2013-09-24, 13:06
[T300] PIERWSZY PRZEGL?D AVEO
HP: 104/3484
Wysłany: 2013-05-09, 21:07
kicor napisał/a:
a ja głupi wymieniłem kabinowo dodatkowo przy pierwszym przeglądzie.o bateriach to słyszałem że wymieniają zatem najlepiej przyjechać z 2 parami kluczyków. a tak na marginesie ubywa komuś płyn chłodniczy? mnie od marca kiedy była dolewka czyli ok po 2000 km ubyło ok 100 ml płynu, czy ktoś zauważył podobny przypadek? czy raczej nie zaglądacie pod maskę?
Nie głupi tylko zapobiegliwy. Filtr kabiny nie wytrzymuje zalecen producenta, zapycha sie szybciej i wymiana co 15kkm jest prawidłowym ruchem.
Maniekwawa
Maniek
EXP: 13/13
Wysłany: 2013-05-10, 07:53
Mi ubyło też około 100ml.
Sam dolałem przed przeglądem ale ubyło po 15000tyś a nie po 2000.
kicor
EXP: 1/25
Wysłany: 2013-05-10, 12:57
a jakiego używasz? wiem że chevy rekomenduje jakiś dex-cool.
Na necie znalazłem taki podręcznik odnośnie płynów, podaj meila to ci podeśle.
Maniekwawa
Maniek
EXP: 13/13
Wysłany: 2013-05-10, 13:08
ja nie bawiłem się w jakieś inne płyny.
Kupiłem litr koncentratu w serwisie Oryginalnego za 21zł.
Nie wiem czy jest sens szukania tańszego.
kicor
EXP: 1/25
Wysłany: 2013-05-10, 15:00
niektóre sklepy oferują płyny mieszalne ze każdym rodzajem.pytanie czy warto i bezpiecznie.
pwalczak
HP: 55/2753
Wysłany: 2013-05-10, 19:02
Nie przesadzajmy, że inny płyn zepsuje nam układ chłodzący.
Mi kierownik serwisu na pytanie jaki płyn dolewać odpowiedział: "obojętnie jakiej firmy, ważne by miał napisane, że jest mieszalny i że nadaje się do chłodnic aluminiowych"
kicor
EXP: 1/25
Wysłany: 2013-05-11, 09:34
tylko że niebieski też jest do chłodnic aluminiowych (taki jest np w matazach)
pwalczak
HP: 55/2753
Wysłany: 2013-05-11, 10:28
U mnie jest czerwony, więc kupiłem w sklepie motoryzacyjnym również czerwony.
Jak ktoś ma zielony, niech weźmie zielony itp. itd.
kicor
EXP: 1/25
Wysłany: 2013-05-11, 10:32
chciałem tylko zaznaczyć że nie kolor świadczy o tym do jakich chłodnic należy go stosować
pwalczak
HP: 55/2753
Wysłany: 2013-05-11, 11:58
Tutaj się z Tobą zgadzam :) Bo zarówno czerwony, niebieski jak i zielony, czy jaki tam jeszcze jest, może być do aluminiowych.
Heheh ale najlepiej wlać taki sam kolor żeby płyn w zbiorniczku miał "określony" kolor.
szog
Model Samochodu: Chevrolet Aveo 1.4 LT+
EXP: 3/9
Wysłany: 2013-06-12, 21:44
Mam pytanie - termin pierwszego przeglądu mam wprawdzie we wrześniu ale obecnie dobijam do 13000km. Na początku lipca mam wyjazd, gdzie mogę trochę (o kilkaset km) przekroczyć 15000km i zastanawiam się, czy muszę zrobic przegląd przed wyjazdem. Czy to prawda, że te 15000 można przekroczyć o max 1500km i nie będzie problemu z gwarancją itd? Z góry dzięki za odpowiedź.
HP: 104/3484
Wysłany: 2013-06-12, 21:53
szog napisał/a:
Producent mowi +/- 1000km lub +/- 1 miesiac, masz to zapisane w ksiazce obslugi
szog
EXP: 3/9
Wysłany: 2013-06-12, 22:01
Dzięki. Właśnie przewertowałem książkę i nie umiałem tego znaleźć, stąd pytanie ;-)
HP: 104/3484
Wysłany: 2013-06-12, 22:13
szog napisał/a:
Wiem, bo mialem ten sam dylemat. 500km do przegladu, a tu niespodziewany wyjazd do Gdanska sie trafil, to wzialem ksiazke i znalazlem ten wpis.
gijar
Model Samochodu: Aveo T300 1,4 LT
EXP: 1/9
Wysłany: 2013-08-29, 20:07
Właśnie jestem po pierwszym przeglądzie.(rok/9000km)
Wymiana oleju, filtra, uszczelki pod korkiem spustowym
Auto umyte i odkurzone
430 zł
ASO Środula
