Przesunięty przez: C77 2013-09-24, 12:06 |
[T300] PIERWSZY PRZEGL?D AVEO |
Pomógł: 38 razy Wiek: 52 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1794 Skąd: SBE
Wysłany: 2013-05-09, 20:07
kicor napisał/a: | a ja głupi wymieniłem kabinowo dodatkowo przy pierwszym przeglądzie.o bateriach to słyszałem że wymieniają zatem najlepiej przyjechać z 2 parami kluczyków. a tak na marginesie ubywa komuś płyn chłodniczy? mnie od marca kiedy była dolewka czyli ok po 2000 km ubyło ok 100 ml płynu, czy ktoś zauważył podobny przypadek? czy raczej nie zaglądacie pod maskę? |
Nie głupi tylko zapobiegliwy. Filtr kabiny nie wytrzymuje zalecen producenta, zapycha sie szybciej i wymiana co 15kkm jest prawidłowym ruchem. |
Maniekwawa
Maniek
Wiek: 39 Dołączył: 04 Cze 2012 Posty: 51 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-05-10, 06:53
Mi ubyło też około 100ml.
Sam dolałem przed przeglądem ale ubyło po 15000tyś a nie po 2000. |
kicor
Wysłany: 2013-05-10, 11:57
a jakiego używasz? wiem że chevy rekomenduje jakiś dex-cool.
Na necie znalazłem taki podręcznik odnośnie płynów, podaj meila to ci podeśle. |
Maniekwawa
Maniek
Wysłany: 2013-05-10, 12:08
ja nie bawiłem się w jakieś inne płyny.
Kupiłem litr koncentratu w serwisie Oryginalnego za 21zł.
Nie wiem czy jest sens szukania tańszego. |
kicor
Wysłany: 2013-05-10, 14:00
niektóre sklepy oferują płyny mieszalne ze każdym rodzajem.pytanie czy warto i bezpiecznie. |
pwalczak [Usunięty]
Wysłany: 2013-05-10, 18:02
Nie przesadzajmy, że inny płyn zepsuje nam układ chłodzący.
Mi kierownik serwisu na pytanie jaki płyn dolewać odpowiedział: "obojętnie jakiej firmy, ważne by miał napisane, że jest mieszalny i że nadaje się do chłodnic aluminiowych" |
kicor
Wysłany: 2013-05-11, 08:34
tylko że niebieski też jest do chłodnic aluminiowych (taki jest np w matazach) |
pwalczak [Usunięty]
Wysłany: 2013-05-11, 09:28
U mnie jest czerwony, więc kupiłem w sklepie motoryzacyjnym również czerwony.
Jak ktoś ma zielony, niech weźmie zielony itp. itd. |
kicor
Wysłany: 2013-05-11, 09:32
chciałem tylko zaznaczyć że nie kolor świadczy o tym do jakich chłodnic należy go stosować |
pwalczak [Usunięty]
Wysłany: 2013-05-11, 10:58
Tutaj się z Tobą zgadzam Bo zarówno czerwony, niebieski jak i zielony, czy jaki tam jeszcze jest, może być do aluminiowych.
Heheh ale najlepiej wlać taki sam kolor żeby płyn w zbiorniczku miał "określony" kolor. |
szog
Model Samochodu: Chevrolet Aveo 1.4 LT+
Wysłany: 2013-06-12, 20:44
Mam pytanie - termin pierwszego przeglądu mam wprawdzie we wrześniu ale obecnie dobijam do 13000km. Na początku lipca mam wyjazd, gdzie mogę trochę (o kilkaset km) przekroczyć 15000km i zastanawiam się, czy muszę zrobic przegląd przed wyjazdem. Czy to prawda, że te 15000 można przekroczyć o max 1500km i nie będzie problemu z gwarancją itd? Z góry dzięki za odpowiedź. |
Wysłany: 2013-06-12, 20:53
szog napisał/a: | Mam pytanie - termin pierwszego przeglądu mam wprawdzie we wrześniu ale obecnie dobijam do 13000km. Na początku lipca mam wyjazd, gdzie mogę trochę (o kilkaset km) przekroczyć 15000km i zastanawiam się, czy muszę zrobic przegląd przed wyjazdem. Czy to prawda, że te 15000 można przekroczyć o max 1500km i nie będzie problemu z gwarancją itd? Z góry dzięki za odpowiedź. |
Producent mowi +/- 1000km lub +/- 1 miesiac, masz to zapisane w ksiazce obslugi |
szog
Wysłany: 2013-06-12, 21:01
Cytat: | Producent mowi +/- 1000km lub +/- 1 miesiac, masz to zapisane w ksiazce obslugi |
Dzięki. Właśnie przewertowałem książkę i nie umiałem tego znaleźć, stąd pytanie |
Wysłany: 2013-06-12, 21:13
szog napisał/a: | Cytat: | Producent mowi +/- 1000km lub +/- 1 miesiac, masz to zapisane w ksiazce obslugi |
Wiem, bo mialem ten sam dylemat. 500km do przegladu, a tu niespodziewany wyjazd do Gdanska sie trafil, to wzialem ksiazke i znalazlem ten wpis. |
gijar
Model Samochodu: Aveo T300 1,4 LT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Gru 2012 Posty: 19 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2013-08-29, 19:07
Właśnie jestem po pierwszym przeglądzie.(rok/9000km)
Wymiana oleju, filtra, uszczelki pod korkiem spustowym
Auto umyte i odkurzone
430 zł
ASO Środula |
