Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 11:14 |
Podświetlane nakładki progowe do Cruze |
kysiow
Cruze 2.0 LS+
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Kwi 2010 Posty: 41 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: 2011-02-22, 08:47 Podświetlane nakładki progowe do Cruze
http://chevrolet.dixi-car...ruze-p-107.html
„Zestaw 4 szt. ozdobnych nakładek progowych do Chevroleta Cruze z podświetlanym logiem. Samodzielny montaż. Elegancki wygląd samochodu po otworzeniu drzwi, na plażym przed domem, przed supermarketem, kościołem, itp.”
chyba sobie kupię!!! |
Kawon
Model Samochodu: Cruze 1.8 LT+ WTCC 4d
Wiek: 34 Dołączył: 22 Lis 2011 Posty: 57 Skąd: Czerwionka
Wysłany: 2011-11-23, 17:02 Podświetlane listwy progowe wewnętrzne do Cruze
Zwróciłem uwagę na stronie Chevroleta na podświetlane listwy progowe wewnętrzne.
http://www.chevrolet.pl/i...ia-details.html
Posiada ktoś takie coś Jak się prezentują Czy listwy gasną po zamknięciu drzwi Ile kosztują |
Wysłany: 2011-11-23, 17:12
Kawon napisał/a: | Czy listwy gasną po zamknięciu drzwi |
Wszystko jest uzależnione od tego jak sobie to podłączysz. Jeśli weźmiesz masę (jako sterowanie) z wyłącznika krańcowego drzwi to tak.
Kawon napisał/a: | Ile kosztują |
Myślę że te listwy będą kosztować w ASO ok 900zł
Zresztą sam zobacz > KLIK |
Ostatnio zmieniony przez nieaktualne 2011-11-23, 17:26, w całości zmieniany 1 raz |
Kawon
Wysłany: 2011-11-23, 17:16
Pytam na razie orientacyjnie, bo jak na razie czekam na odbiór Cruze'a. Myślę, że z tymi listwami dogadam się jakoś w salonie. Ale, dzięki za pomoc, jak zdecyduję się na nie w późniejszym czasie to skorzystam z twojej rady.
[ Dodano: 2011-11-23, 17:26 ]
No to chyba muszę zejść na ziemię i dalej odliczać czas do końca marca |
Wysłany: 2011-11-24, 00:43
Najlepiej wytargować te listwy przy ustalaniu ceny samochodu jeśli Tobie zależy na tym gadżecie. Bo inaczej to cena jest zaporowa i za 1/3 niej dostaniesz inne z podświetleniem na ebayu.
Dodatkowo na tych z ebaya podświetlenie masz na 4 listwach progowych, a te mają je tylko na przednich
A tak w ogóle w tym temacie jestem przeciwko podświetleniu, które nie znosi naszych zim, brudu, wody i soli, a w szczególności wszystkiego tego na raz
ładnie wygląda w nocy ale w praktyce świeci krótko, to znaczy do zimy a potem są przerwy w zasilaniu
Jeśli miałbym kiedyś założyć jakieś ładniutkie listwy do Cruzaka to na pewno bez podświetlenia, za to z kwasoodpornej stali i będę się łudził że tak szybko nie zgniją
Najpraktyczniejsze wg. mnie są z twardego plastiku (który nie gnije) z wypukłym chromowanym napisem takie jak seryjne z Volvo S40.
Do Cruze mam już wybrany model, ale nie jestem jeszcze przekonany czy to w ogóle przydatne jest i w ogóle na plus czy minus hehe,
nie mam np. ochoty szczególnie uważać przy wsiadaniu czy wysiadaniu by czasem nie uszkodzić listwy lub jej nie odkleić przypadkiem
Poza tym wszystkim szczerze powiedziawszy to pachnie mi to trochę wiejskim tuningiem
i nieważne, że w innych autach je montują nawet fabrycznie
A te oryginalne o które pytasz wyglądają tak:
Jutro wstawię foty już jak się prezentują na aucie |
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-04-11, 18:46, w całości zmieniany 5 razy |
Wysłany: 2011-11-24, 12:27
wygląd fajny by to miało(tak po za tym widze że kolega Kawon z moich okolic jest ) |
Kawon
Wysłany: 2011-11-24, 15:33
Czy wiejski tuning to się okaże jak wrzucisz foty C77 Nie są to dywaniki z biedronki w kształcie chromowanej blachy, ale może balansują na granicy Pozdrawiam kolegę z powiatu |
Wysłany: 2011-11-24, 23:45 Oryginalne Listwy GM
Tak, one balansują wyraźnie na granicy "wiochy" oraz na granicy przerostu formy nad treścią,
bo granicę zdroworozsądkowych kosztów (840 PLN) przekroczyły już dawno i przynajmniej trzykrotnie
Obiecane wcześniej foty listw po zamontowaniu na aucie.
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-03-13, 14:12, w całości zmieniany 1 raz |
mwadon
Wysłany: 2011-11-27, 15:26
Widzę, że listwy z podświetleniem montuje się w innym miejscu niż te bez. Jak mi się uda zrobić zdjęcia to wrzucę. C77, mógłbyś jeszcze pokazać jak wyglądają te listwy w drzwiach tylnych?
[ Dodano: 2011-11-29, 21:00 ]
Tak montowane są listwy bez podświetlenia:
Wysłany: 2011-11-30, 12:46
mwadon napisał/a: | Widzę, że listwy z podświetleniem montuje się w innym miejscu niż te bez. |
To jest zależne od tego o których mowa.
Jeśli o oryginalnych od GM to masz dwie wersje listw z podświetleniem i bez, obie na inne dedykowane miejsca montażu.
Oryginalne listwy z podświetleniem mogą być zbyt grube/wysokie aby montować je na styku progu i blachy drzwi. Mowa o tym wyraźnie w ich instrukcji montażu, gdzie wskazane jest miejsce wewnątrz na plastiku dla zainstalowania listw z podświetleniem.
Dodatkowo dzięki temu można w praktyce zamontować w Cruze oba komplety listew od GM, jeśli ktoś ma kasę i ochotę
Natomiast niektóre aftermarketowe listy z podświetleniem do Cruze można montować w jednym jak i drugim miejscu,
na zewnątrz lub wewnątrz czyli jak się chce.
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-03-13, 14:35, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2013-03-13, 14:36 Oryginalne Listwy GM
mwadon napisał/a: | C77, mógłbyś jeszcze pokazać jak wyglądają te listwy w drzwiach tylnych? |
Jak pisałem wyżej w zestawie podświetlanych listw od GM dla Cruze tylko przednie są podświetlane.
Tylne po zamontowaniu wyglądają tak:
Wysłany: 2013-04-01, 16:13 Wersja na beterie
A tutaj wersja listw progowych z podświetlaniem na baterie
odpada ewentualny kłopot z podłączeniem pod zasilanie z auta
Andy
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1,6 LS+
Wysłany: 2014-02-23, 11:35 Podświetlane nakładki progowe
Witam.
Zakupiłem sobie takie oto nakładki progowe z podświetleniem:
http://allegro.pl/chevrol...3884190363.html
W Cruzach nie ma nigdzie tych kołeczków które podczas zamykania drzwi są przez nie wciskane i światło wewnątrz gaśnie.
Może ktoś już coś takiego zakładał w swoim aucie i wie w którym miejscu podłączyć takie nakładki ? |
_________________ :: Tępi ludzie są jak tępe noże, niby krzywdy nie zrobią ale strasznie irytują :: |
Wysłany: 2014-02-24, 00:23
Z tego co pamiętam w oryginale jest to podłączone pod sygnał otwartych drzwi biegnący na plafon centralny,
sprawia to, że wszystkie listwy świecą zawsze razem przy otwartych drzwiach bo sygnał w Cruzaku jest zbiorczy
Odnajdę instrukcje ich podłączenia i wrzucę tutaj. |
Andy
Wysłany: 2014-02-24, 22:58
Wielkie dzięki. Pozdejmowałem te wszystkie plastiki od środka auta ale jak zobaczyłem wiązki przewodów to złożyłem szybko z powrotem.
Będę wdzięczny za konkrety gdzie i jak to podłączyć. |
