2013-02-16, 20:41
Pękające nadkola w Chevrolet Cruze
szary77
Człowiek z miasta
EXP: 3/20
Wysłany: 2013-04-09, 15:24
user_01 napisał/a:
szary77 napisał/a:
user_01 napisał/a:
szary77 napisał/a:
szary77 napisał/a:
...i toby na tyle było niedomagań mojego cuda :mrgreen:
Nadkola jeszcze Tobie nie pękły? :mrgreen:
O to to ... :mrgreen: byłbym zapomniał. Ale na wymiane raczej marne sznse co?
Ja sie poddalem i kupilem za 100 zł nowe nadkole w JML
A gdzie to? Zapodaj jakąś linke. Nadkole to nowe kupiłeś, poprawione, czy dalej stare :mrgreen:
Kupione pozmianowe w naszym forumowym sklepie, link ci sie przesuwa ponizej :)
Kurde żadnego linka nie widze, ani animowanego ani zwykłego. Albo ślepota albo mnie sie nie wyświetla :mrgreen:
Ukradli....
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-04-09, 15:31
No masz problemy, ale pomoge bo inwalidom trzeba pomagać :-) teraz jest nad moim postem, ale masz tez linka
http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=2425
szary77
Człowiek z miasta
EXP: 3/20
Wysłany: 2013-04-09, 15:45
user_01 napisał/a:
OK, teraz jest to bardziej widoczne :mrgreen:
A to nadkole, ma jakiś numer katalogowy? Szkoda kupić takie samo guano jak mam teraz :evil:
Ukradli....
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-04-09, 15:48
szary77 napisał/a:
user_01 napisał/a:
Jak napiszesz ze chcesz pozmianowe to gosciu wie o co chodzi.
[ Dodano: 2013-04-13, 19:50 ]
Dzisiaj wymieniłem pozostałe pekniete nadkole. Prawe wymieniono na gwarancji, czemu lewe nie spytajcie sie tego cwaniaka z Chevrolet Mucha - Tychy.
Oto roznice w nadkolach powodujace ze te stare pekają a te nowe nie.
Naroże jest w innym kształcie:
STARE:
NOWE:
co zauważyłem, ze nowe kupine w JML ma dodatkowe wytłumienie, ciekawe czt wymienione wczesniej tez ma takie
Dla ciekawskich kila zdjec po zdjeciu nadkoli. Ja prysnalem konserwacja aby troche trwalsze nadwozie było.
Czas pracy około, godziny. Koszt wymiany 100 zł
Przy okazji wyczysciłem prowadnice klocków i popracowałem troch przy luznych zaciskach, ale nie dało to zadnego efektu jesli chodzi o stuki z zawieszenia
HP: 1118/10164
Wysłany: 2013-04-13, 19:28
etac_owiec, dobra robota, super zdjęcia!
Dwa pytania:
1. Czy uratowałeś (odzyskałeś) wszystkie stare spinki/nity mocujące?
2. Czy jest wyczuwalna różnica w dotyku materiału z którego są zrobione oba nadkola?
BTW. to quasi wyciszenie dodali chyba po to aby tłumić stuki amorów :mrgreen:
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-04-13, 19:33
Dwa pytania:
1. Tak, pomalutku, i wszystkie wyszły. Żeby włożyć je z powrotem trzeba było je wszystkie umyc.
2. Mysle ze nie, ale może te nowe jest bardziej elastyczne, ale moze to wynikac z wieku tych nadkoli
HP: 1118/10164
Wysłany: 2013-04-13, 19:43
Jeszcze jedno.
Czy te spinki na przednim rancie mają się jakoś do ślizgu zderzaka?
albo w ogóle do jego mocowania?
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-04-13, 19:46
Jeszcze jedno.
Na przednim rancie są 3 sruby TORX przykrecone do zderzaka, i na dole 2 kolejne sruby TORX w tym jedna do dołu zderzaka, druga do przedniego pasa dolnego zderzaka
Na początku odkręcamy koło i ukazuje nam się plastik, który jest przymocowany za pomocą dwóch nakrętek (chyba 10), dwóch plastikowych spinek, i trzech śrub do których potrzebujemy TORXa.
Spinki są na wprost, śruby z łbem TORX są po lewej i prawej stronie, natomiast nakrętki są w górnej części.
W lewym tylnim kole te nakrętki są bardzo dobrze widoczne, ewentualnie trzeba zdrapać warstwę brudu, który się gromadzi we wnęce gdzie jest nakrętka. Natomiast w prawym kole jedna z nakrętek jest niewidoczna, znajduje się na górze pod wlewem paliwa.
Po odkręceniu wszystkich śrub i spinek zdejmujemy plastikowe nadkole i pokazuje nam się ukryta wiązka z czujnika ABS i jeszcze jedna, chyba od czujnika, który jest w baku (ale tutaj pewności nie mam) o sterowanie zamkiem wlewu.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2013-04-13, 20:08
No właśnie, o te trzy na przodzie mi chodzi,
więc czy te 3 troxy na przodzie nie są równocześnie lub po części mocowaniem dla ślizgu zderzaka z danej strony?
Pytam, bo żeby dostać się do samego ślizgu zderzaka, aby zlikwidować jego ewentualny luz,
trzeba i tak zdjąć całe nadkole, czyli wykręcić te przednie troxy które być może mają się jakoś do samego ślizgu.
Kiedyś w ASO próbowali mi wymyślać, że uderzenie czy zahaczenie nadkolem o coś
przekładać się też może na poluzowanie lub drgnięcie samego ślizgu,
co skutkować może lekkim obniżeniem zderzaka, widocznym przez powiększenie szpary między zderzakiem a błotnikiem :twisted:
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-04-13, 20:12
Na moim ostatnim zdjeciu widac takie niebieskie spinki (5) i to one mocuja zderzak do nadkola i jak chcesz dostac sie do slizgu to je odkrecasz.
Na drugi weekend bede robil przy swiatlach dziennych wiec moze zrobie jakies zdjecia co i jak, bo zeby sie dobrze dostac do tych slizgow to glebsza sprawa i te 5 srubek nie wystarcza
Julek35
Julia Artz
Pomogła: 2 razy
EXP: 2/14
Wysłany: 2013-06-01, 21:19
Do wszystkich wlścicieli Cruzo sprawdzcie swoje przednie zakola. Zapewiłam,ze po okresie zimowym są połamane jest to według mojej opini wada kostrukcyjna. Po przepychankach z naszym ASO. Postanowilam udać sie do rzeczoznawcy samochodowego a następnie skieruje sprawę na drogę Sadową.Koszt montazu nowych zakoli to okolo 500z dlaczego mamy za to placić. Jeszcze nie spotkalam sie z przypadkiem by w innych autach zakola były popękane. A najlepsze to to jak byłam na dodatkowym przeglądzie dot. Zakoli gdzie panowie z Motor Centrum twierdzili,że jest to udszkodzenie mechaniczne CO NIE DALAM SOBIE WMOWIĆ. Obok mojego stał inny Chevrolet szef salonu mówi to zobaczmy tego Cruzo a tu" ząg" tez połamane zakola.Co prawda szczęki im opadły ale opinie po dwoch tygodniach wystawili taka samą. I radze aby każdy właściciel Cruzo zrobil to samo gdyż wymiana pomoże tylko na lato po zimie bedzie to sami.Jest to nie najgorszy samochod chociaż w mieście za dużo pali reszta jest ok jak do tej pory.
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-06-01, 21:25
Julek35 napisał/a:
Do wszystkich wlścicieli Cruzo sprawdzcie swoje przednie zakola. Zapewiłam,ze po okresie zimowym są połamane jest to według mojej opini wada kostrukcyjna. Po przepychankach z naszym ASO. Postanowilam udać sie do rzeczoznawcy samochodowego a następnie skieruje sprawę na drogę Sadową.Koszt montazu nowych zakoli to okolo 500z dlaczego mamy za to placić. Jeszcze nie spotkalam sie z przypadkiem by w innych autach zakola były popękane. A najlepsze to to jak byłem na dodatkowym przeglądzie dot. Zakoli gdzie panowie z Motor Centrum twierdzili,że jest to udszkodzenie mechaniczne CO NIE DALAM SOBIE WMOWIĆ. Obok mojego stał inny Chevrolet szef salonu mówi to zobaczmy tego Cruzo a tu" ząg" tez połamane zakola.Co prawda szczęki im opadły ale opinie po dwoch tygodniach wystawili taka samą. I radze aby każdy właściciel Cruzo zrobil to samo gdyż wymiana pomoże tylko na lato po zimie bedzie to sami.Jest to nie najgorszy samochod chociaż w mieście za dużo pali reszta jest ok jak do tej pory.
Daj sobie spokoj, nowe nadkole to koszt 100-150 zł. Kolega JML ma nawet taniej, a wymiana to 30 minut dla niewprawnego mechanika. Ja walczyłem z tym ponad rok i nic nie ugralem, nawet majac poparcie kolegów z GM Opel. Wymien i zapomnij. Jak widzisz w poscie pokazalem ze to problem globalny, ale to tez nie pomoze. Nawet Auto Swiat i TVN Turbo wykpil sie z tematu jak uslyszal cene. Za samego rzeczoznawce dasz wiecej, a wartosc tej oceny bedzie tyle warta co moja opinia.
Zamow w JML PARTS nowe pozmianowe i bedziesz sie cieszył. Stare mialy wade w postaci złego wykroju kształtu i wyniku drgan pękały a sila kamieni i wody robiła juz swoje.
bartasct
Model Samochodu: Cruze 1.4T
EXP: 2/13
Wysłany: 2013-06-02, 08:50
Mam pytanie.Czy te nowe są już montowane w cruzie MY2013??Czy dalej są te stare??
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-06-02, 08:51
bartasct napisał/a:
Od MY2012 jest juz nowy wzor i nie pekaja
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-04-27, 15:07   Re: klakson nadkole crzue
Na dziś planuję zmianę kół połączoną z wymianą pękniętego nadkola :)
Gdzie kupiłeś nadkole i skąd wiesz że jest już po ''modernizacji''? Patrzyłem w sklepie i to samo jest dla kombi, sedana i hatchbacka. Jak rozróżnić te nowe?
