WA237L Red Rock Mica, ale jeszcze sprawdzę w samochodzie, a jak w domu będę to przejrzę książkę serwisową. |
marcinenergy
Wysłany: 2013-02-07, 13:59
W książce serwisowej powinien być ten środkowy kod (tak jest u mnie bynajmniej) czyli 70U o ile dobrze dobrałeś kolor |
Pomógł: 219 razy Wiek: 37 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 4978 Skąd: Wolne Miasto Poznań
Wysłany: 2013-02-07, 15:41
XaRaDaS, a maskę otwierałeś? Chyba nie |
Wysłany: 2013-02-07, 18:09
marcinenergy napisał/a: | W książce serwisowej powinien być ten środkowy kod (tak jest u mnie bynajmniej) czyli 70U o ile dobrze dobrałeś kolor |
Faktycznie w książce serwisowej mam 70U
C77 napisał/a: | XaRaDaS, a maskę otwierałeś? Chyba nie |
Tak otwierałem, bo uzupełniałem płyn do spryskiwaczy
Może źle się w pierwszym temacie wyraziłem, zróbmy bazę kolorów z oznaczeniem ich |
Wysłany: 2013-02-07, 19:08 Re: Kody lakierów
XaRaDaS napisał/a: | Z numeru VIN na pewno się tego nie dowiem, bo już sprawdzałem. Osobiście jestem że auto jest bordowe, ale na pewno jest jakieś oznaczenie tego i na 1000% kobieta by nazwała po imieniu ten kolor |
W VIN'ie nie, ale wystarczy spojrzeć na tabliczkę:
i tutaj spis kolorów wraz ze zdjęciami - http://duk63.narod.ru/body_color.html
Btw. Miałem pomysł, żeby zrobić taki spis kolorów (wraz ze zdjęciami aut) w naszym fanklubie, żeby urozmaicić stronkę główną |
Wysłany: 2013-02-07, 19:24
Chyba ten kolor co mam to najładniejszy jeszcze ujdzie 26V/15U
Ten 54U to jakaś pomyłka, chyba że zdjęcia takie kiepskie
I sprawdza się moja znajomość kolorów RED ROCK - bordowy |
Dragen
Wysłany: 2016-09-13, 12:12
W ktorym miejscu dokładnie jest numer lakieru bo nigdzie nie moge znaleźć. |
