Dziwny d?wi?k z silnika. |
kexon
Model Samochodu: Aveo
Wysłany: 2013-02-19, 13:31 Dziwny dźwięk z silnika.
Aveo 2011 1.2 84kw przebieg 15000km .
Aveo 2010 1.2 84kw przebieg 22000km.
W obu autach na zimnym silniku słychaĆ charakterystyczne zgrzytanie.
http://patrz.pl/mp3/dziwny-dzwiek
Moje pytanie co to może byĆ? |
Gandalf230
Wiek: 42 Dołączył: 09 Lut 2012 Posty: 93 Skąd: Łódź
Wysłany: 2013-02-19, 20:28
moim zdaniem wiele ....
otworz machę i przysłuchaj sie dokladniej czy to silnik czy cos obok. |
kexon
Wysłany: 2013-02-19, 20:55
Dochodzi to jakby z skrzyni biegów. Nie sprawdzałem jeszcze czy po wciśnięciu sprzęgła ustaje... Pojechałbym do aso ale jak się rozgrzeje to nic nie słychaĆ ... występuje to tylko rano po pierwszym odpaleniu. Czytałem że może to byĆ łożysko oporowe ale nie mam pewności czy u tamtych użytkowników był podobny odgłos. |
Gandalf230
Wysłany: 2013-02-19, 23:58
Kiedy ostatnio zmieniałeś / uzupełniałeś / dolewałeś oleju do skrzynii ? |
kexon
Wysłany: 2013-02-20, 07:00
Auto miało w styczniu 2013 I przegląd w aso. Wydaje mi sie ze na wymieniaja caly olej. Ale jak to jest to tylko mechanik wie... |
Dot
Wysłany: 2013-02-20, 08:16
Jak auto jest na gwarancji to podjedz do aso i zgłoś usterkę.
Olej w skrzyni biegów wymienia się średni po 150k km. A czy rzy pierwszym przeglądnie również to robią to nie wiem. Ale wątpiłbym w to... |
Wysłany: 2013-02-20, 08:20
Dot napisał/a: | A czy rzy pierwszym przeglądnie również to robią to nie wiem. Ale wątpiłbym w to... |
Aveo T255 na pierwszym przeglądzie (15.000 km) miało obowiązkową wymianę oleju w skrzyni.
kexon napisał/a: | Witam,
W obu autach na zimnym silniku słychaĆ charakterystyczne zgrzytanie. |
To jest dla mnie bardzo dziwne aby dwa takie same samochody z różnych roczników o różnym przebiegu miały miały taką samą usterkę w tym samym czasie i to u tego samego właściciela |
Gandalf230
Wysłany: 2013-02-20, 08:37
Moze to nie ten samochód bo mówie teraz na przykładzie Lanosa ale identyczny dźwięk miałem jak leciały mi synchronizatory w skrzynii. W aveo się z czyms takim nie spotkałem a mam 26 tysiecy na liczniku |
kriskriskris
Kriss_MustangII
Model Samochodu: AveoII: Base+ 2009, Base+ 2011; MustangII
Wiek: 46 Dołączył: 20 Gru 2009 Posty: 28 Skąd: bydgoszcz
Wysłany: 2013-03-26, 18:28
mialem to samo w moim 8500km przebiegu.
identyko
wymienili lozyska skrzyni bo sie sypaly ale i tek nie ustaly wszystkie objawy (ciezko wlaczyc bieg 3). wymieniono ostatecznie cala skrzynie na gwarancji.
now skrzynia ma 2 tyg i narazie jest ok.
pozdro |
_________________ chevII Aveo 2009 i inne, te starsze też...
Jak odłączyć wkurw... klime w aveo? patrz jak niżej:
http://docs.google.com/pr...jh4wh_0c4f38j4w |
