Piszcz?ca kierownica
KaZet
KaZet
EXP: 6/9
Wysłany: 2012-03-25, 13:36   Piszcząca kierownica
Podczas wolnej jazdy i skręcania lub wykonywania manewrów, spod kierownicy dochodzi pisk. Dźwięk jest podobny do tarcia paznokciem o ortalion. Wydaje mi się, że dochodzi z przestrzeni między kołem kierownicy, a plastikowymi osłonami kolumny kierowniczej. Na zewnątrz czy pod maską tego dźwięku nie słychać. Nie pochodzi on też od opon. W środku natomiast - słychać bardzo wyraźnie. Tak jakby coś o siebie tarło.
Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim? Macie jakieś pomysły, co to może być?
W zasadzie w niczym to nie przeszkadza, ale jest trochę irytujące.
Innych niepokojących objawów nie zauważyłem.
CINEKUS77
EXP: 11/11
Wysłany: 2012-03-30, 08:43
Witam, ja też to mam kiedyś próbowałem przechwycić te odgłosy ale zrezygnowałem, słucham głośniej muzy :-)
ale jeżeli ktoś ma na to radę to też chętnie skorzystam
Tadol
Model Samochodu: Lacetti 1.6
EXP: 11/11
Wysłany: 2012-04-01, 17:58
wymień płyn do wspomagania s wogole sprawdz czy nie ubywa:)
KaZet
KaZet
EXP: 6/9
Wysłany: 2012-04-01, 20:28
Auto ma niecałe 36 kkm przebiegu, także chyba za wcześnie na wymianę płynu :roll: . Poziom płynu w zbiorniczku też utrzymuje się na niezmienionym poziomie. Kontroluję to regularnie. Poza tym dźwięk dochodzi wyraźnie z przestrzeni między plastikami, a nie z pompy wspomagania.
rutas81
rutas81
EXP: 3/9
Wysłany: 2012-04-01, 22:31
Miałem dokładnie taki sam przypadek w Renault. Żaden mechanik nie wiedział dokładnie o co chodzi i najchętniej wymienili by połowe zawieszania. Okazało się, że zebrał się po zimie jakiś syf na elementach zawieszenia. Wypsikałem smarem w płynie zawieszenie i problem znikł. Nie wiem jaka jest przyczyna u Ciebie ale może warto spróbować przesmarować.
KaZet
KaZet
EXP: 6/9
Wysłany: 2012-04-02, 08:18
Bardzo dziękuję za podpowiedź.
Jestem jednak przekonany, że u mnie to nie to. Dźwięk jest słyszalny wyłącznie w kabinie i ewidentnie dochodzi z okolic kierownicy/plastików przy kierownicy, podczas kręcenia nią.
[ Dodano: |4 Kwi 2012|, o 17:02 ]
Nagrałem dzisiaj ten objaw. Przepraszam za bardzo słabą jakość dźwięku. Trzeba mocno pogłosić, żeby usłyszeć to, o co mi chodzi. W rzeczywistości dźwięk jest dużo głośniejszy i dominuje nad dźwiękiem silnika. Filmik można pobrać tutaj: http://db.tt/ZFdFTvaE.
Co ciekawe, jak auto jest zimne, objaw nie występuje. Dopiero po rozgrzaniu piszczenie zaczyna się pojawiać. Tym mocniej im cieplej.
CINEKUS77
EXP: 11/11
  Wysłany: 2012-04-05, 21:36
:-? identyczny dźwięk jest u mnie
Wysłany: 2012-04-05, 21:42
O pukaniu podczas nagłych ruchów kierownicą słyszałem, i to podobno TTTM :-|
Tego co jest pokazane na filmiku nie zaobserwowałem, sprawdzę w weekend.
Gdyby nie poduszka i przełączniki zespolone można by się pokusić o napsikanie tam oleju sylikonowego.
KaZet
KaZet
EXP: 6/9
Wysłany: 2012-04-06, 08:17
Na autokąciku też piszą, że TTTM i nikt nie zna przyczyny :( .
opoka
EXP: 12/14
Wysłany: 2012-04-09, 11:15
Mam podobne objawy piski pochodzą i przepustu kablowego pod kierownicą.Połączenia elektryczne poduszki,klaksona ,starowania radiem.Styk szoruje po metalowej prowadnicy Jak sie nagrzeje w kabinie to słychać to mocniej.Obawiam sie ze ten typ tak ma.Można zaryzykować wymieniając ten przepust ,ale czy warto?W nowym moze być to samo. :lol:
Piter8m
Model Samochodu: LACETTI
EXP: 2/9
Wysłany: 2012-05-16, 19:42
miałem podobny problem. Auto było jeszcze na gwarancji i za trzecim podejściem w serwisie nie dalem się już zbyć -wcześniej regulowali i smarowali. Skończyło się na wymianie przekładni.
zyrafiatko
Model Samochodu: Chewrolet Lacetti
EXP: 0/9
Wysłany: 2012-06-12, 19:07
U mnie też to słychać i wygląda mi na to, że trą o siebie jakieś uszczelki przy kolumnie kierowniczej. Wg mnie jest to mało istotny komponent i nie mam zamiaru z tym walczyć :)
Msx
EXP: 1/9
Wysłany: 2013-03-05, 10:55
W moim też to samo, tyle że dźwięk zaczął się ostatnio nasilać. Dodatowo pojawił się ledwo wyczuwalny luz na kole kierownicy. Podejrzewam krzyżak na kolumnie kierowniczej ale sprawdzę to w sobotę dopiero.
Wysłany: 2013-03-05, 11:02
Piter8m napisał/a:
Tez piszczalo i w koncu wymiemili przekladnie bo sie jeszcze stuk pojawil do tego.
griba
EXP: 11/19
 57%
Wysłany: 2013-07-02, 14:58   Mam i ja
Mam to samo w J200. Czasem znika, albo się już przyzwyczaiłem - zresztą rzadko tym jeżdżę.
Przy niepracującym siniku i drobnych ruchach kierownicy też jest. Coś w kolumnie - jw. koledzy piszecie.
Trzeba by zwalić koło kierownicy, poduchę, kolumnę obejrzeć. Szkoda czasu i roboty. Może kiedyś.
Pozdrawiam,
Griba
