Hak a czujnik parkowania. |
aro05
Wysłany: 2013-04-23, 15:44 Hak a czujnik parkowania.
Gdzies obilo mi sie o uszy, ze jesli w samochodzie zainstalowany jest hak, czujnik parkowania/cofania musi byc wylaczony. W innym razie daje caly czas sygnal.
Czy ktos z Was spotkal sie z tym problemem? |
Wysłany: 2013-04-23, 17:25 Re: Hak a czujnik parkowania.
aro05 napisał/a: | Gdzies obilo mi sie o uszy, ze jesli w samochodzie zainstalowany jest hak, czujnik parkowania/cofania musi byc wylaczony. W innym razie daje caly czas sygnal.
Zalezy jakie masz czujniki. Jak takie za 40 zł to na pewno tak, bo czujnik bedzie widzial koncowke haka jako przeszkoda. Ale sa na rynku czujniki, ktore programuja się przy pierwszym wlaczeniu jak wyglada strefa zero. Takie ma na pewno Valeo. |
aro05
Wysłany: 2013-04-23, 21:12
chodzi o czujnik zamontowany juz w Orlando. |
Wysłany: 2013-04-24, 06:01
aro05 napisał/a: | chodzi o czujnik zamontowany juz w Orlando. |
No to tam moze byc koniecznosc wylaczania, a na pewno po podpieciu przyczepy Wez kawałe czegos i zasymuluj hak holowniczy to sie dowiesz. |
aro05
Wysłany: 2013-04-25, 11:17
Hak jest juz zamontowany na samochodzie, ktory kupilem i bede go mial w przyszlym tygodniu wiec sprawdze. |
olke
olke
Model Samochodu: Orlando 2.0D 96kW
Pomógł: 8 razy Dołączył: 22 Lis 2012 Posty: 35 Skąd: Krakow
Wysłany: 2013-05-05, 21:58
witam,
Wprawdzie trochę czasu minęło od zadania pytania ale może się przyda.
W moim Orlando (LT+) były już zamontowane czujniki parkowania. Domontowałem hak (Thule). Podczas jazdy bez przyczepy / platformy na rower - czyli z samym hakiem czujniki działają normalnie. Trzeba pamiętać, że samochód jest dłuższy o hak, zaś sygnalizacja jest do zderzaka -> trzeba wziąć na to poprawkę i odpowiednio wcześniej zatrzymać, aby nie walnąć hakiem ...
Z przyczepą nie jechałem, ale jechałem z platformą na rowery montowana na haku - taka z oświetleniem. Przy pierwszym cofaniu po montażu, był krótki sygnał i ciągły sygnał cały czas podczas cofania. Przy następnych cofaniach (platforma nie była demontowana, silnik wielokrotnie wyłączany) nie było krótkiego sygnału podczas wrzucanie wstecznego i sygnalizacja nie była aktywna. Po demontażu platformy wszystko wróciło do normy.
aro05
Wysłany: 2013-05-10, 12:47
Rzeczywiscie czujniki dziala bez zarzutu, tzn. zamontowany hak nie ma wplywu na sygnal, tak jak pisaliscie, trzeba oczywiscie pamietac o dolozeniu dlugosci haka:)
[ Dodano: 2013-05-10, 13:48 ]
olke napisał/a: | echałem z platformą na rowery montowana na haku |
witam
mozesz mi powiedziec cos wiecej o plantformie, ktorej urzywasz (marka, ilosc rowerow i urzytkowanie)? Wlasnie poszukuje czegos dla siebie (3-4 rowery);
z gory dziekuje |
mario
Pomógł: 7 razy Dołączył: 07 Gru 2011 Posty: 58 Skąd: Kraków
Wysłany: 2013-05-10, 19:36
aro05 napisał/a: | mozesz mi powiedziec cos wiecej o plantformie, ktorej urzywasz (marka, ilosc rowerow i urzytkowanie)? Wlasnie poszukuje czegos dla siebie (3-4 rowery); |
Niewiele, ale trochę o tym masz też tu- nawet jest jakaś platforma:
http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=1420 |
olke
olke
Wysłany: 2014-04-22, 17:04
Czy po montażu haka możecie zamontować ucho do holowania innego pojazdu. (to samo ucho które można zamontować z przodu kiedy nasz pojazd jest holowany)?
olke |
