2013-03-05, 11:03
Usterka przycisku/stycznika klapy baga?nika :(
Wysłany: 2012-03-23, 09:39
No właśnie gdy się częściej dba, (czyt. myje i czyści) to prawdopodobieństwo zejścia tej foli chromowanej w naszych warunkach jest jeszcze prędsze niestety.
Obrazek[/quote]
U mnie tylko nalotem brazowym naszla od spodu od srubek trzymajcych lampki, ale reszta jest w porzadku. Zobaczymy nastepnej zimy.
Co do stycznika u mnie sama gumka ma na srodku mala dziurke. U was tez taka jest, bo wydaje mi sie ze jest ona potzrebna do odprowadzenia wody od gory.
Wysłany: 2012-03-26, 22:13
Byłem dzisiaj na drugim przeglądzie i stycznik zadziałał :) I działa nadal więc nie wiem co jest grane.
Natomiast będę miał wymienianą klamkę wewnętrzną (schodzi chrom) oraz czujnik temp. zewnętrznej (muszę czekać około 30 minut zanim pokaże prawidłową temperaturę na wyświetlaczu).
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2012-05-22, 17:17
1) cóż, dołączyłem do grona zepsutych przycisków od klapy bagażnika, zamówiony nowy
2) Co do tłumików drgań, zamówione jakoś pod koniec kwietnia w ASO, nadal nie ma, podobno są na eee "backorder" czy jakoś tak :D
Wysłany: 2012-05-22, 17:24
SanDiego, pochwal się ile będziesz czekał na przycisk od klapy.
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2012-06-01, 20:49
Cały czas czekam (miesiąc) na tłumiki drgań i 2gi tydzień na stycznik od klapy ;/
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2012-06-06, 18:30
W piątek jestem umówiony na wymianę przycisku klapy bagażnika.
Niestety o tłumikach nikt NIC nie wie, facet coś bąknął, że prawdopodobnie dopiero produkują ......... :roll:
Zajjack
EXP: 4/22
Wysłany: 2012-10-06, 12:50
Dziś o dziwo naprawił mi sie przycisk w klapie bagażnika, bawię się już nim z pół godziny i działą wręcz na muśnięcie choć wcześniej na żaden sposób nie dało się wymusić zadziałania nawet wciskając wąskim śrubokrętem tak że na pewno zamykało obwód. Nie wiem o co chodzi z tym przyciskiem ale raczej to nie wina śniedziejących styków bo nic nie rozkręcałem ani nie czyściłem - podejrzewał błąd oprogramowania.
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2012-10-07, 10:01
Zajjack - ja miałem to samo - naprawił się, a potem padł na stałe :D
marcinenergy
Model Samochodu: CRUZE LS+ VCDI 150KM
EXP: 1/11
 9%
Wysłany: 2013-02-07, 06:40
A mi padł zamek w klapie bagażnika - bagażnik działa tylko i wyłącznie z pilota, centralnym nie można go otworzyć. Była na to jakaś oficjalna akcja serwisowa?
Wczoraj akurat byłem na przeglądzie w aso (filtry, oleje) i oczywiście sprzedawca powiedział, że wymieniali ale jak auta były na gwarancji, a teraz 285 zł za same części. Jak będzie cieplej to pewnie sam go stuninguje, pewnie jakiś mikroswitch padł czy coś niedolega przy switchu.
CRUZE LS+ 2.0 VCDI 150KM
Wysłany: 2013-02-07, 09:18
marcinenergy napisał/a:
Nie było akcji ale ja 3 razy wymieniałem na gwarancji :)
marcinenergy
EXP: 1/11
 9%
Wysłany: 2013-02-07, 11:45
Z tego co się doczytałem to podobno te zamki nie są hermetyczne, a dokładniej mikroswitche pod tą gumką w klapie bagażnika i w skutek dostania się tam wilgoci przycisk przestaje działać.
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
EXP: 23/35
 65%
Wysłany: 2013-02-17, 14:02
Zajjack napisał/a:
Sam dziwię się że siadają te przyciski otwarcia bagażnika mam trzeci rok auto i nigdy nie miałem z nim problemu a używam go praktycznie zawsze kiedy wyjeżdżam gdziekolwiek . Nie wożę nic w kabinie,nawet gdy zdejmuję jakiś ciuch rzucam do bagażnika.Może tu jest przyczyna.
DanielB50
EXP: 4/11
Wysłany: 2013-02-24, 14:31
U mnie trzecia zima i właśnie wymienili mi trzeci przycisk bagażnika. Gwarancje mam do końca czerwca i w przyszłym roku będę musiał poszukać zamiennika, który wytrzyma więcej niż jeden rok.
Cruze 1,6 Base
Wysłany: 2013-02-24, 14:40
Wystarczy ze zdejmiesz listwe i zalejesz silikonem z gory i wtedy woda sie nie dostanie do niego
ŁukaszK
EXP: 2/25
Wysłany: 2013-02-25, 19:52
DanielB50 napisał/a:
Gwarancja na część w Chevrolecie liczy się od daty ostatniej wymiany, więc nie ma powodów szukać zamiennika.
