Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 18:07 |
Podświetlenie tablicy rejestracyjnej w Cruze |
Daniel666
Cruze 1.6
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 07 Gru 2010 Posty: 75 Skąd: Tarnowiec
Wysłany: 2012-01-19, 09:46 Podświetlenie tablicy rejestracyjnej w Cruze
Witam! mam ktoś podświetloną tablice rejestracyjną (tylną) diodami? Zależy mi na tym aby była podśiwtlana na biało i kupiłem kiedyś 2 rodzaje żarówek diodowych ale nie zdało to rezultatu bo umieszczone są one pod skosem i mimo tego że kupiłem takie co rozpraszają światło to i tak dało się zauważyć że świecą nierówno tzn.pod kątem takim jak były zamontowane. Jakby ktoś miał konkretny model żaróweczki i ew.fotki to proszę o kontakt.
Wysłany: 2012-09-30, 19:01
Daniel666 temat trochę odgrzebany więc nie wiem czy jeszcze aktualny. Ja mam podświetlone żarówkami LED W5W takimi jak na zdjęciu i wygląda to ok, nie świecą kierunkowo tylko rozpraszają. |
Ostatnio zmieniony przez mario78 2012-10-01, 19:23, w całości zmieniany 1 raz |
Daniel666
Cruze 1.6
Wysłany: 2012-10-01, 11:14
dzięki! temat jak najbardziej aktualny bo nic nie zrobiłem w tym kierunku.Mam prośbę, jakby była możliwość wrzucenia zdjecia real jak to świeci w ciemności.Dzieki i Pozdrawiam! |
Wysłany: 2012-10-01, 11:56
Ja też coś takiego zamontowałem (z wyglądu identyczne), ale moje były barwy bardzo zimnej białej. Świeciły dużo mocniej niż standardowe żarówki w5w.
Ze względu na (moim zdaniem) zbyt tjuningowy wygląd (na samochodzie z tyłu było prawie niebieskie światło) przełożyłem do lamp głównych. Tam razem z żarówką h7 wygląda to fajnie - gubi się ta niebieskawa "nutka" światła
Więc przed zakupem musisz sam zdecydować czy założysz żarówki o barwie ciepłej czy zimnej |
Wysłany: 2012-10-01, 15:37
U mnie wygląda to mniej więcej tak. Zdjęcie słabej jakości robione komórką bez flasha w totalnej ciemności, na żywo wygląda lepiej. |
krucyfiks
CRUZE 2.0 LS PLUS
Wysłany: 2012-10-01, 18:48
Ja osobiście użyłem tych w cruze. Klik Pasują do podsufitki jak i do podświetlenia tablicy i postojowych przednich.Żarówki led T10 W5W 5xSMD (postojówki)To zamiennik tradycyjnej i efekt dużo lepszy no i nie palą się . Zdjęcia robione telefonem.
Daniel666
Cruze 1.6
Wysłany: 2012-10-01, 22:14
Dzieki Panowie za zdjęcia! Zajebisty efekt, właśnie o takie coś mi chodziło! Dziękówa:) |
Wysłany: 2012-11-12, 20:55
Dzisiaj po kilku miesiącach świecenia jako przednia postojówka, skończyła żywot pierwsza z dwóch "żarówek" ledowych jakie miałem założone Miałem takie jak kilka postów wcześniej na zdjęciu.
Rano zauważyłem miganie, a jak wyciągałem, to okazało się, że z pięciu diod, świeciła już tylko jedna.
Najgorsze, że jedna dioda odpadła i trzeba było ją wytrzepywać z lampy.
Awaria, podobna jak opisywane na innych forach - miganie, a póżniej śmierć ledów.
Reasumując, ja już się wyleczyłem z ledów |
Wysłany: 2012-11-12, 22:13
esjot napisał/a: | Dzisiaj po kilku miesiącach świecenia jako przednia postojówka, skończyła żywot pierwsza z dwóch "żarówek" ledowych jakie miałem założone Miałem takie jak kilka postów wcześniej na zdjęciu.
Powód jest jeden, żarówka H7 lub H4 (w zależności od modelu) jest za blisko i zabija je temperatura. Ja się wyleczyłem z diod w Lacetti gdzie postojowka była pod żarówka świateł mijania. Jeszcze do tego zrobiłem najpierw awanturę w ASO ze alternator przeładowuje, a potem w sklepie ze dziadostwo sprzedają. Potem sam zrobiłem analizę i wyczailem ze jak jeździłem na krótkiej trasie to nic się nie dzialo a jak robilem dluzsze trasy to po 2 miesiącach padala dioda. |
Wysłany: 2012-11-12, 22:26
Bardzo fajną alternatywą dla tych którzy zrazili się do ledów są żarówki OSRAM W5W Cool Blue Intense >KLIK< |
Wysłany: 2012-11-12, 22:30
miałem te osramy przed ledami.
Teraz mam podobne do nich Philipsy.
Jednak pomimo zapewnień, że się wyleczyłem zamontowałem kolejne diody w5w do podświetlenia rejestracji. Tym razem markowe, więc mam nadzieję, że trochę wytrzymają.
O takie:
Świecą bardzo przyjemnie (równo oświetlają) |
Wysłany: 2013-03-09, 16:48
A ja unikam ledów tam gdzie jest konieczność ich ciągłego świecenia np. w podświetleniu tablicy czy w pozycyjnych
bo to im jednak nie służy i skraca żywotność.
Co innego w miejscach gdzie są one tylko czasem i na chwile załączane,
tam jak najbardziej na tak |
art77
Model Samochodu: Cruze HB LT+ 2.0 VCDI, 163 KM
Wysłany: 2013-03-09, 20:17
Dobry LED ma mieć kilkakrotnie dłuższą żywotność niż żarówka i zużywać mniej energii.
Jeżeli jest za bardzo chiński to jest problem |
Wysłany: 2013-03-09, 20:29
art77 napisał/a: | Dobry LED ma mieć kilkakrotnie dłuższą żywotność niż żarówka i zużywać mniej energii. |
To jest teora.
Fakty są takie, ze na (niską) trwałość LEDów ma wpływ:
- podwyższona temperatura (ledy obok żarówek świateł głównych)
- wilgotność - problem z zimnymi lutami itp
- niska temperatura - to co powyżej, a więc problem z niedolutami
- wahania napięcia
Weźmy jeszcze pod uwagę, że markowych ledów (zastępujących żarówki) jest niewiele, a to co jest na allegro to głównie chińszczyzna) |
art77
Wysłany: 2013-03-09, 20:52
....hm to dlaczego w fabrycznie montowanych VW np kierunkowskazy nic przez lata nie padło? Miałem Vectrę z 2000 roku z fabrycznym ledem stop i żaden z 20 elementów nie padł. Faktem jest, że nowoczesne ledy są wyżyłowane.. |
