Tylne świata w stylu Corvette |
Wysłany: 2013-04-22, 21:12 Tylne świata w stylu Corvette
Karetki
Ostatnio zmieniony przez C77 2016-07-09, 12:18, w całości zmieniany 4 razy |
Pomógł: 38 razy Wiek: 50 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1794 Skąd: SBE
Wysłany: 2013-04-24, 07:03 Podwójne światła pozycyjne w Cruze
Po weekendzie bede staral sie uruchmic drugie swiatło pozycyjne z tyłu. Podoba mi się to. |
Wysłany: 2013-04-24, 09:38
Tak, światła a'la Corvette są całkiem OK.
Pamiętaj tylko, że w mniejszą lampę dla równomiernego,
zbalansowanego świecenia trzeba dać żarówkę 21/4W, nie 21/5W
Też to mam w dalszych planach, problem tylko w dostaniu oryginalnej dwuwłóknowej oprawki,
bo inaczej trzeba rzeźbić
Wysłany: 2013-04-29, 19:06 Orlando
Dziś leciałem na trasie za Orlanderem i wychodzi na to,
że to auto musi mieć podwójne dwuwłóknowe oprawki w jednej lampie
być może ich całe wiązki z oprawkami pasują w nasze lampy plug&play
Na pewno pasują całe wiązki z Captivy bo już kilka osób je próbowało do Cruzaków i dają radę
Dot
Wysłany: 2013-04-30, 07:34
Swiatla sa okejka. Ale podswietlone logo... bleee |
Vito
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 19 Gru 2012 Posty: 130 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2013-04-30, 13:41
Dot zgadzam się z tobą w 100%. |
Wysłany: 2013-05-01, 00:08
Widzicie to co ja?
Czy polskich wersjach też tak świeci? |
wally
Model Samochodu: Cruzes hb 1.8lpg & sw 1.6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Mar 2013 Posty: 47 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-05-01, 00:30
C77 napisał/a: | Widzicie to co ja?
ObrazekObrazek
Tak świeci |
Wysłany: 2013-05-01, 10:49
Dzięki, ale z tego co się zorientowałem te wewnętrzne na klapie to tylko pozycyjne są
ani stop, ani przeciwmgła z nimi nie robi...
co za bezsens tej! |
wally
Wysłany: 2013-05-01, 15:27
Tak, stop jest tylko w zewnętrznych kloszach, a p-mgielne mają osobną lampę. |
Wysłany: 2013-05-01, 21:05
To kiepsko
Fatalnie to rozwiązali, a przecież mogli to załatwić tak aby było i praktyczniej i estetyczniej
tak jak w australijskiej wersji kombiaka, czyli dwa osobne światła wsteczne
i dwa przeciwmgielne w tylne środkowe
Wysłany: 2013-05-13, 18:12 Podwójne światła
Oto najtańsze rozwiązanie, bez szukania oryginalnych oprawek lub wiązek GM,
bo żadne tzw. ASO nigdy nie zobaczy mojej złotówki
Tutaj wszystko widać OCB:
Taką uniwersalną dwuwłóknowa oprawkę trzeba spiłować o ok.0,5-1 mm na całym obwodzie,
tak aby weszła w nasze lampy:
Rozdwajamy zasilanie dla pozycyjnych, możemy przejść na połączenie konektorowe zamiast fabrycznych wtyczek,
izolujemy i sprawdzamy, który konektor odpowiada za 5W, a który za 21W.
Wsadzamy odpowiednio do tego ustawioną żarówkę 21/4W i cieszymy się rezultatem:
W wersji maksymalnej, ciągniemy również zasilanie 21W od stopu, co daje nam możliwość wykorzystania pełnej funkcjonalności naszych świateł przeciwmgielnych,
które będą działały zarówno jako przeciwmgielne, pozycyjne, jak i stopu
Filmik:
https://www.youtube.com/w...d&v=i7KvB6So4qk
Dali trochę za mocne żarówki ale ogólnie widać OCB. |
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-05-14, 11:02, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2013-05-13, 18:33
C77 napisał/a: | W wersji maksymalnej, ciągniemy również zasilanie 21W od stopu, co daje nam możliwość wykorzystania pełnej funkcjonalności naszych świateł przeciwmgielnych,
które będą działały zarówno jako przeciwmgielne, pozycyjne, jak i stopu |
I nigdy nie będzie problemów podczas przeglądów rejestracyjnych? |
Wysłany: 2013-05-13, 20:25
Nie powinno być żadnych problemów bo wszystko jest sprawdzane osobno czyli:
pozycyjne
stopy
przeciwmgielne
i wszystko działa osobno w zależności od załączania konkretnych świateł
poza tym przy włączonych już przeciwmgielnych i dołączonym stopie zapalą się standardowe stopy + trzecie światło led, czyli tak jak w oryginale. |
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-05-13, 20:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2013-05-13, 20:35
Czyli przy załączonych stop, włączenie przeciwmgielnych nic nie zmieni ? |
