?ciemniacz o?wietlenia wn?trza |
Wysłany: 2013-05-06, 20:41
Nie da się już edytować posta, więc pisze następnego:
Podobno gdy zamontujemy kit z AVT to nie działa "wymuszone" (przyciskiem), załączanie światła, nie wiadomo czy te z allegro nie działają podobnie |
Wysłany: 2013-05-06, 20:58
Jest tylko jeden sposób żeby się przekonać |
Wysłany: 2013-05-06, 21:13
C77 napisał/a: | Jest tylko jeden sposób żeby się przekonać |
Mam taki w szufladzie. Siedzialem caly dzien w samochodzie i nigdy to nie zadzialalo.
Podobno powodem jest jakis uklad w lampce sufitowej, jakies tam zabezpieczenie. Probowałem je odlaczyc, ale nic to nie dawalo.
Jak chcesz Seba i nie zapomne to wezme to na spota, ale nie wiem czy przy testach nie uwaliłem tego na dobre. |
Wysłany: 2013-05-07, 07:26
Tak się zastanawiam, przecież w laczkach światło wewnątrz po zamknięciu drzwi nie gaśnie od razu, albo po kilku sekundach albo po przekręceniu kluczyka, to samo jak wysiadamy z auta i centralnym zamykamy to też od razu nie gaśnie. Więc ja w sumie temat porzucam, mnie seria wystarczy |
Wysłany: 2013-05-08, 00:46
XaRaDaS napisał/a: | w laczkach światło wewnątrz po zamknięciu drzwi nie gaśnie od razu, albo po kilku sekundach albo po przekręceniu kluczyka, to samo jak wysiadamy z auta i centralnym zamykamy to też od razu nie gaśnie. |
No to jak? jest opóźnienie w gaszeniu ale bez ściemniania?
czeka chwilę po zamknięciu drzwi i nagle bach - ciemność?
XaRaDaS napisał/a: | Więc ja w sumie temat porzucam, mnie seria wystarczy |
Phiii nie masz rozmachu, ani aspiracji
A ja już znalazłem to czego potrzebuje
http://allegro.pl/edo-up-...3229247465.html |
Wysłany: 2013-05-08, 07:47
C77 napisał/a: | No to jak? jest opóźnienie w gaszeniu ale bez ściemniania?
czeka chwilę po zamknięciu drzwi i nagle bach - ciemność? |
No tak u mnie jest, nie wiem czy żarówka przygasa, ale na 100% kilka sekund po zamknięciu drzwi świeci się, teraz akurat jest za jasno, żeby nagrać film, ale może się przejdę do auta i telefonem nagram. |
Wysłany: 2013-05-08, 17:40
Żarówka świeci po zamknięciu drzwi przez kilkanaście (kilkadziesiąt) sekund, po czym gaśnie (bez efektu kinowego).
Jeśli otworzymy drzwi gdy auto pracuje to światło się zapala, po zamknięciu drzwi nagle gaśnie.
Gdy uruchomimy silnik, a światło się nadal pali (bo przed chwilą zamknęliśmy drzwi), to po odpaleniu silnika światło gaśnie (bez efektu kinowego).
Wersja, ta którą ma XaRaDaS, |
Wysłany: 2013-05-08, 18:23
SebaSRS napisał/a: | Żarówka świeci po zamknięciu drzwi przez kilkanaście (kilkadziesiąt) sekund, po czym gaśnie (bez efektu kinowego).
No coś w ten deseń jest, nie sprawdzałem i nie za bardzo mi się chce, a ściemniacz może u mnie nie działać, tak jak powinien. |
griba
Pomógł: 7 razy Dołączył: 02 Lip 2013 Posty: 92 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2013-07-03, 19:37 Inteligentne światełko ;)
To i ja coś dołożę od siebie.
W J200 CDX (przynajmniej w wersji sedan) jest ściemniacz zabudowany w lampce. Działa dokładnie jak opisał SebaSRS.
Można coś takiego łatwo zrobić wykorzystując gotowy moduł z poldolota - EWZ 10 by APE.
Żeby lampka gasła bez opóźnienia podczas jazdy, a właściwie pracy silnika, podawany jest "plus" ze stacyjki (położenie ON). Być może jest doprowadzony do lampki nawet w wersjach bez ściemniacza.
Przy okazji polecam mod polegający na podciągnięciu przewodu od lampki na środku sufitu (głównej) do tej dwudzielnej od czytania, która jest przy lusterku wstecznym. Dajemy przekaźnik i mamy przy otwarciu drzwi zapalanie obu lampek - przedniej i tej pośrodku kabiny.
BTW > Poskąpili za to w J200 podświetlenia schowka, otwór tam był pod lampkę taką od oświetlenia bagażnika, na wyłącznik też miejsce znalazłem. Dziwne to takie trochę, że jedno dadzą, a o drugim zapomną. |
_________________ Pozdrawiam,
Griba
miHu
odźwierny
Wysłany: 2013-07-05, 23:10
griba napisał/a: | a coś takiego łatwo zrobić wykorzystując gotowy moduł z poldolota - EWZ 10 by APE. |
W Aveo zainstalowałem sobie coś takiego |
